Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Alexandr19rus, железная печь, каменка, обремененная таким холодным ядром, в виде камня, имеет очень много не догоревших летучих, которые будут откладываться на стенах Вашего щитка. Возможности выгореть для которой отсутствуют. Прочисток я пока не увидел, а это значит чистить щиток в ближайшее время Вы на вряд ли будите. Он зарастет сажей, потеряет способность греться совсем, придется печь топить интенсивней, в один прекрасный момент сажа вспыхнет, ну либо прожет швы, либо разнесет этот щиток.
    Запускать эту печь без прочистки под трубой тоже принесет массу неудобств. В общем дяденька, у вас не щиток а огромный геморой.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Vital, Нда жалко конечно.
    Прочистка у меня действительно одна с лицевой стороны по низу щитка. Под трубой она для какой цели вверх не залезешь, а сверху если прочистил можно с низу сажу выгрести.
    Тогда вариант какой если разбираем, то уменьшать ее в длине и ширину дымохода делать в половину кирпича.
    Сколько тогда длинной делать опускной канал, (подъемный я так понял в половину кирпича).
    И сколько должна быть подвертка по высоте?
    Если уменьшаем длину дымоходов, то труба как раз должна пройти по середине м/у балок.
    А если применять ППУ не из кирпича а с переходом на сэндвич тоже необходимо соблюдать расстояние 38 см. При распушке ведь получается меньше.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alexandr19rus, при распушке 38 см от дыма (внутренней поверхности). Найдите описание ППУ "Барьер" с вермикулитом, увидите насколько оно компактно, и насколько идеально оно для Вашей ситуации подходит...
    Подвёртка в три ряда кладки на плашку. Не забудьте про задвижку летнего хода.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Ну все правильно если 3 ряда на плашку получаем 21 см в моем случае имеем 25 см не велика разница. Задвижка летнего конечно будет. При применении ППУ "Барьер" и диаметре дымохода 120 мм. все входит. Только после ППУ придется дальше идти сэндвичем, я думал на крышу выходить кирпичной трубой. Но это не принципиально, раз по другому не проходим.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alexandr19rus, чем сендвич хуже кирпичной ?
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Не знаю, наверное только тем что дороже.
    Значит все таки выход есть, чтобы не разбирать печь.
    Ведь в данном случае имеем большое сечение опускного и подъемного канала где будет скорость движения дымовых газов ниже, чем при более "узком" щитке.
    Вот только вопрос если труба будет меньшего сечения чем подъемный канал имеем увеличение скорости движения насколько я помню из физики.
    Осталось придумать что делать с расстоянием до перегородки.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alexandr19rus, в конечном счёте сендвич не дороже кирпичной трубы. Повторюсь, чтобы не тянуться укусить локоть впоследствии, поверьте наслово - разбирать. В кирпичном щитке дымоход меньше чем 13\13 см делать не следует. Подъёмный канал нет смысла увеличивать, уменьшая опускной в котором извлекается энергия из дыма печки. Расстояние от кирпичной печи до дер. стен 26 см, разделка тоже соответственно в длину кирпича, 26 см. Посмотрите СП 7.13130.2013. там вся инфа по правилам.
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Так чем мои каналы плохи? Сечения не заужены, подьемный надо немного сузить, поставить ППУ и дальше сендвич. Если пространство м/у деревом и кирпичом заполнить баз картоном? Я имею ввиду перегородку между КО.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Сегодня сделаю побольше фоток
  10. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Уважаемые печники:hello:мне интересно ваше мнение. Есть намерение строить домик 6х4 или даже 6х6, скорее всего ПМЖ (с нашей экономической ситуацией) т. е. несколько лет точно в планах там прожить, потом оставив его как гостевой. Участок в Приморском крае. Утепление стен минватой 150, пол и кровля по 200. Дом с односкатной крышей и высокими потолками, т к там будет вдоль длинной стены лофт. ак спальное место высотой потолка 1,8 точно. Стены, соответственно длинные высотой 3.5 и 4,2 где-то.
    Отопление постараемся сделать комбинированным, т к не ясно сколько и как быстро появится электричество, но конвекторы все равно будут (минимум ночью для поддержания тепла)
    И вот я в поисках печи-камина. Как и любой девочке, мне нравится достаточно большой экран)
    Я нашла в Приморье такие печи, как https://www.farpost.ru/vladivostok/tech/climat/pech-kaminchik-na-30-50-kv-m-otoplenija-37905230.html
    Пыталась найти отзывы по производителю (ПК СИБ) но их особо нет. На ютубе есть их канал, где снято видео моделей. Только на одном печном форуме его активно раскритиковали, т к он не выдавал принцип работы материала, как он может такой бетон сделать...
    В общем, что вы думаете по поводу таких печей? стоит или нет с ней связываться, насколько это БЕЗОПАСНО?
    Там можно установить печь с котлом и без...
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добавлю немного фоток что сейчас сделано.
    2. опускной в 1 3/4 кирпича
    Здесьуже пошла перекрышка. DSC_0804.JPG DSC_0794.JPG .
    Трубу немного сдвинув выхожу на центр м/балок там и пройдем ППУ с вермикулитом DSC_0799.JPG
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Карболка, @Vital, А что скажите про такой щиток для Б. М. П. и для чего 3 задвижки? МБП8.jpg
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, " не говорите загадками, Вы меня изводите..."
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ставлю жирный крест, за несостоятельностью данного варианта. :(
