Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. kokymaky
    kokymaky
    kokymaky
    Зачем именно с колпаками?
  2. kokymaky
    kokymaky
    kokymaky
    У него нержавейка закончилась. ;)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В фтирает! :)]
    Смотрите ИХ ЖЕ схему.
    Там показано как всё "ровно" нагревается-Греется только часть конструкции. После протопки печь ещё продолжает греть саму себя. отдавая меньше тепла наружу
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В ответ на ложные утверждения г-на Жирнова приведу снимки тепловизором...
    Картина внизу.
    Печь на устоявшийся режим не выводилась. Съемка сделана на второй день после второй протопке спустя 6 часов.
    Кому интересно ссылка на первоисточник:
    https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3609
    И у меня на двухэтажной печке - первым начинает прогреваться центр колпака. Первого колпака. Самая горячая точка. После 3х протопок на рождество и 5 часов - температура центра колпака 95 градусов! По окружности от этой точки - температура снижается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/63874/page-51
    Так что все картинки Жирнова - это просто ложь.
    Как то нужно отвращать от колпаков... Это один из способов, варианты ищет...
  5. Grin bagbier
    Grin bagbier
    Grin bagbier
    Ройтте
    Ну и как мне сделать топку чтоьы и щиток грелся и труба не текла?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нужно менять топку! для этого.
    Уже ответил, но чтение не было произведено.
    Вы поставили много ограничений.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зажигаете, Владимир!
    У меня в бане на второй день после процедур температура стенок печки и парилки 60 гр.
    Можно смело утверждать, что парилка является как бэ третьим колпаком банной печи :victory:
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Поздравляю. Вы не справились с заданием.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вадим Борисыч! Ваши колпаки - снежные, машины - прАвильные. Ваше замечание без Акта не может быть утверждением для цивилизованных европейцев. наука исходит от нетвердости характера.
  10. Grin bagbier
    Grin bagbier
    Grin bagbier
    Ройтте
    прочитал сообщения но так и не понял как можно поменять топку или каким образом ее сделать. Видимо надо делать злх и всё ? на другое у меня ума не хватает по видимому.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Наверное так.
    Как можно увеличить мощность топки? - самое простое - увеличит размеры ея... Но у вас ограничения...
    Вторая возможность - убрать варочную плиту - сразу же все, что расходовалось на прогрев варочной плиты (около 3кВт) пойдет в печку.
    Уменьшить контакт воды с горячими дымовыми газами (ДГ). Это тоже увеличит прогрев щитка отопительного. Нужно изменить регистр... сможете?
    А полностью видеть проблему может только знающий человек - осведомленный печник.
  12. Grin bagbier
    Grin bagbier
    Grin bagbier
    Ройтте
    Ну вот теперь понятно. Думаю перенести регистр в верх нижнего колпака, перед этим убрав одну сторону его. Тем самым придав ему П образную форму. убирать плиту не получиться, как и духовку, так как готовка производиться только на печи.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не поняли видать...
    регистр в топке дает 10кВт/м2, а вот регистр в колпаке уже только 1кВт\м2...
    Плиту не уберете - так и будет плохо...
    Но это ваше решение...
  14. Grin bagbier
    Grin bagbier
    Grin bagbier
    Ройтте
    что за ОВИК- в (с ?
  15. Grin bagbier
    Grin bagbier
    Grin bagbier
    Ройтте
    И ещё вопрос. Стоит ли делать разделение между верхним и нижним колпаком в два ряда или достаточно одного ряда ?
