1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Друзья, помогите информацией
    Использовал ли кто-нибудь из читателей данной ветки упрощенный вариант фундамента Обители, это тот который на странице 18 (без пятки, заливка прямо в землю без опалубки). Какую арматуру по толщине в этом случае использовали, какая была схема вязки?
    Помогите пож. информацией, в проектной документации спецификации на данный тип фундамента нет (
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Если пятно застройки изрыто, то надо понимать на какую глубину! Если глубина ям большая, то имхо строить плитный фундамент будет рисковано, т. к. часть плиты будет опираться на естественный грунт, а часть на насыпной, соответственно проседать со временем эти участки грунта могут по разному. Соответственно либо делать ленту, либо крайне ответственно провести мероприятия по подготовке основания для плиты.
    ленту без пятки можно делать если геологические изыскания показали отличную несущую способность грунта основания. Если геологических изысканий не делали, то лично я не рискнул бы опирать всю постройку на фундамент без пятки. Как вариант сэкономить - использовать для ленты готовые фундаментные подушки и фундаментные блоки, изготовленные любым из ближайших заводов ЖБИ.
    (Сам сейчас наверное делал бы так.)
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Зачем так сразу. Хоть одну тему прочитали бы и в практически каждой есть описание конструктива. Я думаю большая часть льет просто в землю без опалубки.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @house2018, у меня ушп
    (правда под каркас, но делают и под камень - https://www.forumhouse.ru/posts/14367090/).
    Сделал потому что совершил ошибку - хочу ушп и все. УШП стоит совсем не дешево если не учитываешь нюансы (пусть и небольшой но перепад высот, делаешь не сам, дорогая сыпучка и пр.). И огромные возможности накосячить, причем без возможности исправить. Плюс низкий цоколь оказалось плохо - снегом заметает, и на низком цоколе обитель выглядит как то невзрачно.
    Ну а теплые полы можно и по грунту было сделать.
    Я не знаю ваши условия (геологию и пр.), но затраты на опалубку это не много по сравнению со всем остальным. Изрыт участок - я подозреваю что это вынимать все что изрыто, засыпать огромным кол-вом сыпучки и тщательнешим образом трамбовать...
    Не отговариваю, просто трезво взвешивайте все за и против.
  5. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @Алексей122, сколько у Вас цоколь вышел? Низкий цоколь это для Вас сколько? Я сейчас заложила 70см, но возможно еще придется подсыпать, т. к. склон идет от соседа впереди по дороге и вниз к концу нашего участка. Ломаю голову хватит ли 70 см или все таки повыше подняться
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    так на ушп он по определению высоким быть не может. 30см толщина фундамента. А цоколь где то 20 см выйдет - 5см на утепление отмостки, плюс сама отмостка.
  7. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @house2018, я лил в землю без опалубки на 1,6 м., арматура в 3 ряда - верх 10, низ два слоя 12 IMAG0971.jpg IMAG0970.jpg
  8. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    есть еще один вариант! плита с ребрами вниз! надежно и пол получаете сразу как хотели! я делал так
  9. house2018
    house2018
    house2018
    @alexmobi, спасибо
    Какой толщины арматуру использовали по вертикали, а также для соединения вертикальных стоек? Есть ли еще фото? Если да, то выложите пож.
  10. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @house2018, вертикальная арматура не работает, я ставил 10 IMAG0982.jpg IMAG0995.jpg IMAG1007.jpg IMAG0988.jpg IMAG0996.jpg
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня +120 зеркальная. Посмотрите у меня в альбоме: УШП под "Обитель..
    Там и выкладка по бюджету и фото с описанием основных этапов производства работ.
    УШП я повторил по теме Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской обл
    По стеновым материалам. Никаких архаичных кирпичей! ГСБ D500 300мм + ПСБС25 150мм + мокрый фасад: клинкер&штукатурка.
    Лестница монолитная.
    Перекрытие заменил на ребристо-монолитное с теплым полом. В гостиной расположил балки перекрытия так, чтобы не пришлось делать фальшбалки и подшивать потолок ГК или НП. В МРП закладывается гофра под люстры, снизу перекрытие шпаклюется и красится.
    Изменен конструктив балкона - удалены мостики холода.
    Советовался с плотниками - оригинальную кровлю реально выполнить без столбов от самого фундамента, но придется повозиться.
    Как построю, расскажу. Пока что начало сезона, кладка только начата.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В процессе, хоть иногда, давай подсмотреть.
    Не томи народ!
    :aga:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да я считаю, что не на что пока смотреть...:aga:
    Угловые блоки поставил
    Да фуру блоков притащил
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Бетон сильно пошелушился за зиму?
    Стены сам ставить будешь? :ogo:
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, пошелушился самую малость. Проблема в другом нарисовалась. Когда заливали плиту, всплыла термовставка из ЭППС между кухней и террасой (я плохо её закрепил) и подняла за собой маяк. В итоге плита оказалась с перепадом 5-6см. В высокой части я блоки поставил на тоненький слой раствора, а в низкой части пришлось ставить на подушку 6см.
    Обложил место установки блока пегородочными блоками, как опалубкой набухал туда раствора, и поставил блок. Иначе раствор расползается из-под блока и поймать нужную высоту нереально.
    [​IMG] [​IMG]
    Выравнял кривизну по уровню киянкой, потом начал опускать блок по высоте. Чтоб раствор вышел из-под блока, просто отодвинул перегородочные блоки.
    Мне семья не дает геройствовать. :aga: От стройки спину сильно скрючивает. :(
    Позвал бригаду, которая коробку в Крёкшино складывала. Они пока обживаются и решают орг. вопросы с регистрацией и патентами, в будущие выходные продолжим. Поэтому в этом году крышу наверное не осилю.
    PS Ну вот, нафлудил не в тему... :close:
