1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Тут (на форуме) на обратную тягу на кухне Обители уже жаловались... Да есть такая проблема.
    Проблема еще усугубляется если разжечь камин и не открыть окно (форточку) для притока воздуха.
    Смотрите, что у Вас с остальной вентиляцией. Возможен вариант, что "другая вентиляция" перетягивает воздух "на себя". Но когда поставите двери (изолируете комнаты) может все нормализоваться.
  2. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    спасибо за ответ! интересно кто уже живут как у них с тягой
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Ставятся рекупираторы и пр. В темах где-то обсуждалось. Можно поставить окна с ними или отдельно. Сейчас реклама по всему интернету пестрит. Есть с подогревом или ставятся в районе радиаторов. Как вариант проверенный временем деревянные окна. Вариантов много.
    Я проект делал по мотивам у себя в городе, мой конструктор предусмотрел в проекте по 1 штуке в помещениях, где имеются вытяжки. Пока до них дело не дошло.
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Правильно понимаю что обратная тяга в вытяжках не из-за неверной высоты труб, а из за слишком герметичных дверей, окон и стен из которых не дует? У Дмитрия никто не интересовался этим вопросом? Вопрос важен. В этом году поднимаю коробку.
  5. minern
    minern
    minern
    Всем доброго дня. В декабре 2015 г. наконец то закончил отделку и заселился в дом. Обратная тяга может появиться там, где нет "приточки". У меня ее нет, как впрочем и обратной тяги).
  6. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Неверная высота труб тоже чревата... СНИПы же не просто так придумывают.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я уже писал, что у меня все вытяжки "перевернулись". На кухне вытяжка с обратным клапаном, в с/у 1 и 2 этажей вентиляторы с обратным клапаном, в кладовку и котельную поступает "свежий" воздух :aga:. Пока никакого решения нет. :mad:
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    как это понять? тоже обратные клапаны?
    трубы наращивал или высота строго по проекту?
  9. minern
    minern
    minern
    Обратных клапанов нет, когда не было отделки - заметил, что есть обратная тяга - воздух поступал тугой струей из вытяжки кухни и дымохода для будущего газового котла. После того как заселился, и температура в доме стала стабильной, эффект обратной тяги пропал, на кухне устроена принудительная вентиляция, но даже без нее (кухонная вытяжка) воздух двигается в нужном направлении - вверх на свободу. Высота труб по проекту (он у меня свой).
    ИМХО, при постоянной температуре в доме и постоянном проживании в вентканалах стоит теплый воздух, и он будет препятствовать поступлению холодного из вне. Опыт проживания показал, что кол-во вытяжек больше, чем приток воздуха с улицы, хотя у меня еще не отрегулированы фрамуги окон и холодный воздух подсасывает).
    Всем удачи.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Привет@ЕленаЕвгений48 !
    У меня началась "разводка" от Водоканала...
    Мне сказали - в принципе ставить счетчик можно, но только в колодце на улице.
    А там получается - НИКАК.
    Мой "умный" сосед" врезался ко мне в трубу так, что не оставил мне свободного места под счетчик. Придеться всю разводку в колодце менять. Я предложил ему скинуться. А он сказал, что его все устраивает, и если - мне нужно - ну пусть я и понесу затраты...
    ппц...
    это учитывая, что лет пять назад я его к себе в колодец пустил...
    дал возможность присоединиться к моему водопроводу.
    Напоминает сказку про зайца и лису- избушки лубяная и ледяная :))
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Таскаев, а у соседа все доки оформлены?
    мой водоканал тоже определил место счетчика-в колодце, но, буду договариваться на месте, отпишусь если что.
    п. с. тебе кстати нормальный газовый счетчик не нужен, сделаю как себе!
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    В сфере последних отделок, всем советую в спальнях делать потолок из дерева, класс, никакие гипсокартоны и натяжные не идут ни в какое сравнение.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А кого нибудь делал утепленную крышу без центральной стоки? (т.е. с "третьим" этажом). Можно стропилку подсмотреть? Может не заметил - пропылывало где по форуму...
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    фото посмотреть бы ...
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @АнДм76, фото не передают весь цвет и тактильные ощущения от дерева.
