1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    @Darkid0l, я смотрю, вы крышу металлочерепицей покрыли. Были какие-то сложности в ее укладке? Ведь кровля у проекта достаточно сложная.
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Сложности были при установке стропил, сначала установили центральный упорный столб (самая высокая точка крыши) недостаточной высоты. Из-за этого фронтоны получались не 45', но вовремя заметил и центральную опору нарастили до необходимой высоты. После этого сложностей не было, кроме финансовых.
    Я не первый кто делает металлочерепицу, крыша получается легче, но возникает опасность схода снега.
    Из-за формы крыши получается много обрезков, но мне это вышло по стоимости почти в 2 раза дешевле чем предлагали за мягкую черепицу.
    Еще скажу про утепление крыши. Изначально средств на утепление не хватило и теперь утепляю изнутри и сам. Сделал вывод что так даже лучше. Неаккуратная укладка утеплителя повлечет потом большие проблемы, поэтому или очень надежная бригада нужна или делать самому.
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Darkid0l, стропила 15см у вас?
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Да, но их шаг чаще чем по проекту. Думаете критично?
  5. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Darkid0l, да не я не про это. маты я так понял изовер 150мм у вас по стропилам расстилаются. думаю не критично угол крыши у нас такой что снеговой нагрузки практически нет
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Все верно, между стропилами изовер 150, еще поперек будет 50 (или 2 по 50) и пароизоляция.
    Как видите еще не все доски чердака смонтированы, из-за этого и недоделано утепление. Сам утеплитель укладывается очень быстро. Доделаю когда погода испортится. Пока солнечная и сухая погода стараюсь успеть доделать наружние элементы - веранды и контрофорсы.
    Между делом начал смотреть ролики про камины. Понравилась идея не использовать готовую топку, а все выложить из кирпича, при этом также можно установить дверцу со стеклом.
    Кто выбирал такое решение? В чем преимущества и недостатки? Есть контакты специалистов? Примерная цена вопроса?
  7. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Darkid0l, перекрытие как мне кажется не обрадуется выложенной топке из кирпича, нужно было усиливать
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В этом есть необходимость?
    Я в своё время озадачился вопросом - для чего камин в доме. После небольшого анализа пришел к выводу, что камин для отопления мне не нужен. Значит нет необходимости смотреть в сторону таких топок как Jotul или подобных, создавать воздуховоды. Так же отпала необходимость в теплоаккумуляционном материале отделки камина. К тому же в этом вопросе встаёт цена изготовления. Полнотелый кирпич для печей и каминов дорогая штука (от 30 руб) он значительно дороже пеноблоков, которые в противовес кирпичу, являются теплоизолирующим материалом. Нужен мастер по кладке каминов. Работа ответственная и хлопотная так как, если хочется красиво, придётся обтачивать и шлифовать каждый кирпичик. Примерная стоимость их работ по такому камину - от 100тыщ. Ограничена цветовая гамма материала, хотя можно покрасить термокраской, но по мне это уже не то.
    Конструкция из пеноблоков легкая, а из кирпича потянет более пол тонны. В купе с топкой (150кг) будет серьёзно давить на плиту перекрытия (у меня), а там норма не более 800кг на м2.
    Если не использовать готовую топку, то к выбору мастера надо подойти очень ответственно, так как это очень серьёзно, а у них работа расписана на год вперед.
    Всё ИМХО.
  9. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Подскажите для чего вот эти выемки при заливке фундамента? Я понимаю так, что далее на них будут возводиться "столбы". Какую функцию несут эти "столбы"?
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Лестницу держат эти столбы
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    И один из столбов держит часть крыши. Если лестница будет не из бетона, то можно делать только 1 столб.
    Если не делать камин то можно не делать уширение в центральной стене фундамента.
    Если не делать веранды и контрофорсы то тоже можно все основание под них не делать.
    Если будете делать подполье, то лучше сделать в центральной стене фундамента проем для прохода из одной части подпола в другую, тогда можно в перекрытии оставить только 1 лаз, например в кухне, а в душевой не делать.
  12. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Благодарю. :hndshk:
    А какой именно крышу держит? Тот что идет в стене между комнатами 1 и 2 эт. и лестницей?
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Конечно.
  14. woton
    woton
    woton
    @Darkid0l, а приславутая балка из профиля или деревянная?
  15. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
