1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Dim4uk
    Dim4uk
    Dim4uk
    Прокопьевск
    Фото котельной
  2. Агат64
    Агат64
    Агат64
    Доброго дня уважаемые одноклубники. Собираюсь весной начать делать фундамент. Проект зеркальный+60,без цоколя. Но есть несколько важных вопросов, поэтому хотелось услышать ваше мнение.
    Фундамент на глубину 1,6 м. и нехотелось терять полезное пространство под плитой, все таки около 2 м. Если сделать вход с улицы, то как техническое помещение вполне сгодиться. Землей с котлована отсыпать задние границы участка, там резкое понижение.
    Можно ли оставлять в зиму фундамент, который отсыпан только снаружи, внутри только стены, ну и сверху плита перекрытия.
    Еще не менее важный вопрос. Планирую обязательно гараж. Если пристроить его к дому, со стороны глухой стены, на всю длину, то насколько он станет дороже.,чем такой же по площади, но отдельно стоящий. Понятно, что фундаменты должны быть одинаковыми, но минус одна стена и площадь кровли вдвое меньше. Прочитал много отчетов форумчан, такой гараж только у Домовуха.
    Готов выслушать ваши рекомендации.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
  4. Агат64
    Агат64
    Агат64
    Я знаю про этот прект. Но мне интересен проект классической обители. Гараж нужен не совсем как место для авто, но и как мастерская. Требуется места немного больше.
  5. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Агат64, я пристраиваю гараж в этом году к уже готовой коробке, на всю длину. Мне пришлось делать полностью отдельный фундамент, но на глубину 1 м., так как я планирую перекрытие плитами и эксплуатируемую крышу гаража с выходом на нее с лестничного пролета (заранее сделал дверь на нужную высоту). В моем случае что стоимость пристройки, что стоимость отдельно стоящего гаража получилась бы одинаковой. В вашем случае - если пристраивать, необходим армпояс, на который будут уложены потолочные лаги. А по стоимости различие мне кажется будет минимальным. В одном случае экономия на одной стене и кровле, в другом случае можно сделать фундамент не таким заглубленным, съэкономив на этом.
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я также три года назад думал и примерял. Все варианты пристройки гаража к классической обители, по моему убеждению, подкрепленные этими тремя годами участия в большинстве тем построивших и строящихся, мягко говоря не дополняют в облике дома, и да простят меня люди имеющее иное мнение, портят его.
    ИМХО, конечно. подумайте хорошенько. Облик дома важен. Мне мой очень нравится, хотя денег на его постройки затрачено больше чем предполагалось.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Игры с фундаментом на разных глубинах могут привести (иногда) к невосполнимым потерям...
    (это в случае плохого пучинистого грунта - глина и присутствием высого УГВ или верховодки.)
    лотерея еще та.
    Связать затем все воедино будет невозможно...
    мнимая экономия бетона на МЗФЛ должна компенсироваться мероприятиями по отводу влаги и утеплением фундаментной ленты и отмостки. Причем в случае неотапливаемого гаража - возможно и утепление целиком всего пола...\
    Поэтому дешевле единый фундамент на одной глубине - ниже глубины промерзания в данном регионе.
  8. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Таскаев, понятно что дешевле, понятно что нужны мероприятия по утеплению. Идея пристройки гаража к дому пришла после того, как был залит фундамент, я бы даже сказал что она пришла в момент заливки площадки между этажами - а не сделать ли нам отсюда выход на крышу гаража :)], сказано - сделано. Ну а теперь - смысл под неотапливаемый гараж лить ленту на 1,6 метра, ну а дальше - отмостка утеплится, пол скорее всего тоже, УГВ до 5 метров нет, как и верховодки.
  9. Агат64
    Агат64
    Агат64
    Тоже весь в раздумьях. Пока все силы на коробку дома нужно пустить, потом все остальное.
    А что скажете про фундамент в зиму без внутренней отсыпки.
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Dim4uk, Расскажите про теплотрассу, плз.
    Какая длина, какая глубина, как утепляли, какие трубы?
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Имхо перекрыть такой фундамент перед зимовкой очень необходимо.
  12. Агат64
    Агат64
    Агат64
    Но ведь с внутренней стороны, даже с перекрытием, все равно будет поромерзать?
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Почему? все проемы закрыть полистиролом от холода, и сверху накрыть досками или поддонами от продавливания слоем снега. В остальной части все будет накрыто толстым сугробом! ничего не промерзнет.
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Из опыта проживания в доме с пристроенным гаражом и выходом на его эксплуатируюмую крышу с межлестничной площадки обнаружился один существенный недостаток: обязательно нужно предусмотреть или теплый пол на площадке или встроенный радиатор перед дверью.
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Вопрос к тем у кого есть отделка и кто топит зимой ТП+бтареи:
    Какая температура на 1 и 2 этажах?
    Просто у нас как то очень тепло, ТП с шагом петли 20см температура обратки +32+33.
    Температура на батареи +40.
    Расход газа 20-22 куба в сутки, котел Вайлант 2х контурный, 24квт.
    Итак всё убрал по минимуму. а на улице -7-16
    На 1 этаже +26, на 2 этаже +24.
