Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    В наше время и на дуде играть научишся.
    Два года читаю печные форумы все вы по своему помогаете
  2. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Давай ... подсуети :)], Вове плюсик поставь.
    Кстати, ты же тоже не печник.
    @Владимир Жирнов, Вова, ты же тоже не по печному делу тут, а проекты свои толкаешь.
    Только у Солина проекты живые, у тебя развод на бабки
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот, Серж, вы только что трех человек оклеветали... Это, конечно мастерство определенного рода, но клеветать не есть хорошо. Это есть плохо. (вы, вроде, не в курсе)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я что-то неправильно написал? Вы чем не довольны?
    Отвечайте на вопросы в теме сами - я не против.
    Ну а если никого нет в теме - я стараюсь помочь как могу. Пока свободен. От создания новых проектов. ;)
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Владимир, ломаю голову, но не понимаю буду ли насиловать оп8 микро или нет, выход делать в четверик или пятерик и сендвич брать какой?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol,
    Пока свободен - сложил бы чего из своих проэктов. Протопил бы, дрова взвесил, замеры б -сделал бы. Фото отчет. А то только - бла бла. и + и -.
    Конечно не печник. Просто печник -промышленных печей и других тоже.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В. Селиван.-
    С Архитекторами не скажется-они всегда прислушиваются к мнению мастера. А дизайнеры умеют только рисовать, либо готовое "слизывать" с интернета и "рубить капусту"как посредники -у них на глазах "баксы"светятся. Ведь дизайнеры -оканчивают трёхмесячные ускоренные курсы. А Архитекторы учатся пять лет в ВУЗе и понимают процессы строительства и свойства материалов. Если конечно учились- а не зачёты оплачивали преподавателям. Попадаются иногда такие-даже основной свой предмет (начертательная геометрия) вообще не знают.
    C Уважением Селиван Виктор
    pechnik-selivan.ru
    +7 351 904 1008.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Размер трубы никак не сказывается на "насиловании" печки.
    Для южных районов советую трубу увеличивать - это приводит к увеличению тяги в теплую погоду. Ведь печка топится не только при минусе.
    Для Питера - достаточно и в полкирпича трубы. Топка не большая у печки, тяга стабильно хорошая. Весь дым вытянет, т. к. труба будет прогреваться сильнее, чем пятирик.
    Для кирпичной трубы в четверик достаточно сендвича на 120мм (по внутреннему диаметру). У меня в моей 2х этажной даже АЦ труба на 120 справляется. Но высота 8м тоже влияет на тягу.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    120 в четверик внутрь вставится свободно.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чтобы не провалилась - режем ромашку и прижимаем 2 рядами кирпича.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет! Нестандартный вопрос:
    Если печка без теплоизолятора (ниже описал почему) - то часа два она сможет тепло отдавать до остывания кирпичей с 150 до 30С ?
    Печка массой 100кг нагретая до 150-200С в помещении 14 м2 с температурой воздуха +10С.
    На каждую комнату по печке + для нагрева второго этажа под лестницей две печки (тепло наверх будет уходить).
    Увеличивать температуру нагрева кирпича с 200С до 400С боюсь - переживаю как бы деревянный пол не загорелся.
    Намерен сделать 4-5 микро-печек нихромок, чтобы нагретая за ночь до 150-200С печка весом 97 кг отдавала тепло в комнату 14 м2, в идеале отдавала бы 500вт/час.
    Пока пришёл к тому, что по периметру печка-нихромка будет 45*40 см и высотой 30 см (вес 96кг). Ставить печку буду на теплоизолятор 5см (примнётся ещё), под ним лист оцинк. железа, под ним деревянный пол.
    Верхнюю и три боковых стенки печки также закрыть теплоизолятором 5см толщиной, чтобы печка-нихромка ОГРАНИЧИТЬ теплоотдачу печки и она не смогла бы быстро остыть.
    Поверх теплоизоляции оцинкованным железом обошью, в целях пожаро-безопастности.
    Часть одной стенки (думаю верхнюю от пола половину 45см стенки) оставить без теплоизоляции - для того чтобы через неё тепло от нагретых кирпичей нагревало дом.
    Небольшая высота в 30см, или 40см уже с утеплителем - позволит такие печки разместить под лестницей и под вешалкой и т. д. Так как высота небольшая то вес на см2 поверхности пола будет небольшой, что надеюсь не сомнёт полностью теплоизолятор.
    По нагреву:
    Почитал про воспламенение дерева при 300С и решил ограничить нагрев нихрома 200С сопротивлением проволоки. Больше 200С печка не нагреется, думаю она и до 150С не нагреется, так как при нагреве уже будет частично отдавать тепло в дом. Считать теплоотдачу не стал, сделаю на глазок.
    Для 220В провод 0,5мм нихрома для ограничения Т<200C будет длинной 21 метр.
    В каждую печку зафигачю две нити по 21 метр, чтобы можно было нагреть печку-нихромку в ускоренном режиме, а на ночь оставлять работающей одну нить. Мощность одной нити 450вт.
  13. NLons
    NLons
    NLons
    Из печи (метал.печь) на втором этаже выходит сендвич дымоход. Сначала тройник без утепления, далее переходник на сендвич, далее сам сендвич который закреплен хомутами. Печник при установки ничего не промазал герметиком, так что даже в самом начале протопки этой печи из стыков в сендвиче текли струйки конденсата (вюнючая коричневая густая жидкость). С конденсатом проблема решилась после протопки помещения нагревания дымохода.
    А на данный момент проблема вот в чем:
    Через стык сендвича и стыки между тройником и переходником течет вода когда дождь или снегопад.
    На крыше из профлиста дымоход защищает мастерфлеш, да и в той части сендвич труб нет протечек.
    Протечки только в первом сендвиче. Как дождевая вода пройти через сендвич дымоход? Понмаю она внутри течет, но как прошла через утеплитель?
    Что в этой ситуации делать?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Похоже трубы вверх ногами стоят:aga:.Фотку дайте стыков труб
  15. NLons
    NLons
    NLons
    Вот только такое есть фото. DSC04925.JPG Еще до установки печи. Сперва через крышу провели дымоход и потом подставили печь. На фото видно, что сендвич труба спускается в помещение "гладкой" частью. Далее в нее следующий модуль дымохода присоединили "ребристой" стороной. Получается верхний дымоход воткнут в нижний. Но как через вату проходит вода? и что делать, если не правильно собран дымоход? Может герметиком промазать будет достаточно? Ведь собирают же дымоходы и "дыму" и по "конденсату" и ничего не течет. В моем случае видимо собрано "по дыму"? Но вроде так и положено собирать если не используешь печь в режиме "длительное горение"? Так что-же делать? И зонтик вроде не маленькй? DSC04907.JPG
