Выперло 3 сваи, подскажите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорьспб, 21.02.15.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    @Kurochen,
    Спасибо. Мне как раз только что 40 штук закрутили. 4-метровых. А одна провалилась. Так что про "расчётную" и "реальную" глубину я в курсе. Просто фраза "2,5 м должно быть достаточно" непонятно на чём основывалась.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    На промерзании в данном районе в соответствии с картой и исходных ТС- проблемы начались после морозов.
    О разрезе грунтов (карстовы пещеры, линзы, подземные реки,...) ТС не упоминалось.
  3. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @swmustik, Если свая "ушла" на глубине 4 метров, я бы насторожился. По крайней мере постарался понять причину, почему ушла. Если сорвалась резьба или еще чего то там - это одно, а ежели там пещера под вами какая? :)] Где гарантии что остальные потом не провалятся?
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    P. S. Интересно получается - 4 м. глубина очень большая, больше глубины промерзания. Соотвтетственно единственное обоснование такой глубины - геоизыскания. И их же, как я понял, не делали.
  5. swmustik
    swmustik
    swmustik
    А вы с какой целью интересуетесь? :cool: Свая "ушла" на 20 см, потом упёрлась в несущий грунт. А гарантия - это осознанный выбор фирмы, + 9 лет по договору + понимание того, что вечного вообще ничего нет.
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Великолепная логика. Из чего мною сказанного вы сделали такой странный вывод? И да, больше глубины промерзания. Но это вообще-то не основное в свайно-винтовом фундаменте.
  7. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    На днях жду приезда представителей компании Фундекс, будут смотреть и решать- что делать.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Игорьспб,
    С 2.5 метров сваи под весом дома вверх не прет в условиях Ленобласти. Сваи у вас недокручены 100%. Вероятно встали на камень или на дерево поваленное на небольшой глубине. Если стоят на больших камнях хотя бы на метре, лучший вариант утеплить фундамент и отмостку за счет виноватого. Вниз сваи не просядут, а вверх их больше не попрет из-за того, что земля перестанет промерзать под сваями. Если под лопастями ствол дерева - это хуже. Оно сгниет когда-то... Тут надо смотреть на плане свайного поля, какие именно сваи выперло. После этого принимать решение. Возможно понадобится разбирать пол, закручивать пару свай рядом с дефектной, подпирать балку деревянную через двутавр стальной с опорой на вновь закрученные сваи. Вообщем по такой примерно технологии устанавливают дома на новый фундамент взамен старого.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    С такой глубиной промерзания как у вас утеплять необходимо. Под домом зимой снега нет, а мороз есть. В этом случае глубина промерзания увеличивается намного, относительно установленной по региону. Достаточно утеплить цоколь дома (от обвязочного бруса до земли). При ваших морозах 10см пеноплекса по кругу (о продухах не забудьте). Утеплять отмостку необязательно. Снег зимой сделает это сам. Главное не убирать снег вокруг цоколя дома до весны, тогда мороз не подберется к фундаменту и сбоку дома.
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Глубина промерзания считается на открытой (т. е без снега) площадке. Получается что винт однозначно остается в талом грунте, а вот ствол сваи я так полагаю прихватывает очень сильно, влажная глина как ни как. Снег вокруг дома даже по плану не убирается, ну только около крыльца, но оно у меня висячее. А вот под домом, да, надо что то делать. Может кто подскажет, толщина утеплителя и на каком расстоянии от свай надо его укладывать, в смысле радиус по кругу от свай.
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    С этим я думаю будут проблемы, засекал по отметке на свае, грунт к весне поднимается на 17 см, так что утеплять цоколь проблематично будет, сломает его однозначно.
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Под домом получается подобие аэродинамической трубы, где всегда идет неслабый сквозняк. Мороз плюс ветер делают промерзание глубже. Опять же глубина эта зависит от продолжительности и величины мороза, которые бывают разными. Если винтовую сваю под весом дома выперло вверх, то однозначно промерзание дошло до лопастей. У касательных сил морозного пучения не хватит сил это сделать. Слишком мала сила сцепления мерзлого грунта с трубой и площадь боковой поверхности трубы. Мерзлая глина поднимается вверх по свае, проскальзывая по трубе. В этом весь цимес винтового фундамента. Скажем, будь на их месте буронабивные сваи и было бы все по другому.
    Насчет утепления - если исходить из ГОСТА 24847-81 по определению глубины промерзания, то утеплять надо на расстоянии (радиус от сваи) равном двойной величине глубины промерзания.
    Гораздо проще утеплить цоколь дома по периметру. Если утеплить цоколь, то земля перестанет подниматься на 17 см, ибо она не промерзает. Однако по линии утепления желательно выбрать грунт на глубину примерно пол метра и засыпать эту канавку малопучинистым грунтом - песком. Это дополнительно уменьшит подъем грунта. Кроме того нужно оставить зазор до земли от нижней кромки утеплителя сантиметров 7-10. Летом через эту щель будет вентилироваться подпол, а зимой эту щель засыпет снегом и мороз через нее не пройдет. В то же время это защита утеплителя от пучения.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну во первых капать канавку по периметру 50 метров и глубиной даже пол метра, еще та работка, во вторых, как мне кажется, в эту канавку осенью наберется вода, пусть даже с песком, а так как ни куда она не денется (глина),она там и замерзнет вместе с песком и попрет её так же как и просто глину. Но наверное Вы правы, будем мыслить что делать но только после того как станет ясно что именно произошло, лето покажет.
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вода должна попадать в дренаж вокруг дома...
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Игорьспб, вы план свайного поля так и не покажете нам ?
