Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    я даже фотик туда не могу запихать, там метра полтора не меньше до туда, рука не дотягивается никак, что можно еще сделать?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  3. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    в печке выпелить?
  4. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    ignatushckin, да просто почистить, ничего не разглядывая и не мудрствуя лукаво...
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если прочисток не то что еще остается, по шву полотном от ножовки - глина легко пилиться, если конечно печь не на цементе сложена.
  6. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Здравствуйте, люди добрые!
    Очень нужна консультация мастеров-печников, но вот по какому вопросу. Деревня, ставим метал. печь в баню. Дымоход прямой. Мастер - сосед, не может сказать сколько стоят его услуги, скромничает. Подскажите, пожалуйста, сколько может стоит работа следующего содержания:
    • Кладка кирпичного портала 1200х1200 примерно (топка из соседнего помещения)
    • Кладка половой плитки под печь и под дверцу топки на плиту LTM 610 х1200
    • Установка печи и сендвич дымохода (4,5 метра)
    • Обшивка плитами LTM стены за печью (5 плит 610х1200)
    • Установка выносного бака (2 штуки) с прокладкой мет. труб от теплообменников плиты (один бак будет висеть вверху слева от печи на листе LTM, второй от теплообменника справа будет выведет в сторону топки в комнату отдыха.
    Еще будет прикреплен лист нержавейки за трубой, размер 610х1200.
    Фото работ прикрепляю ниже
    IMGP2026.JPG IMGP2027.JPG IMGP2033.JPG IMGP2032.JPG IMGP2031.JPG IMGP2038.JPG
  7. Фейка
    Фейка
    Фейка
    И еще вопрос: можно ли заделывать проход топки через кирпичную кладку Алюмо-силикатным матом? IMGP2037.JPG
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Заделывать матом можно!
  9. Фейка
    Фейка
    Фейка
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Где Москва и где Камчатка)
  11. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Да, разница ощутимая)
    Это не совсем Москва. Ярославская область.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При условии, что работы выполнены правильно, з/п мастера примерно должна составить:
    (хотя у Вас не свсе верно и противопожарные нормы серьезно нарушены, но об этом дальше..)
    В это входит: Установка печи на подготовленное основание, кладка портала в готовом проеме, уплотнение периметра,
    Наёмному рабочему (не мастеру - предпринимателю) за данные работы можно предложить з/п 4-6 т. р.
    Однако, если печку нужно было нести на руках более 20 метров, прорезался проем, переделывался пол и подготовка основания выполнена тем же работником, еще +2-3 т. р.
    Если подготовка основания пола с плитой ЛТМ не была учтена в предыдущем пункте то установка листа на пол 1000. Плитка 1,5-2 т. р.
    Объем з/п рабочего зависит от подготовленности проемов в перекрытиях и кровли; наличия выходов на кровлю; а так же количества переделок и восстановления различных частей здания.
    Если установка печи была учтена ранее, то з/п за установку дымохода, с двумя проходами перекрытий (одно наклонное) порядка 4-7 т. р.
    Если при этом он прорезал перекрытия, переделывал балки, строил леса и трапы на кровле с герметизацией покрытия по необходимо добавить от 1 до 5 т. р.
    Здесь будет зависить от способа зашивки и подготовки стены к таковой... (может нужно все переделывать) от 1 до 5 т. р.
    от 1 до 3 т. р.
    Так же не забудьте, что вагонка и прочие отделочные дела сюда не входят.
    з/п дана средняя для Центральной части России при удаленности болшее 50 км от столиц и региональных центров.
    Если Ваш сосед выступает в роли мастера или предпринимателя, то указанные суммы можно смело умножить на 2.
    Однако если рядом живет, то возможна скидка даже от указанных цен.
    Обязательно перепроверьте защиту от возгорания в районе прохода перекрытия дымоходом!
    Мне показалось это очень опасным!
  13. Фейка
    Фейка
    Фейка
    @Алексей Телегин, спасибо большое! :hndshk:
    Хоть знать, от каких сумм прыгать.
    По проходу не волнуйтесь, все сделано, как велят старшие товарищи на этом форуме: сэндвич проходит ч/з металлический потолочный проход (короб), пространство коробы заполнено алюмо-силикатным матом :pioner:
    Буду благодарна за все замечания!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот размеры этого короба и не внушают доверия...
  15. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Почему?
    Вот такой. Размер 500х500 сталь толщиной 0,5 мм
