1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Теперь третий вариант, который мне порекомендовал форумчанин (спасибо ему большое) @ВодоУслуги, поделюсь с вами его рекомендациями.
    начало цитаты: "Вижу такой вариант:
    1. В колодце насос Грундфос СБА 3-45 А или ДАБ Дивертрон 1200
    Первый вариант предпочтительнее.
    Эти насосы не нуждаются в дополнительной автоматике, гидроаккумуляторах, накопителях и т. д. Только насос и разводка труб.
    2. От колодца до дома труба ПНД 32 закопана на 2 м. или на рекомендуемую глубину в вашем регионе. Закопайте сразу еще одну ПНД 25 или 32 для кабеля.
    3. ПНД заходит под фундамент и поднимается вверх, через пол выходит в дом. Далее разводка по дому
    4. На вертикальном участке от пола до дна траншеи устанавливайте греющий кабель и утепляйте трубу.
    5. Разводка по дому должна быть минимум горизонтальная. В идеале место входа ПНД сделать самой низкой точкой. Т. е. все трубы которые пойдут от ПНД должны идти/прокладываться с минимальным уклоном "на взлет". Тогда вода лучше сольется.
    6. В колодце обязательно нужно сделать слив.
    (видео как сделать слив не могу вставить. ума не хватает у меня)
    https://youtu.be/WvnlKneBkTY
    При правильной укладке труб, Вам придется открыть/закрыть сливной кран и вкл.-выкл. насос.
    На водонагревателе ставьте два сливных крана, на входе и выходе. Всегда сливайте в ведро, чтоб понять слилась вода или нет.
    Иногда делают байпас или через шланг сливают в унитаз. В этих случаях люди не знают, не могут оценить сколько воды слилось... В водонагревателе остается вода и лед их просто разрывает.
    Всё, больше ничего не надо, только разводка труб по дому/бане.
    Водонагреватель берите самый простой, но желательно знаменитого производителя. Пусть будет старая модель, дизайн не очень и т. д., но фирмы Аристон, Термекс, Электролюкс и др. И не забывайте про слив водонагревателя." Конец цитаты.
    Еще раз спасибо за помощь, склоняюсь к этому варианту, так как минимум приборов задействовано, остались вопросы как налить холодную воду в ведро для обливания, но думаю этот вопрос решится.
    Описала все три варианта, может кому пригодятся мои поиски...
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Nikki1977, Про греющий кабель, мысль хорошая, надо только мне выяснить он должен быть постоянно включен в сеть, или включать только когда перемерзла труба ? потому что если постоянно, то тут. может быть нецелесообразное вкладывание денег, с учетом наших отключений и проч... потому что по закону подлости замерзнет все именно тогда, когда выключат свет. Да и оставлять что либо включенным во время долгосрочного отсутствия страшновато... уже был случай у нас в области года 2-3 назад, что сгорели дети из за того что замкнуло проводку у включенного в сеть телевизора пока родители пошли по магазинам. именно из за предубеждения и не хочу организовывать электроотопление бани.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В зимнее время, когда в трубах вода - всегда.
    Берите саморегулирующий. Нагрел - отключился, перестал греть.
    Перед отъездом отключаете насос, сливаете воду и отключаете греющий кабель. Труба останется без воды, а воздух и без греющего кабеля не замерзнет.
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    немножко не так. Нагрев зависит от окружающей температуры среды. Чем холоднее- тем сильнее греет кабель. Но полностью он САМ не отключается.
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Как я поняла приехали, включили кабель, включили насос, и кабель греет воду. А когда уезжаем, выключили все, воду слили, и кабель тоже выключаем. Значит посмотрю кабель, за одно узнаю как он укладывается
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Evi74, Если воду ВСЕГДА сливать, то кабель в принципе и не нужен. Он Вам воду не нагреет. Он просто не даст воде замёрзнуть. А что бы он нагрел воду его надо очень много так как максимальная мощность у бытового саморегулирующего кабеля 25 Вт. на 1 метр.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода сливается при отъезде, а если приехали на несколько дней, то эти дни кабель всегда включен.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Я понимаю что греющий кабель не греет воду для мытья например) а не дает воде замерзнуть, ведь во время работы насоса (насосной станции) в трубе стоит вода, и наша цель помещения туда кабеля, сделать так чтобы в наших сибирских реалиях вода в трубе оставалась водой а не меняла свое физическое состояние из жидкого на твердое. Когда мы собрались уезжать, выключили насос, скинули воду из трубы, выключили кабель... я изначально спрашивала на сколько он необходим в этой трубе... на выходе из земли в дом, да. нужен, это без сомнений. а в трубе. ? лучше перебдеть?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель устанавливается на вертикальном отрезке, от пола до дна траншеи.
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @ВодоУслуги, раз вы тут, спрошу, я не совсем понимаю как крепится Грундфос, это погружная нс, которая крепится к трубе ПНД, (закопаную нами в траншею и выведеную в колодец) Если нам к примеру надо провести ревизию насоса, или что то не работает ... как вытаскивать ? ПНД же не гнется. т. е лезть в колодец, и там. под водой снимать насос ? или ПНД идет только до колодца, а в воду уходит какой то другой шланг ? провод ? носитель воды)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    НС - насосная станция
    Грундфос СБА - погружной насос, он опускается в воду.
    Придется опуститься в колодец до места, где выходит труба ПНД в колодец.
    Можно и шланг, но труба ПНД лучше/надежнее. Ну и насос не достается каждые 3-4 месяца, а в среднем раз в 5-8 лет.
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    В описании написано насосная станция. ну да бог с ним с названием, не суть вопроса...главное что она/он остается в воде на 5-8 лет. Муж переживает, что дно илистое. как бы не утянуло наш насос.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, по функционалу НС.
    Поднимите насос на 30-40 см. от дна. Если дно поднимется, измениться качество/цвет воды, тогда сразу и примите меры (почистите колодец, насос поднимите на 20 см.)
  15. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Традиционно небольшой фотоотчет IMG_0132.JPG поставили плинтуса, уголки в парилке. IMG_0133.JPG и греем баньку.
