Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так каркас должен нарушаться если готовый или делать каркас с учетом печи если дома еще нет. проще всего в срубе-вырезал бревна ды и всё. Фундамент должен быть полноценным фундаментом под печь. Если дома еще нет то можно делать одновременно и заодно. Следует учесть лишь что нагрузка от печи будет много больше чем от каркаса в этом месте.
  2. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Я так понимаю надо сделать в несущей стене П-образный проём под печь, а стойки слева и справа от неё усилить дабы сверху на них положить несущий брус. Правильно?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если про септик и "биокамин", то высота топки более 6 метров, сам наблюдал. :aga:
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А гильзовать путем установки внутрь кирпичной трубы металлической?
    по всей длине дымохода?
    как заполнить лучше тогда проем между трубой трубами?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    этот вопрос больше не к печникам, а к каркаркасникам.
    @Diversant66, @yanka, и все к кому вопросы. может лучше пару "загагулин-лежанок"? подскажите с моделькой. так несущая лучше сохраняется
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Pierre, гильзу ставят не выше, чем за 1 ряд кладки до потолка, и заканчивается гильза в трубе не ниже 1-го ряда над полом, или утеплителем на чердаке. Пространство вокруг гильзы заполняется базальтовой ватой, например...В потолке проём делается, вокруг кирпичной трубы 10- 20 см, дерево в перекрытии защищается ГВЛ (можно асбестом), и листовым металлом...потом остаётся подшить тем же ГВЛ по оц. профилю. В пустоту укладывается мин. утеплитель.
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Карболка, а не лучше туда трубу ставить, а на нее сендвич?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @SergeyBorisov, на фото гильза Д200, хорошо убирается в шестерик гильза от 150 до 200, а с сендвичем сложнее, и дороже. Сендвич вставляется в гильзу, как родной...
  10. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Сегодня положил два кирпича скрепленные ГПС в пропорции 1:1 в буржуйку.
    Уже через минут 10 пребывания в печи кирпичи разделились а ГПС ссыпалась с кирпичей без следа.
    После двух часов в огне и примерно двух часов остывания в прогоревшей буржуйке начал доставать кирпичи. Оба распались на половинки при вынимании. Потом кидал половинки на землю с высоты 50 см, они кололись на мелкие части.
    Наверное этот кирпич не годится для печи?
    Отсутствие кирпича, скорее всего поставит крест на моей затее. Булерьян со стеклом в дверце получится в два раза дешевле привезенного из далека кирпича.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Зачем кирпичи в буржуйку? В топке должна быть футеровка из шамота - это он держит 900 градусов. А на красные кирпичи не более 300 градусов стоит подавать.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @defektolog, *-можно и так. лежанку и щитки. Где то на форуме -есть печь /фото/ Генадия Ли по мотивам ВВ. Жирнова. Печь ОВ. с ДВУМЯ хайлами. а если нет -то подовая печь -фото выше. Правда на каждое крыло -по задвижке.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так понимаю, - решать заказчику, дизайнер предлагает, проектировщик подправляет, печник воплощает. (отделочник ругается). судя по работам (фоток много, и у знакомых есть): @Diversant66, любой каприз за Ваши...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @defektolog, - замените -слово Печник. ПЕЧЕ -КЛАД -все зделает.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    это отдельная тема с элементами лингвистики, философии, основ образования и т. п.
    "печник" - воплощает, "печеклад" - выполняет. это моё мнение.
    пс. у меня дядя учился, и работал потом, на "трубокладчика" (высоченные промышленные кирпичные трубы), а какая-то дура написала в трудовой книжке "трубоукладчик" (обидно и даже стыдно)
