Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @MidavLion, а вы не смотрели в сторону установки каминной топки со стеклом?
    По размеру топки открытого камина сказать точно не могу, но то что я видел имели ГОРАЗДО большие дымоходы...
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @АлешинНиколай,
    нет не рассматривал такой вариант, а что у таких топок дымоход требуется меньше ?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно.
    В открытом камине вообще как труба котельной нужен
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Посмотрел каминные топки, честно говоря ценники "серьёзные", но спасибо за наводку
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не за что:hndshk:
    так есть и попроще - что-нибудь российское или польско-китайское (сделано в китае) - тыщ за 30 найти можно
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так ведь эта штука еще и греть будет - например осенью сможете дом подтопить не кочегаря котел
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Может попытаться, модернизировать существующую печь под камин с большими стеклянными дверцами. Одни плюсы, сносить и вывешивать трубу не надо, печь останется функциональным отопительным прибором, расходы только на новые дверки и перекладку топливника.
  8. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    Доброго дня, есть печь, с варочной плитой, духовкой и камином, ни плитой, ни камином мы не пользуемся, хотелось бы узнать можно ли встроить в печь отопление батарей ? и сколько это примерно будет стоить? дом в МО
  9. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Доброго вечера.
    Пытаюсь вникнуть в проблему отопления дачного дома.
    Подскажите, в чём разница между кирпичной печью и кирпичной же печью камином (каминопечью?)
    Только ли в типе дверцы топки (стеклянная или чугунная)?
    И далее: если в печке поменять непрозрачную дверцу на прозрачную, мощность ведь не изменится? Но во втором случае до 30% тепла получается за счёт светового излучения огня - греется воздух перед печкой. Значит кирпичная масса нагревается меньше, тепло уходит быстрее и топить придётся чаще.
    Верно ли такое рассуждение?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Попробую немного просветить, не вдаваясь в глубокие подробности:
    у камина есть достоинство - видно огонь во весь рост; соотв. в каминопечи просто стекло большое, чтобы огонь созерцать, вот и вся разница.
    насчёт 30% это перегиб, и к тому же это тепло никуда не пропадёт, а останется в доме, так что топить намного чаще врядли придётся; чисто теоретически конечно можно предположить что кирп. масса будет меньше греться, но на практике это трудно будет заметить.
    Всё ИМХО. :hello:
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тем более, что данное излучение идёт во все стороны
  12. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Да, спасибо, теперь сообразил: излучение идёт и в затемнённой топке и тоже участвует в нагревании кирпича. Со стеклом часть этого инфракрасного излучения уходит в комнату, не нагревая кирпичи, а нагревая воздух. Заметить меньший нагрев печки при этом, наверное, действительно трудно, т. к. основной вклад вносит температура горения. Положительный эффект стекла может быть в следующем: быстрый прогрев воздуха в помещении более ценен, чем незначительное уменьшение времени остывания печи.
    Да, и не 30% от излучения, а в зависимости от площади дверцы. В кубической топке потеря 1/6=17%, если дверца большая, может и больше. В любом случае речь, похоже, идёт только о мощности излучения. Какую долю эта мощность составляет от общей мощности горения дров - неизвестно.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Камин не накапливает тепло. Пока горит огонь - будет тепло. Рядом с камином. А после? А дальше по дому? Весь день бросать дрова?
    А печка греет сутки после протопки.
  14. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Про камин, вроде бы речи не было. Имелась в виду как раз печка, но с прозрачной дверцей топки.
    Кстати, нашёл методику расчёта процента лучистой энергии от энергии, выделяющейся в результате химреакции горения (ссылку не получилось вставить).
    Так основное лучистое тепло идёт в ИК-длинах волн 1-8 мкм - вне пределов чувствительности глаза (0,4-0,8 мкм).
    При тлении углей доля лучистой энергии максимальна (до 50%), хотя мощность горения минимальна - в примере - выгорание со скоростью 1,2 кг/час, мощность горения порядка 11 кВт. При поддуве мощность горения растёт, но доля излучения снижается (в примере выгорание углей 4,7 кг/час, мощность 44 кВт, доля на излучение 30%) и так далее - чем выше скорость и мощность горения, тем меньшую долю составляет мощность ИК-излучения (хотя абсолютная величина его мощности, конечно, растёт).
    Резюме: когда открытый красивый огонь догорел, полезно закрыть стекло топки шторкой, чтобы не терять ИК-тепло (50%/6 сторон топки=10%) от тлеющих углей.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В печных топках Брюнер ставят специальные шторки.
