Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    И шамот можно найти клиновый.
    Что бы потом не думать за перегрев кирпича при протопках.
  2. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Я то думал, здесь вообще без вариантов шамот. Для сведения приму, что печники на усмотрение могут применять и глиняный кирпич, но это конечно не мой случай поскольку в кирпиче не разбираюсь - буду покупать Кирово-Чепецкий, а он столько же стоит как и шамот.
    Я считал, что только клиновым выводят и обязательно с точным расчетом угла пят. Расчет угла пят меня и смущал (а так же обвязочные пояса для предотвращения распирания стен сводом печи необходимы.
    На рис. внутренний контур плашмя = свод положить легче но стенка гораздо толще получается (а хотелось как у Колчина Е. В. 12+6)
    Может и не все не так сложно, как я думал смотря на Ваши сообщения и угол делать можно примерно? На кружала значит можно класть прямой кирпич с толстым швом между ними?
    Тогда не понятно на что опираться, как пяты ставить в двухконтурной с внутренним контуром на ребро.
    Положил файл на ЯД
    https://yadi.sk/d/DEZVn3xJn2NNx
    Это пробелы в печных приемах, которые на форумах найти сложно. Может посоветуете книгу, где описана методика изготовления свода
  3. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Пересмотрев все свои запасы за несколько лет, нашел более менее нормальное описание изготовления свода
    https://yadi.sk/i/hmiQfSVfn2eqg
    Для новичка этот процесс простым не назовешь - будем учиться.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я приноровился кружала не пилить, а вырезать ножичком из пенопласта (ЭППС)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Andrus63, вот посмотрите какой радиус свода у @Александр1970, и стяжек для пят не нужно...Внешние стенки заармируйте только.
    Кирово- чепецкий кирпич на своды ? По- моему он слабоват для этого (не берусь утверждать), чувашский в Самаре найдётся наверно - вот его, или другой какой, пластичного формования М 150.
  6. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Нет, говорю, что мне только шамот можно, т. к. чтобы на свод глиняный, надо в нем хорошо разбираться, а у меня опыта нет, значит рисковать не стоит. На свод буду шамот.
    Да, я уже обратил внимание, свод делать покруче. А внутренний контур значит только на плашку делают. Видимо внутренний на ребро плитами перекрывают. Ну да ладно. Вместо базальт. картона 6мм - воздушная прослойка - теплоотдача почти такая же получится (калькулятором ВладГри посмотрел)
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Всем привет! Собираем щиток в бане к печке Феррингер-классика. дошли практически до колпака и перекрышки. Стали видны некоторые проблемы. Прошу помощи и консультаций.
    1. DSC_0788-1.JPG Здесь указал ориентировочное положение входа от печки. это вид со стороны МО DSC_0784.JPG , сам опускной канал выглядит так DSC_0770.JPG . Пугает в данном месте близкое расположение дерева. Под трубу в месте перехода через потолок также нехватает места. DSC_0787.JPG . Как можно выйти из данной ситуации чтобы спать спокойно. И каким сечением возводить саму трубу если сечение подъемного канала такое DSC_0785.JPG . При это подвертка выполнена высотой в 2 кирпича на ребро.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Alexandr19rus, Молодец! Пока нарушены все противопожарные правила. Но такой щиток не особо и греться будет. Так что смело можешь не бояться! Подъемный конечно огромный в сравнении с тем который необходим, но это даже лучше, если щиток взорвется то часть энергии он примет на себя. Тем более подвертка в кирпич высотой позволит это сделать.
    Трубу можно взять чуть меньше от заявленной к печи, иначе это, то есть щиток, совсем работать не будет.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Почему подвертка в кирпич? Я же написал что подвертка высотой в 2 кирпича на ребро.
    Ну пока трубы нет и щиток не закончен, поэтому и ищу выход. А чем плох подъемный канал такого сечения? Можно же сейчас заузить трубу (скажем в полкирпича 13х13 см) либо делать ее сечением в кирпич?
    И вот еще думаю немного укоротить трубу от печки что вход пониже сделать, даст ли это что-то?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alexandr19rus, я бы разобрал эту "пробу пера..." пока не поздно, и взялся сделать основательно и пограмотнее. В потолке какое расстояние ? Уберётся туда ППУ "Барьер" с вермикулитовой гильзой ? Это ППУ для сендвичей предназначено, и компактное, и МЧС одобрено...Разделку на плашку надо делать, размер щитка подгадаете под проход трубы между балок...
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Alexandr19rus, 2 кирпича на ребро= кирпич. Нужно мин 3 ряда ложком, т. е. трехчетверка.
    Подъемный такого сечения не плох, он просто бесполезен как нагревательный элемент.
    Трубу нужно сделать, чтоб было минимально соотношение по высоте подьемного (трубы начиная от подвертки) к опускным полтора раза. Иначе тяга будет не стабильной.
    Еще есть рекомендуемый диаметр для данной модели, но его с вашим щитком можно заузить, температура, а значит объем и все остальное будут меньше.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Щиток начал выкладывать не ребро т. к. в нашем районе нет красивого полнотелого кирпича, и поэтому будет облицовываться плиткой либо камнем. Расстояние между балок 59-60 см. (достаточно ли?)
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Может мы не правильно понимаем друг друга. Вот тут видно где и как начинается подвертка. DSC_0770.JPG .
    т. е. ширина щитка должна быть в пол кирпича, а сам подъемный канал должен быть 13х13 см (пол-кирпича).
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Положено 38 см от дыма. То есть 38+38+12=88см. Это мин который соответствует ПП нормам.
    Все правильно понимаем 25см.
    Ширинна может быть какой Вам угодно, вопрос в том что Вы хотите получить. Я пока вижу просто полую стенку дымоход, от которой толку никакого, единственное что это охлаждение дыма, да и то не понятно на благо это будет, или зальет конденсатом все.
    Ну а вообще-то Андрей правильно сказал. Лучше это разобрать, пока не поздно еще.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я хочу получить щиток который будет способствовать в помощь банной печи для создания кондиций, ну и обогрев смежных помещений. А что даст сужение ширины дымохода до половины кирпича?
