1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Лестничный марш и холл 2-го этажа.
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Санузлы и комната с балконом.
  3. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Основная спальня и детская.
  4. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Спасибо всем, кто откликнулся и помог советом.
    Остановили выбор на газобетоне толщиной 400 мм, В 2,5, Д500.
    Отдельное спасибо Darkid0l!
  5. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Друзья,
    Сейчас нахожусь в процессе утепления крыши, собственно возник вопрос, достаточно ли утепления в 200 мм между стропильных балок или сделать еще дополнительно 50 мм перпендикулярно с внутренней стороны?
    И еще тема по кондиционерам, смотрю мало кто их устанавливает в Обители, как думаете, нужно или нет? Думал поставить, но что бы не портить внешний вид дома, блоки вывести на сторону, где располагается лестница, но в этом случае нужно будет провести трассы по стенам или под потолком через весть дом. Стоит ли заморачиваться? Как там в спальнях на втором этаже спиться в жаркую погоду?
    И еще еще по электрике. Правильно я понимаю, там где в обители стены из газоблока, провода закладывают в штробу, на кирпичных стенах делают поверх стены, потом штукатурят?
    Кто как проводил электрику между 1 и вторым этажом, в проекте получается не предусмотрено технологического отверстия?
  6. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Если щит в котельной -то на второй этаж можно воспользоватся любым вент. каналом. По электрике провода закладывают сначала в трубу (гофру) .а потом только в штробу (самому же пригодится возможность перетянуть кабель при необходимости) и получается что кирпич тоже желательно штробить так как не закроет штукатурка трубу.
  7. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Наличие перфоратора решает все вопросы. Отверстий делаешь сколько надо и где надо (с минимальными трассами).
  8. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Насколько важна такая необходимость при нормальных проводах?
    Если делаешь не сам, а используется найм резко возрастает ценник!
    Лично мое мнение - это лишнее.
  9. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Не скажите. А вдруг нужда будет увеличить сечение? Вдруг штукатуры оторвут кусок кабеля (у меня так и было (оторвали и не один)-вместо того что-бы напаивать куски -просто перетянул. Мнение не навязываю -но так удобнее.
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    У меня отапливаемый чердак (стоит две батареи) и 200 мм вполне хватает.
    Все зависит от расположения дома относительно сторон света. Я поставил кондиционер в зале 1-го этажа и не пожалел, так как в жару душновато и кондиционер спасает, а вот в спальнях не поставил. В хозяйской спальне он бы не помешал, в балконной спальне не жарко, в спальне с мансардным окном 50/50, если есть возможность - можно поставить.
    Все провода в гофру и штробу независимо от материала стен. От щитка 1-го этажа бросаете ОДИН провод на щиток 2-го этажа через отверстие в перекрытии, которое как правильно отметил @Worot36, делаете в любом удобном месте перфоратором.
  11. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Как отдельная полноценная жилая комната пока не используется, к сожалению. Места в доме хватает, и к чердаку руки не доходят. Храню там елку с игрушками и прочие вещи. Лестница как в проекте. Перекрытие между 2-м этажом и чердаком 150 мм. Так как чердак не жилой, со сто процентной уверенностью не скажу о шумоизоляции, но могу предположить что нормально. Вы не забывайте, если захотите утепляться 250 мм, надо будет наращивать стропильную доску на 5 см, а это вам надо?
  13. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    Все форумчане привет. Уважаемый Маршал хочу понять, зачем все провода в гофру? От чего она может спасти. Если в провода перфоратор или гвоздь или что-то ещё, ну спасёт если гофру из металлический трубы. А так, все провода недорогие, недавние если конечно брать нормальные, а не подделку на рынке у братьев из Узбекистана. Может я не прав в своём высказывание. Тогда просто объясните мне зачем гофра.
  14. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    Имел ввиду провода не дымные и не горючие :hello:
  15. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Да вот и не могу понять надо или нет :) Весь в раздумьях...
