Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    IMG-20150328-WA0000.jpg Да простит меня ТС, но не могу не похвастаться сердцем моего дома и отличной работой МАСТЕРОВ своего дела. Большое им спасибо и низкий поклон
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а это не распушка?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Pierre, это её подобие...Ну шо бы було... 38 см от дыма до деревяшки, причём защищённой.
  6. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать отопительный кирпичный щиток для банной печи.
    1. Пойдёт ли дым по красному пути, если задвижка 1 и 2 закрыты, задвижка 3 открыта?
    2. Пойдёт ли дым по синему пути, если задвижка 1 и 3 закрыты, задвижка 2 открыта?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. пойдет
    2. пойдет но правая часть будет холоднее левой
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В двух каналах 4 задвижки. Управление сложней "боинга". Тонкие, так сказать настройки, когда один зарастет сажей, то через второй пускать, а потом, когда и второй затянется через оба. Оригинально однако. :)]У Вас рабочий канал только левый- потому что опускной. А зачем целых два дурнышных подьемных? Они вообще на греют. Зато место занимают не по детски.
  9. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Щиток планируется для банной печи и буржуйки. Буржуйку планирется подключать только зимой. В межсезонье хочу нагревать щиток буржуйки при помощи банной печи. Хотел узнать, получится ли такой вариант.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Получиться то получится. Вот только этот вариант совсем бестолковый. Не два не полтора. Почему в один канал не заведете обе печи.
    А банная какая печь? И потянет ли она еще щиток?
  11. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    По планировке буржуйка не помещается в канал банной печи.
    Банная печь Скоропарка, на выходе порядка 500 градусов. Высота щитка 190 см., центральный канал -кирпич на плашку, боковые - кирпич на ребро.
    Задвижду №2 хочу сделать поворотную.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @balans, Ту схему которую Вы привели вообще даже не рассматривайте. Щиток высокий, 500 мало для него. Делайте новую.
    Смысл такой: В нутри парной, первое время он (щиток) будет только отбирать температуру из помещения. Когда нагреется, то уже парная и не нужна наверно будет. Вы же "железку" наверно не для того поставили, чтобы баней пользоваться часов через 6-8? И зачем он нужен, даже если и рабочий, в душевой, тоже не понятно? Если холодно будет, дверь в парную есть.
    Другой вопрос если греть КО, но тогда и всю схему расположения нужно менять. Как вариант -прямоточный по лицевой стенке сделать, а снизу портал под топку. И трубу вынести за пределы парной. Но это уже совсем другая история. Или как @Вогнистый, делает. Но тут считать много чего нужно будет. В банных печах основное- это нагреть камни, все остальное вторично, и пока вы их не нагреете, щиток будет плакать. Вот тут и задвижку ЛХ нужно будет правильно поставить.
    Еще вопрос в буржуйке: Тоже непонятно зачем она нужна? Вы там жить собираетесь? Но тогда она будет использоваться в основном в режиме "медленного горения", а в таком случае не только щиток, труба кирпичная это уже проблема. В общем, пока все плохо. Хотя не настаиваю. Это только личное мнение.
  13. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Убрал левую часть щитка, банную печь завёл в правую часть. Кирпичную трубу убрать в другое место не получится, она находится посередине между балок перекрытия.
  14. Amator
    Amator
    Amator
    Приветствую спецов по печам!
    Строится двух этажный дом-первый этаж-бревно, второй-каркас! 7*7м
    Будет утеплятся эковатой.
    Хочу построить каминопечь для максимально возможного отопления обоих этажей без котла!
    Материал-шамот (т.к. уже имеется).
    Вопросы:
    1 может у кого есть готовый проект печи с порядовкой под данные требования? Поделитесь плиз: 0)
    2 есть возможность достать неформованные огнеупоры-магнезит, хром! Хотелось бы испльзовать их в растворе с цементом. Как? Или банально ПГБ+шамотная крошка?
    Спасибо!
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Amator74, -как огнеупорщик -не нужно использовать промышленные огнеупорные смеси и к тому же с цементом. В крайнем случае -мертель и то на топлевник. А так -глина.
