Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    для начала. суньте фотик в прочистку под трубой и сфоткайте снизу трубу с открытой задвижкой. и будет видно, забита труба или нет.
  2. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    точно, обязательно попробую и отпишусь
  3. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Зачем фотографировать? Элементарно смотрится с помощью маленького зеркала.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В одной руке зеркало, в другой фонарь - тренировка мелкой моторики...
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Фотоаппаратом проще...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А что если газовой горелкой, для мягкой кровли, туда дунуть ? Я эдак выжигал трубы в теплообменнике пиролизного котла, было дело...:close:
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Пробежал по всем магазинам нашел только сендвич феррум 0.8мм остальное непонятно что и из чего, вопрос выдержит ли этот феррум банную печь?
  8. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Извиняюсь что вопрос не в той теме.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А если там полно сажи ?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, сажи, да со смолами...выгорят и вылетят в трубу. Если и печь и труба сложены правильно, то без последствий... Но это я бредовую идею подал конечно, интересно как народ ответит...:)]
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    На крышу, к трубе, с ведром щебня:aga::|::pioner:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не удержалась...Смотрите слева от пацана - отдушина за сеточкой. Я видела такую в печке. которая была расположена в старом особняке в подвале. печь топилась из подвала. И такая вот отдушина для теплого воздуха в комнате. И такая же на втором этаже но с другой стороны печки, тоже выход около пола.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @glebomater, это вытяжная вентиляция ?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Может быть и вытяжная... я первый раз тоже так подумала. Но по факту кажется был канал для теплого воздуха. Он сверху за сеткой заглушен. а второй идет выше. Я тогда еле напросилась в подвал. Это 1907 г Печки не действующие уже лет 40. просто их не убрали при ремонте, они красивые изразцовые. В подвале, похоже на то, что был подвод воздуха с улицы, но трубы, видимо, вырвали и сдали, так же как и всю фарнитуру с печки. но тогда. по идее. должен быть выход около потолка а не снизу. Высота подвала около 3 м! Есть окошки под потолком, Теперь их видно только изнутри. снаружи их уже нет. Печь огромная, чисто отопительная. Одна на все здание. Все в ужасном состоянии, рассматривала ее не вплотную. а через завалы всякого хлама. Нужно как нибудь сфоткать все, что осталось... Пока не все разломали. Сейчас уже выселили всех оттуда. Пообрывали с дома все. что можно. Даже страшно заходить. выбитые окна. выломанные с косяками двери, лестницу соседи попилили на дрова. Всего за год. как выселили всех.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
