1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Нет, лучше сюда скиньте пожалуйста.
  2. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    строили, надеюсь, для себя...)
  3. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    PS В проект внесены небольшие изменения:
    - газовая котельная (энергонезависимый котел Beretta N=24 Квт, отапливает два дома общей площадью 250м2 с бойлером ГВС) устроена в подвале (под санузлом и лестницей), за счет чего получилась просторная прихожая
    - в санузле 2 этажа сделано мансардное окно;
    - устроен дополнительно к санузлам и кухне теплый пол в прихожей, что значительно повысило комфорт.
    Также уменьшено заложение фундамента на 30 см за счет обвалования цоколя вынутым грунтом. Соответственно уменьшен объем земляных работ и дом поднялся на 30 см. Оставшийся грунт использовался как основание под плиту 1-го этожа. Результат- отсутствие вывоза грунта и увеличение комфортности за счет подъема дома.
    DSCF0641.JPG здесь видно как поднялась планировка участка в месте установки дома
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Fantomas1954, классно! :)
    А можно фото получившейся просторной прихожей ? если нет то хотя б схему.
    штукатурили второй этаж меж фахверка по проекту?
  5. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    @Fantomas1954
    Вечером прихожую сфотографирую. А схема простая- просто убираете перегородку вместе с дверью в котельную. И всё!)
    Верх штукатурил по проекту- с предварительно покрашенными и завернутыми в полиэтилен аляфахверками
  6. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Хочу добавить, что если не планируется отделять тамбур-прихожую внутри дома дверью дополнительной, или делать на месте котельной закрытую гардеробную, то лучше дверь входную с окном поменять местами, так получается прихожая интереснее, и входная зона не совсем на виду из коридора. Пространство иначе воспринимается.
  7. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Только при таком варианте прихожая становится проходная, что не функционально, да и дверь получается не пойми где, что не есть гуд. ИМХО
  8. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Что имеется в виду под проходной прихожей?
    Не совсем просто понимаю, у нас получилось, что прихожая в стороне, а в коридор поступает дополнительный свет от окна. Нам сильно нравится :hello:
  9. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Главное, чтоб ндравилось СИЛЬНО! :))
  10. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
  11. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Вот фото законченного дома заказчика в махре с оградой и воротами. Так сказать, сделали и ушли. Возможно, правда, будем делать ландшафтный дизайн. Проект готов. Осталось договорится. :hndshk:
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет! Кто как отделывал столб на втором этаже, если можно с фото?
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Облицовка стен искусственный камень на клей? Из чего стены (какой пирог)?
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Буду делать без столба.
  15. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Доброе утро однополчанам
    Весной купили базовый зеркальный проект.
    Сейчас на этапе выбора фундамента - лента или УШП. Провели небольшие изыскания - возможно информация будет полезна.
    В базовом проекте - лента. Но мы решили рассмотреть и вариант с УШП. Во-первых, участок место для стройки изрыто, так как ранее здесь был старый фундамент. А это значит, что грозят большие затраты на опалубку, больше материалов на отсыпку. Во-вторых, хоть и грунтовых вод в пределах как минимум 1,6 м нет, но грунт влажный, а следовательно есть риск проседания фундамента. В третьих, технология УШП привлекла тем, что фундамент это уже и пол. Да и теплые полы очень привлекают.
    Далее мы обратились за советом к Дмитрию (автору проекта). Дмитрий сразу же критически отнесся к УШП. Тезис был достаточно понятный - каменный дом слишком тяжелый для УШП. Но это меня не убедило. Ведь есть на форуме Обители на УШП. В итоге я обратился за расчетами в одну очень уважаемую компанию. И вот вчера мне дали следующий ответ:
    "Сделали прикидочный расчет по нагрузке в самой загруженной части, нагрузка составляет около 13 тон, это очень много для фундамента типа УШП.
    Вывод: конструкция УШП не подходит под данный проект"
    Если данную ветку читают сторонники УШП для Обители, то помогите информацией. Какие материалы в качестве стен при этом используете? На какие расчет опираетесь?
