Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    20 кубов на 37 квадратов-не перебор ли? :ogo:или печь пленная или топите неправильно или дом холодный.
    подкидывают дрова когда печь топится, потом когда она нагреется задвижка закрывается наглухо. На всё про все всего то 1-1,5 часа. Подкидывают слово неграмотное, вы ж не по одной палке подкидываете. скорее спаливают пару-тройку закладок. Реанимируйте фотик и фоткайте
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @deference, вот так вы трубу и забили:hello:
    Откуда данные?
    Полено будет выделять не угарный газ, а полный набор хим реактивов среди которых будет и метанол.
    Угарный газ выделяют угли:hello:
    Ну я конечно все понимаю:ogo:, но сажа - по сути графит, а кто графитом землю удобряет.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @deference, а если не секрет где Вы живете? Что-то подсказывает мне что у Вас там поступают с печами "как кто-то знающий научил" - кирпичная печь нагревается когда заслонка уже закрыта и дрова все прогорели, а в режиме тления - вы жжете дрова с КПД меньше буржуйки-прямоточки: у вас идет подсос холодного воздуха и он остужает печь изнутри.
  4. deference
    deference
    deference
    Днепр
    красным шрифтом тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/11599/page-7#post-5151997
    Живу Украина\Днепропетровск\с. Шевченко. За наше село я сказал, но и в соседнем селе тоже видел печь как у меня.
    В нашем случае мы как раз и подкидываем, каждые 40-60 мин. А когда очень холодно так у нас ночная вахта
  5. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Бывают такие печи, или это я нафантазировал (насмотрелся ютьбов и интернетов)?
    Два контура, на готовку на поду и на отопление, и варочная плита чтобы была. Лежанка, невысокая чтобы, можно пускать в нее тепло от подтопка а можно нет. Чтобы труба была из двух каналов, один на вытяжку от плиты, а второй обычный дымоход. И чтобы можно было этот вент. канал открывать когда надо запах от плиты убрать или закрывать когда надо тепло. Чтобы и дрова и уголь можно было на отопление использовать. Чтобы стояла между гостиной и спальней (стена в полкирпича между ними, комнаты большие, по 40 кв. м.), передняя часть в гостиной а лежанка в спальне. Еще хочу печь хлеб на поду, пиццу делать, томить каши и супы, мясо кусками, молоко топленое и т. д. И чтобы "помогала" теплом основному отоплению в доме. И греться иногда на лежанке. Дом двухэтажный, первый этаж плитами перекрыт, второй - доски засыпанные опилками снизу подшиты фанерой. Крыша из профлиста. Реально договориться с мастером, чтобы проект такой накидал, порядовку? Чтобы курировал меня в строительстве такой печи?
    С уважением, Дмитрий, Костанай, Казахстан.
  6. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Лежанку оптимальнее как протапливать? Как обычно делается - отдельная топка или колодцы подключаются? Нижний прогрев у печи и "русская печь" - насколько взаимоисключающие понятия? Печники бывают в теме? Или сейчас некогда, сезон начинается?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Про печи с вытяжными каналами параллельно трубе и с подачей и подогревом уличного воздуха тут можно глянуть. Много интересного.
  8. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Большое спасибо за ссылку. У меня справочник сыродела начала века, зачитывался, написано просто и понятно.
  9. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Спасибо. Нашел канал, и добавил вторую заслонку
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    раз уж так лихо научились кирпичи вынимать сделайте так.(рис),улучшится тяга и равномернее прогрев
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @BobSol, ну я смотрю, за моё отсутствие, по причине придурка, известного здесь, фтирающего..., ты (разреши мне так) вновь здесь объявился...но я с пользой отсутствовал...наверно, помог людям, заменил шведку...(см. альбомы...)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @defektolog, оно конечно, Вам решать, ху из ху...А по мне, так Жирнов дремуч:(ее хамло из захудалого колхоза, ни чести, ни совести...минимальное понятие и практика в печах, ну и амбиции первого парня на деревне...Каждый понимает всё, в меру своей испорченности, как говорится...:cool: Не претендую на истину...:(
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот неугомонный :)]
  14. valerman
    valerman
    valerman
    Добрый день. Подскажите, есть частный дом с кирпичной печкой, в печки установлен регистр, имеются входные и выходные трубы для циркуляции воды по трубам, сам вопрос если снять регистр и убрать трубы, то можно будет печь использовать ?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так всю топку нужно разобрать... обычно
