1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Спасибо
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Согласен, на каждом этапе появляется масса вариантов возможных действий и решений. Приходится постоянно что-то одно выбирать. :faq:
    Думаю когда доберусь до отделки позову дизайнера знакомого. У меня участок с уклоном. его хотелось бы грамотно обыграть, заодно и по отделке посмотрю что предложит.
    Большая просьба, если ваш вариант отделки будет отличаться от оригинала, не прячьте его, выложите здесь или еще где свои решения. :)
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А есть какой нибудь готовый рецепт внешней отделки для Обители в каркасном исполнении? Который выигрышно смотрелся бы, практичным был, стоимость не от самолета, ну и легким относительно...
    (Последнее связано с тем что фундамент (в виде ушп) уже сделан под каркасные нагрузки - облицовочный кирпичек не пройдет)
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  5. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    Скажите пожалуйста кто то делал перекрытие первого этажа из плит перекрытия? +120
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А в чем проблема? Я делал +60.
  7. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Делал стандарт. Только Плиты обошлись в 135 тыс.
  8. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    Каким образом перекрывали между столбами и наружной стеной, то есть под стеной комнаты первого этажа, ну и в туалете между леснечным столбом и наружной стеной, между трубами. Спасибо.
  9. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    @Топогеодез, Я так понял у Вас столбы на лестничный марш стоят на плитах перекрытия, фундамент под них не делали? И там где лестница начинается не рассмотрел там просто плита 5.8?
  10. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Подскажите плз кто реализовал данный проект, где у вас располагается стиральная машина? Видел у многих она стоит в сан. узле на первом этаже рядом с душем. Почему не разместить её в котельной ? Не помещается ?
    Может кто либо скинуть фото подобного размещения ?
    Заранее спасибо!
  11. Домовух
    Домовух
    Домовух
    В котельной маловато места, чтобы туда еще и машинку запихнуть
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    В подвале для опирания столбиков первого этажа я залил отдельный фундамент и выложил на нем кирпичную стенку до низа плит 1го этажа. Это вместо двух отдельных столбиков как в проекте. На столбах, которые стоят на плитах 1-го этажа под верхом положил толстую перемычку и на неё идет опирание двух плит по 2.40м. Если не понятно написал, можно посмотреть фото.
    Спасибо.
    не рассмотрел там просто плита 5.8?"-там плита 4.8м. Если внимательно разглядывать мой вариант, то можно заметить, что я вход в подвальчик соорудил там, где у всех комнатка гарри. Там дверь с улицы и будет лестница вниз-пока не сделано. Могу фото поискать и показать.
    Про подвал мой можно в альбоме посмотреть-там есть фото.
    1 этаж-продолжение
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Этот участок я монолитил. Армирование по проекту.
  14. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    А можете фото котельной кинуть ?
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    ну не соглашусь, мы в котельной будем ставить, справа от входа.
