Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Спасибо за обсуждение! Все прочитала, на что ссылались. Будем исправлять.
    Производитель дымохода дает похожие рекомендации
    https://fluesystems.ru/dymohod_cherez_perekrytyja
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ключевое слово "вермикулитовая гильза". Они ее сделали, провели испытания и вроде как согласовали с МЧС. У вас же не такое ППУ? А раз не такое, то эти размеры не ваш случай.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Правильно, это не шутки, особенно по прошествии лет.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Алексей, вот бы знать об этой гильзе и ППУ от ВЕРМИЛОДЖИКА раньше...:cool:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, думаешь мне бы это помогло? Мы по высоте щитка наврятли смогли бы сендвичем перекрытие пройти, да и на мансарде гильза не прокатила бы...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Гильзу можно было бы использовать, при желании...(см. фото), да и в крыше наверняка, в дополнение к суперсилу и суперизолу...:cool: Конечно у тебя, Алексей, все меры безопасности перекрыты в разы, можно не волноваться...:super:
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Доброго времени, всё подбираюсь к кладке печки...)
    Прошу совета по дымоходу. Сомнения по поводу надкровельной части.
    Технически нет возможности установить растяжки над крышей, а хочется высоты по максимуму, но ...
    над крышей отрезок с одним сочленением на хомуте терзаемый ветрами.
    Хомут с растяжками будет прямо под кровлей.
    Дымоход на кирпичной отопительной печке, прямой.
    Варианта три, все с одним широким (100мм) хомутом над кровлей. Речь про сендвич, 150мм.
    1. общая высота от колосника 380, над кровлей 127 (77+50). Сендвич 50+100+50
    2. 405, над 150 (52+100). 25+100+100
    3. 430, над 177 (77+100). 50+100+100
    Прошу совета.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за шифровка?
    Нарисуйте схему.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Набросал, волнует сколько можно без растяжек выпустить наверх, что бы получить высоту необходимую для нормальной тяги, от колосника до кровли 250см, над кровлей одно сочленение сендвича без растяжек.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выступающая из кровли часть не более 2,5 метра. При том, что дымоходы хорошего производителя.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте печники:hello:
    Хотелось бы узнать какие камни могли использовать в конце 19 - начале 20 века для изготовления пода в перетрубье русской печи (могу ошибаться как правильно называется это место).
    В доме моей прабабки под внутри горнила был сделан из кирпича как обычно, а вот в перетрубье был установлен какой-то плоский камень (видимо для прочности). Больше нигде ничего подобного я не видел - везде кирпич, а тут этот камень выступал примерно на 15 см в виде полукруга.
    Сфоткать уже возможности к сожалению нет...:(
    Камень был какой-то беловато-стеклянного цвета.
    Может кто видел что-то подобное в своей практике?
    Заранее спасибо за ответы:hello:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    В итоге взял дымоход из расчета 1,5м над кровлей и общей длины от колосника 4м, надеюсь тяги буде в достатке. Взял флюгранд 150-й, 0,8мм из 430 железяки. Хотел 321-ю, но консультант убедил, что для кирпичной, не сильно мощьной печки и 304-ю не надо брать... Видимо слова упали на благую почву, подпитываемую жабой и пошёл по пути экономии, если не прав - прошу побития тапками.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alexkiks, 430-ю можно ставить и на сильно мощную на выходе из неё, где очень высокая Т дыма, но не на улице, где будет конденсат...Вам продавец свинью подложил в виде ферритной стали, там где необходима аустенитная, даже 304 как минимум.
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Дело поправимо, еще не забрал и доплатив не вижу проблемы с заменой, не спец заказная позиция.
    Т. е. по уму, всё расположенное вне зоны тепла сделать из 321й внутри и 430й снаружи.
    321й хватит 0,5мм?
