1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Маршал, кто строится правильно у того и выходят такие цифры на стройку как у Вас.
  2. ekatalevich
    ekatalevich
    ekatalevich
    Простите, что влезаю :)
    Уже пару лет, как фанатею по проекту "Обитель ангелов". Собственно с него и возникла идея собственного дома, которая уже давно не дает покоя. Но к сожалению, моего бюджета на него не хватит. Сейчас нахожусь на стадии "созревания". Придумываю свой идеальный проект дома, похожего на "Обитель" :)
    Пока ещё не доделал, правда, но вот что получилось :)
    Коробка дома 8*11м, пристрой 2,5*6,5м с котельной и тамбуром, плюс терраса 8*3м.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Меня, наверное тоже можно назвать фанатом "Обитель Ангелов", хотя сам я строю другой дом архитектора Д. Шильникова. И вот что интересно, чем дальше я углубляюсь в стройку, тем больше восхищаюсь таланту архитектора, и понимаю тех людей, которые, порой, неосознанно, а где-то на подсознательном уровне почувствовали это и выбрали его. Дом проработан с учетом многих факторов и удовлетворяет многим требованиям современного домостроения. В нем всё завершено и нет ничего лишнего. Я многократно пытался что-то привнести в дизайн проекта своё, но каждый раз убеждался в правильности решений Дмитрия. Это касалось вариантов внешней отделки, фасадных линий, входа в дом и веранду, дымоходов и вентканалов, размещение инженерных узлов внутри дома.
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Ну вот и настал момент истины. Сегодня заехали крышники. :ogo:
    Уже достало вникать досконально во все нюансы стройки. Честно пытался разобраться в принципах строительства кровли, ее типовых узлов, и понял, что у меня это не получится.
    Поэтому нашел лучшую бригаду из тех кто был поблизости. Именно их многие знакомые приглашали переделывать кровли и исправлять ошибки дешевых крышных шабашников (в итоге заказчики оставались довольны). Дождался когда они закончат предыдущий объект. Теперь осталось скрестить пальцы и посмотреть что в итоге у них получится.
  5. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый вечер! Мы тоже строимся по этому проекту, к сожалению собственными силами, поэтому ищем помощи тут. У нас отлита лента 40см вместе с цоколем двумя частям - в землю и 80 см вверх (40см засыпем). Перекрывать хотим плитами. Долго искала, но так и не нашла похожего варианта на форуме. Вопрос: плиты перекрытия кладутся на ленту до оси, т. е 14см. А дальше что - армопояс лить?
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Пустотные плиты перекрытия опирают только на крайние стороны. Если не ошибаюсь, на бетонную основу допускается опирать (защемлять) от 80 мм и до 200мм. Снаружи соответственно уже начинается стена, выполненная из стенового материала. Еще пустоты в торцах плит необходимо залить (запечатать) раствором, затем весь торец утеплить и затем положить стеновой материал. Этот узел (картинки и описание) легко найти воспользовавшись поиском в интернете.
  7. Volk34
    Volk34
    Volk34
    upload_2016-8-30_11-27-46.png На схеме получается надо пилить блок в месте примыкания плиты?
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Схема неверная.
    Стена должна выступать наружу за цоколь (нависать над цоколем), чтобы капли стекающие по ней не заливало в место перехода. Свес стены должен учитывать последующую облицовку самого цоколя.
  9. Volk34
    Volk34
    Volk34
    На схеме не видно, но если посчитать то получается 1 см свес стены наружу.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Это без учета отделки цоколя, т. е. безусловно мало!
    Пускай например отделывать искусственным камнем, его толщина порядка 2 см., тогда вода со стены точно в клеевой шов пойдет!
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне кажется Вы пошли не по тому пути.
    Вы ищите наружного сходства, а Обитель прекрасна еще и внутренними удачными решениями.
    По Вашей схеме Вы все их отвергли.
    1. Размещение лестницы на второй этаж в эркере.
    Лестница занимает не так много места.
    2. С/У размещается под лестницей и тоже не занимает много места.
    3. Во второй эркер очень удачно вписывается обеденный стол, вещь нужная в большой семье но занимающая много места.
    Я тоже строюсь не по проекту но вот эти три пункта соблел и очень этим доволен.
    Удачи в поиске своего дома!
    :hndshk:
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Согласен. Там ещё и дымоходы, вентканалы не соответствуют правильному решению. Размещать их в наружных (холодных) стенах не правильно, да к тому же ещё выводить их на низ ската крыши. Не увидел я и вариантов прокладки сантехнических труб, если только не как в квартире.
  13. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @ekatalevich, Я тоже пыталась переделать Обитель под свои нужды, в результате бросила это дело и строим стандартный вариант.
  14. Ave18
    Ave18
    Ave18
    Кто нибудь строил этот дом в Ростове-на-Дону?
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
