Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, прочитал неправильно. Бывает.
    Но не так много ИК излучения уходит через стекло когда печка не топится.
    Зато при протопке есть на что посмотреть. И прогрев через стекло заменяет варочную плиту.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @oooaventis, не воздух а предметы на прямой видимости.
    И в этом может быть плюс - вы можете греться возле дверцы пока печь еще холодная.
    С железной дверцей такого не будет
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю это чтобы можно было закрыть окно... - а то вдруг утром затопить нужно, а кто-то еще спит.
    мне лично мешает когда печь ночью топится...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё пол перед печкой, а от него и воздух. На полу получается теплее.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    просто думаю что человек не понимает разницу между конвекцией и ИК.
  6. Sanya635
    Sanya635
    Sanya635
    Здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста. Хочу поставить печь "шведку" 700-750 кирпичей + труба из них же. Забетонировал 4 столбика на 1-1,2 м в глину, подсыпал песком, столбики заармировал. На них уложу городок из бруса. Вопрос: достаточно ли этого фундамента для планируемой печи на ваш взгляд?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эта печь с трубой, всего почти 1400 кирпичей, стоит на аналогичных столбиках, только на них не городок из бруса, а ж-бетонная плита.
  8. Sanya635
    Sanya635
    Sanya635
    А какого размера столбы? Я делал отверстия под них буром 20 см, потом чуть расширял лопатой. Думаю, будет или нет лишним связать их бетонной плитой 90х130 см и толщиной см 40-50?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Столбы из А/Ц труб, залитых бетоном, а вот диаметр не помню. Но точно не 20 см, а меньше. Те, кто их делал, называли какую-то серьёзную их несущую способность, с большим запасом по сравнению с массой печи.
    Чем-нибудь связать лишним не будет, но если плитой, то 40-50 см... куда столько?
  10. Sanya635
    Sanya635
    Sanya635
    Спасибо за внимание!)Я имел ввиду плиту залить на земле (там глина прикрыта небольшим слоем земельки) и так, чтоб скрыть вершины столбов
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На земле можно было бы и без столбиков обойтись. Вообще-то надо учитывать, насколько влажный грунт, не будет ли глину пучить.
  12. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за печь? Как могут проходить каналы в щитке? Назначение верхней и нижней заслонки я вроде понял (нижняя - переключает летний/зимний ход, верхняя закрывает дымоход совсем) а вот назначение средней понять не могу. Щиток сложен на ребро, правильно ли так делать? Видимо для быстрого прогрева кирпича. И еще вопрос в смысле навеса над плитой и хода под навесом в углу в дымоход (на фотке его к сожалению не видно, видны только подтеки в правом углу под колпаком) для чего они?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня была почти такая самоделка-место над плитой закрывалось дверцами, а дымоход в углу-вытяжка, чтобы в комнате не воняло если что выкипит и пригорит.
  14. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Всегда задавался вопросом, как готовить на плите, если по коленкам жарит через стекло двери?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @id263609012, смотря что готовить. Можно поставить чайник и быстро снять, как закипит. Можно истопить печку и поставить в вар. камеру что-нибудь томиться, закрыв её заслонкой или дверью.
    Но Вы правы, варить-жарить во время топки, помешивать и т. п. весьма проблемно. Однако, иногда приходится выбирать: удобство готовки или быстрое тепло в виде излучения плюс эстетика. В данном случае было выбрано второе, поскольку функция готовки в этом конкретном случае далеко не первостепенная.
