Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Норматив 370 мм от дыма до защищенной сгораемой поверхности. т. е. размеры должны быть минимум 370 + внутр. размер дымохода + 370, а у вас всего 500мм.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, сейчас появилась гильза из вермикулита, внутри неё сендвич, а снаружи гильзы расстояние до стенки короба всего 1 см ! Революция...:super: С МЧС согласовано...:hndshk: см. ВЕРМИЛОДЖИК, каталог продукции, ППУ.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, спасибо, посмотрю, но врятли представленное изделие имеет с ним что-то общее :)
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, у них подразумевается установка фланца с гильзой на потолочный проём, внутренность проёма защищена заранее, и уже во фланец вставляется сендвич...Чёт меня этот узел заинтриговал, ей- ей...:cool:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    и цена приемлимая имхо
  6. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Так в "потолочный проход" заходит уже сэндвич Феникс, там же тоже теплоизоляция между трубами. Или и этого мало? Зачем же их продают, это проходы потолочные?
  7. Фейка
    Фейка
    Фейка
  8. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Вот такой Старт-сэндвич заходит в короб, который заполнен матом.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Согласно нормативам этого мало.
    Вот так примерно должно быть:
    Зачем их продают? Чтобы прибыль получать, вы же купили :)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я понимаю,
    Посмотрите сколько "мата" у вас и сколько на фото:
    Тоже с нарушением, но на фото дымоход после кирпичного щитка, и дерево закрыто не жестянкой, а суперизолом и суперсилом. А у вас прямоточка!
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все соединения у сендвича должны быть видны - для их ревизии. А у вас - сплошное нарушение ПП норм.
  12. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Я неверно выразилась. Стартовый сэндвич соединяется с последующим ДО потолочного прохода, это видно на фото в сообщении 1703. В потолочном и крышном проходе нет ни одного соединения, за этим мы следили внимательно.
    Какие еще нарушения Вы увидели на фото? :faq:
  13. Фейка
    Фейка
    Фейка
    По вашей рекомендации сходила на сайт производителя. Там вот такая схема "Прохода" для сэндвича. Получается, что у нас даже больше размер короба, чем предлагается на этой схеме.
    Я не спорю, просто хочу разобраться.
    У нас дымоход 115 мм.
    И вот еще такой комментарий на том же сайте
    ""Если учесть п. 4.6. ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.»:
    Температура мест контакта нагретых элементов теплогенерирующего аппарата или дымового канала с горючими материалами должна быть не более 50 °С,
    то логично предположить, что кирпичная разделка дымового канала толщиной в два или полтора кирпича, в зависимости от того имеет ли сгораемая конструкция дополнительную защиту, соответствует ГОСТу. Другими словами, важно не само расстояние «от дыма» до дерева, а температура, до которой нагревается дымоходом сгораемая конструкция здания. Эта температура не должна превышать отметку 50 °С. Это значение — краеугольный камень устройства безопасного противопожарного узла!"
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А расчёты температуры, для самых наихудших условий, или результаты натурных испытаний, для критических условий, они приводят?
    Рискованно всё это.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Фейка, в том- то и фишка, что с этой гильзой заморочки с ППУ уходят в прошлое...("...мы на них собаку съели, если повар нам не врёт...") Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/315831/
