1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    https://www.forumhouse.ru/threads/169030/
    Ангелочек с ППУ
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Сегодня привезли перлит вспученный. Выбрал его для засыпки вокруг дымовых труб и вентканалов. Какой же он мелкий оказывается! Интересный материал. Незнаю, будет от него какой толк или нет, но хуже точно не будет.
  3. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Добрый вечер, насколько понимая, вы выходили из земли бетоном. Какую схему армирования использовали? Заливали бетон на всю высоту сразу или частями?
    Через 2-3 недели планирую перейти к фундаменту, но до сих пор не определился со схемой армирования (Сделал небольшой расчета как получилось у вас?
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Все красиво, только сверху еще расширение нужно, т. к. куда-то опирать перекрытие, стеновой блок и облицовку надо. Если будете делать вентзазор то не забудьте еще для него сантиметры прибавить.
    Сразу определитесь с материалом и пирогом стен. От этого зависит ширина расширения в верхней части фундамента.
  5. Dim4uk
    Dim4uk
    Dim4uk
    Прокопьевск
    Добрый день у себя делал как у вас на схеме, заливали в 3 этапа первый основание на 800 затем до земли на 400 и до перекрытия 400. Расширение не делал, т. к. заливал монолитную плиту первого этажа
  6. house2018
    house2018
    house2018
    Саасибо за фото! Увидел у вас кирпичную кладку поверх бетона. С чем связано? Из каких соображений делали?
    Материал стен - пеноблоки 375 или 400 мм + штукатурка. А в чем необходимость расширения? Допустим в качестве перекрытия плиты - разве нельзя их уложить за подлицо и блоки опирать на плиты?
  7. Dim4uk
    Dim4uk
    Dim4uk
    Прокопьевск
    Кирпичная кладка в качестве опалубки и отсечения плиты от фундамета
  8. house2018
    house2018
    house2018
    А зачем отсекать плиту от фундамента?
  9. house2018
    house2018
    house2018
  10. Dim4uk
    Dim4uk
    Dim4uk
    Прокопьевск
    Отсекать плиту от фундамента для гидро и тепло изоляции.
    Пятку и следующий слой до земли заливали осенью с перерывом 5-7 дней, а третий этап от земли до перекрытия осенью не успели т. к. стало холодно и решили отложить до весны.
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Пустотные плиты надо защемлять кладкой, причем только с торцов. Никакого смысла класть их заподлицо нет, т. к. на бетон их опирают на 12-15 см., затем заделывают отверстия с торцов раствором (чтобы нагрузка от вышележащей стены их не повредила), кладут теплоизоляцию, затем внешний слой стены. Посмотрите любой альбом технических решений узла перекрытия пустотными плитами, ну или хотя бы в поисковике любом забейте фразу "как опирать пустотные плиты" и смотрите картинки. Если собираетесь собственную технологию придумывать, то пожалуйста, делайте как хотите.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день@house2018 !
    Армировал как на вашей картинке.
    Заливал за четыре раза
    1. Раз - подбетонка по всей ленте фундамента - этот этап можно вычесть, если нет грунтовой воды и не надо гидроизолировать пятку фундамента - можно было сразу залить пятку (подушку) фундамента на всю высоту (10 см подбетонка + 40 см подушка)
    2. Два - залил подушку фундамента 40 см и полы по грунту - 10 см с армированием сеткой 100х100мм х 4мм толщ. Оставил выпуски арматуры вверх на 3 м.
    Грунт - чистейшая глина - воды нет СОВСЕМ...СОВСЕМ на 90 м в глубину.
    3. Три - залил ленту на 1м 40 см.
    4. Переставил опалубку через 5 дней и залил еще 1м 40 см.
    Все это бетононасосом и 4-мя подсобниками.
    По большому счету, если не будет боковых нагрузок от грунта - схема армирования избыточна, ее можно немного упростить. Уберите горизонтальные перемычки
    Горизонтальные прутки тоже можно оставить только верхние и нижние и в центре боковые...
    Но на этом много не сэкономите... Хотя если вспомните фундамент из блоков ФБС - у него вообще прутков нет ничего, делают в конце армопояс и вперед...:
  13. Klepa2016
    Klepa2016
    Klepa2016
    Здравствуйте! читать 3 части невозможно :ogo:...но очень интересно. понравился план дома и интерьер внутри просто шикарный.
    Вопрос только один...-Вы еще строите? не будет краткого обзора стройки и интерьера? а то все не осилить...:no:
  14. Dim4uk
    Dim4uk
    Dim4uk
    Прокопьевск
  15. house2018
    house2018
    house2018
    Друзья, помогите пож ссылками
    Где то на просторах топиков виды схемы укладки плит перекрытия. Если у кого сохранились в архивах выложите под, или подскажите, кто из форумчан в качестве перекрытия ставил плиты - поизучаю опыт?
