1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Верховодка точно не глубоко, а УГВ какой даже и не знаю пока. Ладно, будем считать что с фундаментом разобрались. есть еще мнения ?
  2. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Настоятельно советую посмотреть сюжет форумхаусовский, насывается "Про избыточность в строительстве" ,я Вам писал уже про это, там объясняют, что подушка песчаная не нужна абсолютно, а в некоторых случаях зло...Там еще очень много всего интересного, и по простому рассказывают...
  3. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Вот
  4. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Даже переубеждать не стану, т. к. если буду опять писать всё, что думаю о ваших советчиках, меня опять отправят "на отдых":aga: (личка не исключение, как уже не раз убеждаюсь:mad:)
    Скажу одно - бред вам несут! Нам пришлось однажды делать фундамент тупо на болте, только искусственно осушенном, чтоб можно было землю Москвачам продавать:aga:. Так вот, сняв грунт в два штыка вода стоит. Так вот песка засыпали много и проблем у человека не было (на тот момент, пока был его телефон:)), хотя у соседей фундаменты пляшут:)].
    К тому же, в их понятии дренаж нужен, лишь только для фундамента?
    У меня под домом (пусть строил не я, но всё равно), подушка точно пол метра, при условии, что наш город, почти весь, на глине стоит и в большинстве местности верховые воды рядом (пол метра выкопал и уже вода стоит). Так вот - у меня проблем с дверями нет, как и на пристройке (доп. комната, веранда и вход) ничего критичного нет. Так что подумайте хорошенько! Я бы не стал этого писать, если бы не знал или не хотел бы вам помочь, даже находясь в блокировке. Думаю вы не сомневаетесь:)? :hello:
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Добрый вечер всем.
    По моему какое-то странное объяснение песчаной подсыпке дает консультант этого ролика. Может я и сморожу глупость, я не специалист. Но я считала, что песчаную подушку делают не для уменьшения пучения, а для увеличения несущей способности грунта. И еще есть такое понятие, как неоднородность грунта. При неоднородном основании и пучение происходит по разному под разными частями фундамента. Если это монолитная лента, то при одинаковом пучении под всем основанием она должна подниматься и опускаться как плита вся вместе. А при неоднородном, ленту может поломать.
    А морозное пучение можно уменьшить с помощью дренажа и утепления.
    Но это мое мнение. Еще раз повторю - я не специалист.
  7. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Для увеличения несущей способности грунта нужно не сыпать подушку, ибо вы никогда не сумеете утрамбовать песок так, как утрамбовала грунт матушка природа за долгие годы...К тому же зачем своими же руками рыть вглубь, затем закапывать, тем самым создавая нишу для подхода воды увеличивающей морозное пучение грунта? Вот же пишет специалист по фундаментам.
  8. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Что тут еще добавить?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не уверен в себе, делается фундамент наз землёй чуть выше, ну а вес фундамента сделает эту работу на отлично. На это уйдёт максимум год.
    Да таких специалистов надо поганой тряпкой гонять, чтоб таких советов не давали:mad:. Все в курсе по чему именно песок засыпают, а не чернозём например? Как и песок какой лучше использовать для этой цели?
    Песка;).:)]
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Песок без водоотводящего дренажа на водоупорных грунтах спровоцирует накапливание воды вокруг фундамента. Без дренажа лучше на материнском грунте.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На глине, ;)не рискнул бы :no:ставить фундамент без песчаной подушки! :)]
    Возьмите три замёрзших комка (глина, суглинок, песок) потопчитесь. :)]
    Какой, быстрее рассыпется? ;):hello:
    При строительстве зданий и сооружений предусматривается организация песчаной подушки под фундамент, данная составная часть технологического процесса в строительстве фундамента служит для минимизации влияния оказываемого на фундамент почвой в периоды межсезонья, для повышения амортизационных свойств фундамента и соответственно для увеличения надёжности и срока службы всего будущего сооружения.
    Толщина песчаной подушки зависит от типа грунтов на которых производятся строительные работы, в особенности глубины их промерзания в зимнее время, в среднем эта толщина составляет от 30 до 60 см. (может достигать 80 см.). И вообще, чем больше толщина подушки под фундамент, тем выше качественные показатели амортизации фундамента и тем ниже деформационные нагрузки на фундамент.
    Одним из важных условий качественного исполнения песчаной подушки является её хорошая послойная утрамбовка, во избежание возможной осадки и деформирования грунта. Для её производства используется песок средней или крупной гравелистой фракции. Утрамбовка производится слоями по до 20 см, при помощи специализированных катков или площадочными вибраторами. Уплотнение лучше производить мокрым песком. Во влажном виде песок лучше утрамбовывается и уплотняется...
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не стоит:no: полноценно верить, :aga: этим "двоечникам студентам":)]
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    То есть в яму с водой ты рискуешь ставить фундамент? :nono: Типа песочка подсыпал и уже не видно, что вся окрестная вода в траншею слилась? :aga:
    Правильный совет " На глине (водоупорных грунтах с высоким УГВ), не рискнул бы ставить фундамент без дренажа";)
  14. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    В
    Ведь речь идет о данном конкретном случае, никто же ведь не говорит, что песок не нужен, например при строительстве фундамента из фундаментных блоков. А на сильно пучинистый грунт, я бы строил УШП, не рисковал бы с лентой. У себя на участке выкопана яма под септик, Плотный, хороший суглинок на глубину до 3 метров, уже год в яме ни капли воды. И ВЫ хотите, чтобы я себе под ленту насыпал песка, чтобы все осадки были под лентой? А между прочим я в одной области с ТС)
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @leskos, с возвращением из ссылки! :victory: личка не работала, вы правы. К вам никак не пробиться было. Еще раз спасибо за ссылки по электрике.
