1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Zikkurat, скажите, пожалуйста, какой краской красили ступени и перила на лестнице?
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Летом там будет жарковато, несмотря даже на 200 мм утеплителя...
    Зимой достаточно прохладно, если, как и я, не вывели туда отопление... Теплого воздуха - в моем случае из маленькой комнаты гардеробной - будет не совсем достаточно...
    Выход есть - в гардеробной расширить батарею (делается на раз-два), а мансардное окно в кукушке прикрыть шторами/жалюзи для отсечения солнечно тепла, прилетаемого вместе со светом...
    По размеру комнатка соответствует кабинету, либо для детей - Игровой функционал...
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Совсем забыл сказать. Вот в жару на чердаке труба дело, очень жарко. Я изначально спланировал отапливаемое помещение с учетом, что доделаю полностью только в далеком будущем, когда будет желание и время. А так удобно, все ненужное вынести в теплое помещение и не переживать, что с ним что-то случится.
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    У меня все провода в гофре, не зависимо где они проложены, в стяжке пола, под потолком или в штробе. 100% не утверждаю, что она необходима в штробе, но мне так было удобнее их прокладывать.
  5. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    если Вы про лестницу, что на фото страницей выше, то это Белинка №24, покрытая 5 слоями водного лака Парад (Яхтный лак Parade L20)
  6. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    5 слоев -не много ? И не подскажете сколько лака в итоге на лестницу ушло ?
  7. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Согласен, достаточно 3-х слоёв. Просто оставался лак и было время, я и мазал...) тем более, что по неумению сначала напортачил и пришлось сошкуривать до основания. Главное- не наносить следующий слой раньше, чем через сутки после предыдущего. А по качеству лака ничего плохого не скажу- прочный!
  8. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    А ступени из чего? Если можно вставьте фотку ступеней поближе?
  9. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Ступени- лиственница, подступенки- сосна. Наклеены на фанеру, уложенную по бетонному маршу
  10. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    PS: тетивы тоже сосновые, перила- лиственница.
  11. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
  12. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
  13. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Как по проекту- 920.
  14. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    @Fantomas1954, лестницу полностью сами делали (я про деревянную отделку) или заказывали?
  15. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Сами делали, вернее, строители, к-рые внутреннюю отделку делали (приднестровцы). Ступени, тетиву, подступенки, перила, паркетная доска на площадку- все на строй рынке покупал сам. Втулки латунные для крепления перил- у сантехников покупал. Красил лаком сам!) плюс они выравнивали косячные жб марши киргизского изготовления. Вся лестница (без учёта жб) обошлась в 60 тыр
