Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может не получится - на камин нужен дымоход большего диаметра.
    Ну а поставить печь-камин - точно сможете
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Посмотрите тему, 2й пост, там наглядно виднее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339213/
  3. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Илья, ты сейчас научишь. Потом за тобой приедут, что бы ты вытащил эти уголки.
  4. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    поселок городского типа Рамонь
    Доброго времени суток! У меня такой вопросик- может к печнику а может ко всем:|: Посоветуйте, пожалуйста чем можно закрыть "отверстия" внизу камина? Обычные решетки не подходят потому что эти места закруглены...камин муж делал сам:hello: вот осталась малость...которая нас завела в тупик:aga:
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Подвешивать трубу на -уголках -нормальная практика. Смотрите -Суздаль Мастер класс.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :aga: я и забыл, что не у всех это получается...
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Конечно нормальная. Спору нет. Если знаешь как.
  8. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста. Есть печь-камин, необходимо непосредственно перед "порталом" прикрутить на пол лист чего нибудь защищающего от угольков и прочего. Хотел по началу латунь или медь но понял что очень дорого. Может чего подскажите?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да любую жестянку, только нужного размера.
    Все остальное - на ваш вкус и кошелек
  10. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Artemiy88, я бы Вам предложил рассмотреть вариант
    Рифленый алюминиевый лист
    где то видел в строительных магазинах и цена думаю приемлемая
    бываю разной структуры, например такие
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так если нравятся - ложите - подойдет.
    Суть это листа - подложка для падающих угольков
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @MidavLion, извиняюсь:|::|::|:
    Просто на работе пишу:aga: - не посмотрел что не вы спрашивали.
  14. YujevST
    YujevST
    YujevST
    В нормах сказано, что не менее 500*700 мм металлический лист кладут. Я бы сделал из листа нержавейки.
    СП7.13130.2013
    "5.21 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой – металлическим листом размером 700×500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;"
  15. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Хотел поднять и добавить свой вопрос, по переделки печи в камин, вот добавлю фото распушки и дымохода, и дилетантский вопрос - сколько примерно может стоить такая работа по переделке,
    какой примерно размер топки может получиться у камина ?
