1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В пазах термоджут. Брус пиленый лохматый, строганый с двух сторон. Буду герметить снаружи:(
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    От чего и чернота пошла:(.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    От воды, а не от термоджута. Намокает хорошо, а сохнет плохо. Хотя бы лачить надо было. А я только через два года сподобилась.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лен, до покраски? Может только стыки или трещины тоже хочешь?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Уже покрашено. Только швы хочу, трещины нет. На мой взгляд герметить трещины то же самое, что носить воду в решете:aga:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А в чём проблема-то? Попробуете на других объектах;).:)]
    Так о чём и речь, а в уличных стенах - это как раз самое главное. На внутренних ещё туда сюда, но в уличных влага постоянно присутствует: летом от дождя, зимой от "точки росы", да и с нашими зимами дожди зачастую бывают:).
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    кто нибудь связывался вот с таким ?
    Shelter.jpg Шелтер Межвенцовый
    - экологически безопасный межвенцовый утеплитель. Состав: полиэфирное волокно 100%. Используется при строительстве деревянных конструкций из сруба, бревна, бруса в т. ч. профилированного. Благодаря превосходной формостабильности полиэфирных волокон, материал обеспечивает заполнение щелей, образованных при "гулянии" древесины. Утеплитель не впитывает влагу, не гниет за счет неорганического происхождения волокон и не теряет первоначальную форму, при сжатии толщина может достигать нуля. ШелтерЭкоСтрой Межвенцовый уже успели оценить по достоинству на рынке деревянного домостроения в контектсе межвенцовых утеплителей.
    Преимущества Шелтер Межвенцовый по сравнению с аналогичными утеплителями:
    - низкая стоимость;
    - сжимается до нуля и восстанавливается при "гулянии" дерева, заполняя щели (мостики холода);
    - не впитывает влагу;
    - устойчив к возникновению плесени;
    - исключает последующую герметизацию швов.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @nelidova, Елена, я так поняла, что если бы вы сейчас строили еще один дом :aga: то термоджуту быть, но надо сразу со стороны улицы швы пролачить ?
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Сохранила себе на телефон картинку пакли от @leskos, буду искать такую
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такое просто не реально:no:, потому что всё равно, какой то процент, но останется! Если подобное от манагеров:aga: слышу, то сразу же ухожу от таких, т. к. это значит чистой воды развод.
    Вы хоть раз видели, например авто качеством мерседеса, но ценой запорожца:)]?
    Он да, не заплиснет, а вот дерево ...
    Пенофол, Изолон и т. п. то-же не впитывают и примерно с таким же успехом могут сжиматься. Между прочим некоторые умельцы собирают на эту лабуду срубы.
    Да и вообще, любой утеплитель лучше работает, когда не сжат "до нуля":aga:, либо получиться эффект, как между рядами уложить любую гидроизоляцию (бересто исключаем из этого списка, т. к. это совсем другой эффект), т. к. этот материал получается гидроизолятор. Ну а в срубе всё взаимосвязано, изоляция между деталями требуется только в некоторых случаях, иначе хорошего от этого не будет! :hello:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я не вижу теперь особой разницы между просто джутовыми лентами и термоджутом. На паклю надо уметь собирать, иначе чёрте что получится. "Следующий дом" я уже "строила" (не сама конечно) на обычную джутовую ленту с подворотом и всё таки шпонку. :aga:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В Москве до ноября такая была по 500р. за рулон (таблетку), который по весу примерно 3-4кг. Пакля джутовая, на мешках было написано, что из Аргентины, а так не знаю от куда. Сейчас наверное все 700р., а то и дороже. Как то, даже ради интереса, купил паклю сизалевую, но она ещё дороже. Конечно она уж точно не спреет, даже если сруб в воде будет стоять:), но работать с ней сложнее, плюс ценник за конопатку тогда получится вообще:super::)].
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    да я смотрела вашу тему со сбором дома на шпонку :super: но я пока даже не могу найти бригаду которая соглашается просто снимать фаски, и собирать на нагеля :aga:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Они все умеют. Вопрос цены. ;) Для того, что бы строгать мой брус (h250) бригада купила рубанок на 300 мм. Стоил он тогда 46000. Стандартные рубанки имеют 80-110 мм ширину. Это значит, что где-то посередине пласти будет ступенька, что не есть гуд. Поэтому рекомендую брус 150х200 плашмя. :hello:
    Кстати, строгание можно и на пилораме поискать. Вернее искать пилораму, где не только пилят, но и строгают. :um: Фаску уже на месте снимать.
