1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Войлок ? дороговато получается, если уложить 1 полосу (шинира 0,6 длина 20 м) толшиной всего то 3 см надо 8250 руб!
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    А что если войлоком только над ПО утеплить ? т. е на потолок нашей парилки мне понадобиться примерно 2 рулона... цена вопроса 16,5 тыс. с учетом что толщина утепления получится 12 см. снизу защитить фольгой, ? а над остальными помещениями уже легче, можно и базальт, и эппс, высоких температур уже не будет.
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Даже чуть дешевле получится) опт считается от 100 кг (2 рулона) 15000 экономия 1,5 тыс.)
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Будет, я же специально написал, вентилируемый... как его вентилировать это другой вопрос. Как вариант - через боковые "клинья" мансарды. Только проблема будет холодного пола. Варианты можно придумать. я с телефона пишу, сложно длинные тексты набирать. Ещё и автозаменитель слов пакостит :)
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чудаки люди, опять велосипед... ну есть лишние деньги - утеплите вермикулитом, пухом мериноса или соболиной пушниной. Минвата то чем не нравится? Неэкологично? Чушь...
    Ну эковату надуйте в конце концов, опилки с известью... ни моли ни мышек не будет
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вариантов, думаю, негусто будет...
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Строю для себя, только что смотрела видео, где два беседующих мужчины стоящих на крыльце бани, говорили о том что все зло, кроме экологичных утеплителей, типа войлок, у которого минус что нельзя купить на строительных рынках. Ничего сама не придумываю чесслово) фантази не хватает)
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Не поверите, но думала про опил,) с известью) отказалась от мысли там слой надо толстый. не меньше 30 см чтобы был эффект хороший, а у нас просто нет такой возможности) высота утепления максимум 15 или 20 см, сейчас не помню какой толщины лаги укладывались на потолок, из чего делали
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    По термольну и эколен, на официальных сайтах нигде не вижу рекомендуемого диапазона температур для использования значит как и все маты, плиты при 60 начинают выделять фенолы и проч...
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Значит давайте еще раз проговорим про пирог потолка (остальное нареканий не вызвало, что уже гора с плеч) ;). снизу вверх,
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Единственное что в нашем случае вместо роквула будет использован другой утеплитель. ВОЗМОЖНО войлок, возможно другой утеплитель... пойду там почитаю теперь в утеплителях :faq:
    что не правильно у меня написано ? где что лишее ?) спасибо. :hello:
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Баир, я давно вас вижу на форуме. И внимательно прислушиваюсь к вашим советам. Ну че за трольская (простите) манера? Может подумаем и накидаем варианты? Вы то что предлагаете? А как вы отвечать - таких полно на ФХ. Ну как минимум один вариант на вскидку от меня, любителя... забор воздуха и комнаты, за или под плинтусом. Выход в противоположную стену в клин мансарды. Можно и наверх завернуть уже за стеной... ориентация лаг конечно должна быть соответствующая. На компе буду - нарисую, хотя вы т поняли о чем я ;-)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну вот и Одинцов вам то же самое сказал. Давно его не видел на ФХ. Не стерпел флудеров :)
    Это мальчик в каске со странным гОвором и стройтельный эксперт (внимательно и его слушаю кстати)? ;-)
    Яж сильно не спорю :) Есть лишние деньги - да хоть собачим пухом утепляйтесь...
    Кстати, если по высоте балок места мало (скажем всего 200 мм) то мой совет ниже вообще сломает вам мозг :) я бы съэкономил место, сохранив нормальное утепление и ещё выкроил бы 50мм на вентзазор... Пирог снизу верх: Имитация бруса на шурупы, фольга, 50 мм качественной базальтово ваты (без зазора), 100 мм ППС - самого дешевого с самой минимальной плотностью (это важно!)... Без чернового потолка. С зазором 50мм над утеплителем (под полом)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините. Есть такое... что-то отрицая, надо предлагать, конечно. А Вам лично - спасибо, что не бросаете тему. :)
    Берут сомнения, что сечения этих заборов будет достаточным, тем более в бане... это если принудительную протяжку устраивать...
    Я ведь не зря сомневаюсь в утеплителе в такой позиции. Имел опыт устройства пирогов в дачных домах с неэксплуатируемыми мансардами. Как ни уплотняй пирог, все равно скапливается изморозь. Поэтому пришел к ЭППС, и этот метод себя зарекомендовал. Минус применения в бане - высокие температуры, но можно, думаю, закрыть ЭППС фольгированным утеплителем.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Мансарда над парной - вот это зло! Поэтому всякий (простите) геморой и получается. Имхо над баней - только холодный чердак с вениками...
