1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Федро, Выкладываю фото, но это декабрь
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Эээ... ещё забыл спросить... тот калькулятор точки росы что на нашем форуме нормально работает? вопрос родился потому, что Дмитрий (Шильников) говорил о возможности замены пирога стены в проекте на газосиликат 375+облицовка, и даже вроде без вент. зазора.
    В качестве газосиликата кинул ссылку на итонг. При постановке в калькулятор итонга все норм, роса близко но не в стене, а при замене итонга на стандартные значения газосиликата роса получается в полный рост. Поэтому вопрос №2: действительно Итонг так отличается от остального газосиликата? или это маркетинг в чистом виде? кто-нибудь реально сравнивал?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Занес в альбом.
    Как изменения появятся, заменю на новенькое.
    :hndshk:
    Кто еще в компанию подтянуться забыл?
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я выскажу свое мнение потребителя, так как учить и строить не умею, а имею цифры строительства своего дома по проекту Д. Шильникова.
    Проект дома это не просто нарисованный красивый фасад и точные чертежи, а детально проработанный документ по строительству дома в конкретном регионе, с учетом теплотехнических характеристик всех материалов и коэффициентов, под конкретный грунт и его нагрузку и тп и тд. Про проработку внутреннего пространства говорить не буду, думаю и так понятно с учетом популярности проекта.
    Один и тот же проект не всегда уместно один в один реализовывать в разных регионах нашей страны, где температура сильно разнится, а снег может даже зимой отсутствовать полностью, снимая нагрузку с крыши. Тоже с землей, где-то она промерзает до 2 метров, где-то песок, где-то болото и тп и тд.
    Немаловажным моментом является и стремление многих к простоте контруктива. Стоят же дачные домики десятилетиями и кому-то совсем не хочется строить крепость, а кто-то просто смотрит на дом как на альтернативу квартиры.
    «Инесса» - это упрощенный вариант «Обители», где не предусмотрено многослойного пирога утепление стен, а значит, уменьшается нагрузка на фундамент. К тому же вариант с отделкой под штукатурку оставляет заказчику маневр для индивидуального, не похожего на другие, оформления фасада.
    На словах все это сразу может и не понятно, но вот цифры помогают делать выбор. ……… сравнение скорее будет не корректное, однако позволят вам понять уровень.
    На момент начала моей стройки (лето 2014) я располагал ими в полном объеме как по «Обители»,так и по своему проекту и порядок цифр отличался незначительно, с погрешностью стоимости материала и соответствующей ей стоимости работ.
    По моим расчетам «Обитель» в стандартном варианте – 4500-4900, «Инесса» – 3600-3900. Мой дом дороже, но он и больше. Пока цифры сметы соответствуют реальности.
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    что сие означает?
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Если только решением кровли то грустно как-то, в СкетчАпе полноценный 2 этаж и холодный чердак сами напрашиваются.
  7. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Поздравляю всех мужчин с праздником!​
    О теме. Вот вид подвала. Подвал делался так (коротко): был вынут грунт под одной стороной дома и (подбетонка тол. 5-6 см, гидроизоляция 2 слоя) залита плита толщиной 15 см, железная сетка и штукатурка. Состояние видно по фото. Грунт - песок. Дом в Махре. Ждём весну. :) Место очень красивое. Рядом монастырь. Облицовка планируется цветом соломки. Стены: блоки (первый этаж 37 см, второй 50 см) и облицовка. Утеплителя нет.
    Так же лестница в другом доме, в Малаховке. В этом доме облицовка будет темная.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    и всетаки металлочерепица?
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Нет, не первой:) Смельчаки всё же находились:
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    И еще одно забавное видео. Делал ревизию старых видеокассет и нашел архивные записи со строй-площадки. Съемка сделана в августе 2002г., за несколько дней до сдачи строителями коробки.
  11. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
  12. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    Мы тоже хотим строится по этому проекту, пока думаем с цоколем или нет. Напрашиваемся в гости к Элисьен, ждем ответа и тогда покупаем проект и пополним ряды Обители
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Цоколь - отличная вещь, если участок маленький
    ПЛЮСЫ: Дополнительный объем дома, достаточно прохладное помещение летом
    МИНУСЫ:
    Увеличенный налог! Доп затраты от 1 млн. руб. (треть стоимости коробки) без крыши...
    Повышенные требования (расходы) на гидроизоляцию.
    Если грунт песчаный - можно сэкономить на фундаменте и не делать фунд по проекту (мзфл, лента в грунте без опалубки) и тогда цоколь точно лишний...
  14. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    Грун - суглинок, участок 18 соток. про налог не знали, тоже есть над чем подумать...
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Информация крайне полезная, и замечание о доме как разновидности квартиры как раз про мой случай. Участок в малоэтажной застройке по факту 18 соток, почти в центре города. Застройка старая, поэтому разнообразная, в том числе и современными "замками с башенками" от самостройщиков.
    Проект "обитель" нравится, но что если ее сравнить по цене не с "Инессой", а с "Раменским"?
    Насколько "Раменский" проект дешевле?
