Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Не морочься про "родной" колосник. Когда совсем развалится - свари из арматуры 16 мм. Простоит дольше оригинала.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я вот тоже думаю про это...
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, у меня вопрос к печникам, купил деревянный дом в деревне 2-этаж мансардный, на первом этаже установлена печь, за 3-и года как купил дом печь топил два раза (в доме не живу использую как дачу) долго но протапливалась хорошо размер печи 0,9 х1,9 метра, обещают 2016-17 годах деревню газифицировать и печь как таковая станет не востребована, возможно ли демонтировать её, НО безусловно сохранить дымоход из кирпича который проходит через потолок и соответственно мансардную комнату 2-го этажа и крышу, а точнее переделать в камин, чисто для эстетики и редкого использования, и самое главное освободить пространство на кухне-комнате,
    как демонтировать ? с него начать ? и самое главное не повредить "колонну" дымохода,
    сам дом установлен на блоках ФБС, под печкой 2-е плиты ЖБ 1,5х6 метров
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @MidavLion, ну а ежели катастрофические условия жизни придётся переносить ? Газ - то он седни есь, а завтра - уже и нету ...?:close: А печка- то с виду, совсем пригодная...:cool:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На втором этаже в швы дымохода закладываете 2 уголка и после этого можете все что внизу спокойно разбирать.
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    да печка сделана хорошо, за исключением отделкой плиткой
    не совсем понял, куда закладывать уголки, между 1-м и 2-м этажом то есть в перекрытие есть распушка (если правильно называю) и куда закладывать ?
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А если купить горелку и перевести печку на газ?
    Предлагается опереть трубу на перекрытия 2го этажа через уголки например 100х100, тогда можно печку под ней разобрать, если перекрытия вес трубы смогут выдержать, если не смогут придется с низу подпирать.
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Дмитрий2791, понятно, но боюсь это проблематично, распушка как раз находится между потолком 1-го этажа и полом 2-го и раз куда как я понял нужно "подложить" уголок
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На втором этаже выбиваем 4 дыры крест накрест и вкладываем туда уголки - труба садится на них (в доме на моей исторической родине так трубу подвешивали когда печь ремонтировали).
    Но@MidavLion, подумайте- сломав однажды, больше печи не будет:(:(:(
  10. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @АлешинНиколай, да я осознаю, что возврата печи не будет, но если как обещают газификацию деревни в 2016 году, устанавливать котёл и все прибамбасы для системы водоснабжения и отопления просто нет места, параллельно думаю над строительством пристройки к дому где разместить всё, это, НО опять же "тупик" пропустят ли газовщики пристройку, которая по документам на дом (план БТИ, технический паспорт) не значиться
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Распушка и должна быть выше и ниже перекрытия.
    Можно подложить под уголки брус в местах где проходят балки перекрытия, удобной высоты.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Дмитрий2791, согласен власти на обещания у нас не скупятся, но осенью 2014 года газопровод высокого давления и распредпунк на въезде в деревню от подвели быстро за три месяца газопровод длиной 4 км протащили, так, что надеюсь :|:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @MidavLion, а зачем вам дымоход? От котла температура маленькая - может конденсатить
  15. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @АлешинНиколай, повторюсь дымоход проходит через второй этаж, перекрытие, крышу, переделки, заделки, это для меня не допустимы, поэтому этот дымоход хочу использовать не под газовый котёл, а из печки переделать в камин меньшего размера, редкого использования и эстетического вида, что то типо такого простого вида
