1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Дмитрий, здравствуйте!
    Красиво, когда на эскизе верх входной двери заподлицо с окном котельной.
    А на практике за дверь нестандартной высоты 2,5м выставляют такой счет, что приходится гармонизировать высоты фрамугой. :aga:
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Да, согласен, расходы на такую дверь выходят на малые:-(Да и найти исполнителя довольно трудно.
    Актуально вывести дверь на одну высоту с окном именно в "фахверковом" варианте, в "современном" можно и поиграть с уровнем без ущерба для образа дома.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Как назло, именно этот вариант является народным любимцем. :)]
  4. uralas
    uralas
    uralas
    г. Екатеринбург
    Если не секрет, какой материал облицовки? Серый кирпич, дерево и плитняк? Смотрится красиво, взял бы на заметку.
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Подобный вариант отделки я опробовал на одном из объектов, получилось довольно интересно.
    Основная кладка стен ведется газоблоком, затем, фасад частично облицовывается красным пустотелым строительным кирпичом. Там, где блок остается "голым", ставится планкен, а кирпич уходит под декоративную штукатурку "короед". В результате, на фасаде появляется интересная, разно-уровневая пластика, планкен западает, а штукатурка выделяет выступающие поверхности.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, для чего нужен кирпич в облицовке, если он все равно под штукатурку? Почему не газобетон?
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Скорее всего адгезия штукатурки с кирпичом сильнее, на нём не появляются микротрещины, как на газобетоне, он не пропускает пар и не создаёт водяного слоя между поверхностью и штукатуркой :) Как варианты, конечно :) Крепче, опять же.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это непонятно. Есть специальный паропроницаемые штукатурки для ГСБ, Например Ceresit CT174. Тут должно быть что-то другое.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Немного предновогоднего настроения. :|:
    Здесь 8 гирлянд, подключенных одна за одной.
    Крепил за подшиву офисными биндерами. За пару часов управился.
    Чтоб добраться до конька фронтона, лестницу ставил на балкон. А вот до конька эркера добраться не смог, нужна лестница намного длиннее. :)
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Идея в том, что бы фасадные плоскости были на разном уровне, а достичь этого можно несколькими путями. Можно сделать кладку разной толщиной блока, можно добавить накладной блок в необходимых местах, можно сделать кирпичом или в конце концов, обычным пенопластом.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня дом утеплен по системе "мокрый фасад", поэтому даже контрфорсы выполнены из пенопласта ПСБС-25Ф. :aga: Приклеены на клей-пену с малым коэф-том расширения и прибиты фасадными дюбелями. Затем армированы 2-мя слоями фасадной стеклосетки 160 г/м2 и снаружи дикий камень толщиной 20мм.
    На заводе готовые изделия оказалось заказывать долго и дорого, поэтому вырезал сам с помощью полутораметрового куска нихромовой проволоки 0,5мм, подключенной к сварочному инвертору.
    Контрофорсы.jpg 2017-12-25_11-02-22.jpg WhatsApp Image 2017-06-13 at 13.23.16.jpeg
    Кстати, под такой фасадный декор не нужно делать пятку в фундаменте. Он просто висит на фасаде. Многие застройщики Обители отказались от контрфорсов, поскольку выполнять их из кирпича дорого и хлопотно. Но на мой вкус, с контрфорсами дом выглядит эффектнее. И если выбрать недорогой материал для фасадного декора, получится нарядно и бюджетно. :victory:
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я тоже так подумал.
    И как это сделано кирпичом? Неужели под ним вентфасад?
  13. АллаМур
    АллаМур
    АллаМур
    Полевской
    Добрый день.
    Необходим совет. Строим дом по данному проекту. Решили делать все кирпичем. Но подшивку крыши сделали темную. Сильно не нравится. Переделывать не вариант.
    Как можно скорректировать? Окна хотели не белые.
  14. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Алла, а что Вас смущает? Наблюдала белые подшивы, так они смотрятся хуже с темными крышами (на мой взгляд). Не переживайте, что домик у Вас как будто несколько простоват, так как везде кирпич. Сделаете веранды и будет все хорошо! Зато штукатурку не придется подкрашивать. Я сделала все кирпичом и не жалею. Окошки с ламинацией, красивую дверь, и будет Вам счастье!
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Хорошо все у вас. :|:
