1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Подскажите пожалуйста, куда Вы положили 10 ЭППС, какой там пирог для утепления пола? Случайно не соприкасается ли ЭППС с деревом?
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Пирог пола в КО. снизу вверх, черновой пол, (доска не плотно) потом ЭППС 100 при высоте лаги 200, и чистовой пол. Пленок нет.
  3. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Нельзя ЭППС чтобы соприкасался с деревом, будет мокнуть дерево, плесень и гниль. Посмотрите сюжет о том как утепляли каркасник ЭППС. ЭППС можно утеплять только бетон и кирпич. Получается что ЭППС соприкасается с черновым полом? Мне кажется, что черновой пол под угрозой. А чистовой через возжушный зазор нормально.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А Вы не смотрите видео сомнительного содержания. Если дерево сухое, влажностью 12-15% ничего от ЭППС дереву не будет.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Лепестковые диски не очень подходят для шливовки дерева. Они слишком грубо берут.
    Гораздо лучше результат от сплошного диска, который на липах клеится. Вот на нем, с малыми оборотами, получается гораздо лучше.
  6. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Ну дай то бог. Я всегда думал, что дерево нужно утеплять материалами, паропроницаемисть которых выше, чем у дерева. чтобы влага отводилась свободно от дерева.
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    По утеплению, то, что ЭППС для дорог, отмостки, фундамента я читала, и не спорю со строителями по предназначению данного утеплителя, НО! есть одно но, у нас баня не отапливаемая, но круглогодичного использования. укладывать утеплитель минеральный, каменный, стекловаты как раз таки не стали из за того, что дерево будет запечатано в пленки, и возможно я ошибаюсь, мне кажется было бы хуже. Просто перед этим увидела как высушенная вагонка запечатанная в пленку (пачка) была вся в махровой плесени (грибке) из за попавшей туда влаги..А я думаю что как не запечатывай, влага все равно хоть чуточку но попадет внутрь .. У нас лаги -лиственница,не врезаны в нижний венец, а уложены на полку фундамента, сруб под крышей простоял год (если точно, то 10 месяцев) черновой пол уложен не сплошную а через зазор по 2-3 см. в фундаменте есть продухи. Самая большая опасность от воды черновому полу, тут я соглашусь. Однако решили все же уложить так. Возможно наступаем на грабли, и не первые. ;).
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    По шлифовке, @anathema, конечно же прав, диск который клеится шлифует в разы ровнее, однако у нас болгарка без регулировки оборотов, после вашего совета подумали купим с регулируемыми, в леруа таких не было даже среди дорогих, только интерскол, но его в наличии не было, поехали в прокат (брали пылесос для мансарды пыль убрать после шлифовки) там тоже не было с регулируемыми оборотами. А на нашей мне хватало одного диска (который клеится) на метр ОДНОГО бревна, и по времени не сравнить с лепестковыми, а во времени мы очень ограничены, в середине июня мужу в командировку, надо успеть сделать по максимуму.
    Еще один момент, который забыла сразу отметить, мы сейчас обшиваем парную (липой) обрешетку закрепили на гвозди, а в самом бруске обрешетки делали выпилы (вертикальные прорези для хода гвоздя) по 3-4 см. Надеюсь что это заменит скользячки.
  9. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    нужно было вместо эппс взять пенопласт обычный и было бы лучше, я думаю. Но если доски не плотно, может и не будет ничего.
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Мы плавно подошли к отделке помывочного отделения. Хотелки такие, обклеить стены плиткой (мозаика). В связи с чем встал вопрос, а на что эту самую мозаику правильно поклеить ? Во первых баня еще не полностью села, так что вариант обшить рубероидом стены, потом по сетке клеить не совсем наш, стены будут садиться, и плитка начнет трещать. ГКЛ не любит когда его замораживают размораживают (баня не отапливаемая), с ЦСП не рассматриваем, так как сам материал тяжелый по весу, и в работе. я вот что своим женским умом подумала... а если обшить ОСБ, и его обработать мастикой или тот же рубероид, и сетка... как рекомендуют на всех сайтах по поклейке плитки ? зачем фанера ? а мы обрешетку на скользячки посадим, и когда стены будут садиться, плитка не пострадает. я так думаю... что скажете ?
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Если кому интересно на чем мы остановились, то ОСБ не стали брать, так как везде продается ОСБ 3 а она только для наружных работ,(токсична, а мы же делаем, стараемся по крайней мере, экологичную баньку) для внутренних надо ОСБ 2 которая и по ценнику очень не бюджетна, и поискать надо. Закупили ГВЛ они его так и называют в ценнике, суперлист крауф. Сегодня муж начинает делать обрешетку (бруски 30*40) обрешетка крепиться на скользячки в 3 точках, и один гвоздь. потом обошьем ГВЛ, и на мастику (неомид) будем клеить плитку (мозаика) затирка церезит 40
  12. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Краткий фотоотчет IMG_20160529_192538.jpg недоделки остались, но уже можно и переночевать при желании. IMG_20160529_192558.jpg
    Первый этаж IMG_20160529_192725.jpg лестницу брали готовую. IMG_20160529_192807.jpg поставили каркасную перегородку между помывочной и парилкой, уже и обшили парилку всю вагонкой, но пока на фото показать не могу.
    IMG_20160529_192851.jpg ну и наш заборчик. сейчас обрабатываю его неомидом, потом будем красить.
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Поставили окошки в помывочной и парной IMG_20160605_205441.jpg , начали клеить плитку, и вот что получается IMG_20160605_205409.jpg вид из парилки IMG_20160605_205738.jpg
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Доброго времени суток, с помывочным закончили, прибрались, сейчас все выглядит так IMG_20160609_181404.jpg впереди один из самых ответственных моментов, выбор и установка печи. Сегодня посетили в очередной раз в магазин, смотрели печи, и решили что все же Ангара 2012. Были сомнения по поводу справиться ли с нашим объемом, так как разные консультанты говорят по разному, и считают тоже, но пока А2012.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не с целью покритиковать, но смотрится плитка не айс среди деревянного окружения.
    Площадь небольшая. а мансарда выглядит достаточно просторной на фото:super:
