Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На нем не видно что к чему.
    Должно быть так:
    Нижняя труба входит в верхнюю, т. е. по дыму, но это наружная. У внутренней должно быть наоборот, верхняя входит в нижнюю. те. по конденсату
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Должно быть. Но по жизни я не разу такого не видал.
    Разве что пересобрать сендвич самому.
  3. NLons
    NLons
    NLons
    Спасибо.
    Вроде у нас так и есть, насколько я помню у нас верхняя труба входила в нижнюю.
    По поводу внутренней сказать не могу- не видно, как там вставлено. Но я думаю конструкция сендвич дымохода так и продумана, раз внешнюю устанавливаешь "по дыму", то внутренняя будет установлена "по конденсату"?
    При установке сендвич трубы печник очень нервничал, не понимал как делать, т. к. ранее он сендвич дымоходы не устанавливал и не понимал как надо. Он очень нервно вдел трубу в трубу, визуально выглядит все криво, может быть смещение или даже щель, переделывать и смотреть ровно там или нет он не стал и только сильнее закрепил хомут. Конечно и герметиками ничего не было промазано. Может из-за этого там лет вода, образовалась щель? И нужно снять хомут, закрепить там все получше, может еще на саморезы скрепить дымоходы, промазать по возможности печным герметиком?
  4. NLons
    NLons
    NLons
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У вас верхняя. входит в нижнюю а должно быть наоборот, я ж уже писал как должно быть. Это ж элементарно
    Сфоткайте вблизи, сам стык. Ваш рисунок, мягко говоря, неинформативен
  6. NLons
    NLons
    NLons
    @yanka, да что-то я сам сейчас запутался, как там у нас сделано. Фото будет логичней сделать. Через пару дней только смогу. Сниму хомут сфотографирую. Спасибо.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Этож элементарно: нужно правильно трубу собрать. Наружная часть сендвича надевают наружу, а внуриняя внутрь
  8. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Очень легко и просто, если предварительно внутреннюю часть сендвича выдвинуть. Поставить на два чурбачка наружной трубой и нажать на внутреннюю. Тогда легко одеть сначала маленькую трубу, а потом осадить наружную большую. При этом не надо герметиков, вы гарантировано знаете как собрали соединение. А если плохо собрпано, то и 10 герметиков не помогут.
  9. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    Здравствуйте, нужна помощь! рассматриваем покупку недостроя (10 лет), там есть печь и камин. Как сейчас, до покупки, можно оценить их состояние? Фотографий мало, завтра поедем туда, что можно/нужно сделать нам на месте? Как-то проверить тягу? Затопить, я так понимаю, пока не вариант. Или можно попробовать? И как тогда это надо делать? Или всё-таки без специалиста лучше не экспериментировать с первой топокй? (когда её топили последний раз - не известно, явно давно). фото сейчас - какие есть...
    Спасибо!
  10. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    Ещё чуть-чуть печи и камина.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a_lena, печь красивая, жалко ломать...Но правила пожарные нарушены...Проход стены мет. трубой настораживает, мягко говоря...Разделки у печи нет...Посмотреть бы ещё проход трубы в потолке и кровле, для полноты впечатления. :mad: Рулеткой замерьте расстояние от печи до деревянной стены, должно быть не менее 26 см. Так же и с трубой в мансарде.
    Простенок что изогнулся, надо стянуть двумя уголками или швеллерами, пропазить торец и вставить брус...потом снять стяжки...:cool: Но это уже другая тема.
  12. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Карболка, спасибо, на 3 фото видно, что между печью и стеной какая-то штука (есть предположение, что асбестовая вата). 26 см там точно нет. Или Вы не об этом? Разделки, возможно, предполагалось позже сделать? Или это невозможно?
  13. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    Что можно сделать?
    Посмотрела картинки в интернете - полно реклам с печью "впритык" к деревянной стене. Там что-то проложено? может, и нам не поздно?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a_lena, печь стоит почти вплотную к стене, насколько можно видеть, а должно быть не менее 26 см. Разделка кладётся одновременно с печью, хотя можно пригородить негорючую стенку, выпилив деревяшку...Это касается стены и над печью. Труба близко к стене, здесь тоже можно пошаманить со стеной, защитить её грамотно. Короче говоря, защитить как- то стены можно, и в потолке короб сделать, и тот же короб вокруг мет. трубы, но как быть со стеной которая почти вплотную к печи ?
  15. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Карболка, "туда всунуть" какой-то лист асбеста нельзя?
