1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Давайте я еще раз проговорю как планировался фундамент. Предполагаемые исходные данные (не конкретно на моем участке, а в том районе). 30-40 ПРС, дальше до 2,5 м суглинки полутвердые светлые. Дальше идут суглинки водонасыщеные (глубину не знаю, если принципиально могу уточнить). Предполагалось, что снимаем ПРС, возможно еще не много мат. грунта, на ширину примерно 1 метр. отсыпается 30 см песком послойно с проливкой и трамбовкой виброплитой (у наших форумчан омичей есть, дают в аренду.) Почему так широко чтобы часть ушла под отмостку, и два раза не копать вокруг. Сама лента 30 шириной 60 высотой. получится что она заглублена примерно на 10 см. Дренаж при таком конструктиве обязателен, в моем понимании он должен проходить примерно в 1-1,5 перед домом (вокруг дома по периметру) с уклоном и выводом дренажной трубы под предполагаемый газон (в сторону). Сама лента утепляется ЭППС 10 см. Который должен устанавливаться сразу в опалубку перед заливкой. утепление отмостки с большой долей вероятности керамзит см 20. на ширину метр. Если делать по правилам, то ширина отмостки должна быть 2,2 (глубина промерзания). Теперь, если мы не сыпем песок, а делаем на материнском грунте... получается что выводим максимально ровно дно сразу, укладываем ЭППС(?) на дно траншеи, устанавливаем в опалубку ЭППС так же 10 см, параметры ленты не меняем, Так как если делать выше 70 см, надо добавлять еще один ряд арматуры в горизонт, и заливать надо в два круга, каждый слой вибрировать... свои тонкости появляются. Тогда чтобы хоть немного поднять дом над землей, надо будет делать цоколь из кирпича, значит и ленту делаем Уже, т. е 25 см (под кирпич) Но зато получается дренаж не нужен? и про утепление отмостки ни слова...если рассматривать с экономической точки зрения то второй вариант предпочтительней. меньше работ земляных, меньше расходы по дренажу, песку и проч. Но к сожалению прочитан Сажин, и настолько была уверена в правильности данного (первого) варианта. Будем забуривать, брать пробы грунта однозначно! Если грунты плотные без воды, как у Игоря55, то "экономика должна быть экономной" (с) если же вода рядом, то опыт @leskos, не заменим.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По таком принципу может поломать и плиту...
    Лента фундамента должна выдерживать различные нагрузки.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Накидать покрышки в основание фундамента... вот будет амортизация... :super: :aga:
  5. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Если при бурении шурфа вода будет близко, то лучше тогда плита Вам, я думаю...Но не будет там воды у Вас...
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    фундамент Семыкина называется сия разработка)
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Или так, мы с Вами это уже тоже обговаривали этот вариант в теме).
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При высоком УГВ, :( стоит задуматься о другом типе фундамента! :victory:
    Не у каждого;) есть возможность - сделать дренаж. ;)
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Наружная тёплая отмостка, бессмыслена без закрытого тёплого контура - дома.
    Керамзит, вообще не нужен:aga: при устройстве фундамента и отмосток! :no:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы ещё и отмостку, трапы и т. п. посоветуйте сделать без подушки:aga:. Я уже таких вумников послушал и сделал трапы без песка, в результате чего трапы не то что пляшут, а вообще гопак:)]. К тому же, как по вашему через глину вода проходит или хотите сказать, что через глинистую почву вода вообще не проходит:ogo:?
    Под фундаментом и так воды не будет столько. Дренаж больше нужен, чтоб самому в этой чаче:aga: не тонуть. Или хотите сказать, если с улицы лужи эти стоят, то и внутри фундамента будет? Бред! Вода там будет только, если дом ниже этого уровня, но так делают только кто не от мира сего:)]. Нормальные всегда стараются дом поставить на возвышенное место!
    @Evi74 ради эксперимента, выкопайте яму и налейте туда воды, можно полную, типа весна пришла:aga:. Долго там вода будет стоять. Я в своё время пытался сделать типа прудика, тем более, как я уже сказал, земля глина, причём очень даже жирная. Выкопал яму, причём в самом низком месте участка, но так и нет воды, даже весной "кот наплакал". Через некоторое время, года через три, я её можно сказать ликвидировал. Зато в канализации вода стоит по самый верх:aga:, хотя место гораздо выше. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше вообще брать речной:super:, чтоб не слёживался.:hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы что читать не умеете или не знаете смысл слов? Тут уже как минимум двое советуют не использовать песок:aga:.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только связь по ссылке в подписи;). Я ведь не зря такую подпись сделал:victory:, чтоб людям было проще;). Ну а фундамент плитой делать стоит только тогда, когда в близлежащих колодцах вода стоит по самый верх земли. Если она хотя бы метра три от уровня земли, то обюычная лента и проблем не будет с ней. У меня лично до воды в колодце примерно 6м., а сам дом выше колодца примерно на метр. :hello:
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Читайте внимательнее Сажина. Стр. 19, формулы 4 и 5 объясняют, в каких случаях не нужна подсыпка, а в каких нужна.
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    только что бегло просмотрела еще раз Сажина, цитирую " глубина промерзания грунта существенно уменьшается, если основание отмостки выполнить из керамзитового гравия толщиной 20-30 см"
