1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. zela123
    zela123
    zela123
    Владимирская область
    У меня все проще - нет необходимости в большом доме сейчас:) Площади гаража хватит лет на 5 точно :)
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Имхо тут каждый сам решает что и как он будет строить. Кто то строит для себя, а кто то на продажу. Кто то строит "обитель", а кто то прямоугольники из красного кирпича.
    Откровенно говоря мне нравится смотреть на свой дом, нравится то, как он выглядит, даже еще без отделки, а еще мне нравится, что люди проходя и проезжая мимо обязательно поворачивают головы и смотрят на мой дом.
    Быть может строя дом по интересному проекту мы понемногу изменяем и окружающую серую и унылую действительность, показываем окружающим что надо не экономить на каждом кирпиче, а строить то, что действительно будет нравится тебе и окружающим.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Спасибо огромное! Столько плюсов наставили, а текст вроде ничего особенного, сплошные пропуски дефисов в нужных местах и повторяющиеся слова, извините если что, печатал спросонья. :aga:
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Важна суть сообщения:hello:
  5. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Добрый день, кто ставил окна в этом сезоне, поделитесь какие выбрать, а то у знакомых мнения разнятся и фурнитура какая лучше?
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Я брал профиль кбе эксперт, фурнитура рото.
  7. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    ставил kbe expert 70 профиль, фурнитура сигения титан.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Ошибся, и у меня именно такая фурнитура оказывается.
  9. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    да, я по твоей наводке ставил, там же.
  10. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Коллеги, вопросы по вент. стоякам:
    1) с дымоходом для камина разобрался, поставил трубу, засыпал перлитом. Для истории: перлит покупал в Мытищах, перлитовый комбинат, ул. Силикатная. Фасовка в мешках, мешки размером как для цемента, но по весу 3-4 кг. пока засыпал только до потолка второго этажа, ушло 4 мешка. Взял 0,7 куба, это где - то 12 мешков. Цена куба где-то 1800руб.
    2) в котельной, котел купил настенный, дымоход будет через стену на улицу. Т. е. шахту для дымохода задействовать не буду. А еще есть вентиляция, которая выходит на крышу. Вопрос: стоит ли вставлять в эту шахту трубу (вытяжка) или можно просто дырку закрыть решеткой (не вставляя трубу), и это и будет работать как вытяжка?
    3) газовики сказали что нужна приточная вентиляция? кто как решил вопрос? я пока нашел в интернете "Клапан приточной вентиляции", как я понял делаешь дырку в стене и вставляешь туда этот клапан (в виде трубы с решеткой). Или есть другие варианты, чтоб не делать дырку.
    4) аналогичный вопрос по вентиляции на кухне, вставлять трубу или оставить так?
    спасибо!
  11. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Ребят утепляю цоколь с отмосткой.
    вопрос встал, как корректнее клеить камень в местах под окнами. ведь на цоколе добавилось +5см
    утеплять тоже эппс ? или добрасывать штукатурки 5см
    вопрос касательно того что эппс на стенах это зло (стена не будет дышать)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Axe25, меня газовщики заставили заплатить за проект ВДГО (проект сети газопотребления). Так вот, согласно этому проекту, вытяжки естественной вентиляции в котельной и в кухне должны быть не меньше Ф150мм. Хотя по расчету Ф110мм.
    Приточка по расчету должна быть 0,025 м2.
    Оставил щель под дверью в котельною 3см (дверь межкомнатная, т. е. выходит в тамбур, а не на улицу).
    Мужики из треста, которые приехали газ пускать, только приточку и вытяжку проверяли. С пристрастием. Вытяжка у меня везде Ф160, вопросов не было. Спрашивали, где приточка в котельную? Я взял проект ВДГО, взял рулетку, показал щель под дверью 3 см, показал ширину дверного полотна 90см, умножил им на калькуляторе 0,03х0,9, получил 0,027 м2. Ответ удовлетворил. :victory:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Дык у тебя фасад вентилируемый, если мне память не изменяет...
    Можно смело поднять ЭППСом, и пусть кирпич задохнется. :)] Только ЭППС перед приклейкой камня нужно сделать шершавым и армировать панцирной фасадной стеклосеткой.
    Можно и обычной фасадной стеклосеткой 160 г/м2, но в 2 слоя. Т. е. сначала обдираем ЭППС ножовкой, потом слой клея, потом втапливаем сетку, потом ещё слой клея, потом, когда высохнет, пробиваем фасадные дюбеля, потом слой клея, втапливаем сетку, и выравнивающий слой клея. Когда высохнет, можно клеить камень. :super:
  14. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Спасибо за развернутый ответ
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Кто что, а я контрофорс сделал. Монументальная штука, рад что не стал от них отказываться. Выкладывать их из бессера очень выгодно, гораздо экономичнее чем кирпичем. Думаю на все контрофорсы хватит 3 поддона бессера.
