Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Положено в 2 ряда - по печным правилам.
  2. КТамила
    КТамила
    КТамила
    Начала делать рядовку для грубы в летней кухне [​IMG]. У меня несколько вопросов:
    1. вытяжка (1) норм будет работать? и заслонка (2) в вертикальном положении норм будет работать?
    2. Хочу поставить заслонку для летнего хода (3). в этом положении норм будет? или будет прогорать?
    3. Прогар хочу сделать 5Х5см. Такой размер нормальный?
    4. Ходы (5) нормальные или сделать меньше?
    5. Каналов хватит или мало?
    6. ход (8) норм или узкий?
    7. стенка 9 норм или опустить ниже?
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, подскажите в каких печных правилах это записано ... очень надо.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ответ на поверхности - в швах только 1 ряда могут образоваться сквозные свищи...
    Это как спросить - зачем делать распушку? И почему делать ее нужно правильно.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Владимир сам правила придумывает и отражает на поверхности.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вы можете их не соблюдать. Это ваши дома и бани. И ваше право сыграть в рулетку.
    Только не вздумайте это делать на заказных печках. Печник великий и очень профессиональный.
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    СССР`ровский СНиП III-Г.11-62 Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ гласит
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Добрый день! Наступил момент приемки работы по прокладке дымохода в бане с мансардой. Залезла на чердак, сделала фото. Было обнаружено, что труда сендвич в месте прохода утепленного ТеплоКнауф Каркас ТР 040 потолка мансарды обернута фольгированным базальтом, вставлена в потолочно-проходной узел, засыпанный керамзитом. А вот металлический лист этого узла, который должен быть прикреплен к полу чердака, просто наложен сверху и не закреплен. Вокруг данной конструкции на чердаке уложен утеплитель ТеплоКнауф Каркас ТР 040. Место прохода сендвича через крышу изнутри чердака ничем не закрыто, имеется флеш-мастер, установленный поверх крыши (крыша металопрофиль).
    Возникли вопросы: 1) при проходе сендвич-трубы через металопрофиль крыши, помимо фланца, что еще нужно сделать, чтобы данное место не потекло со временем? Может быть что-то изнутри чердака нанести, зарепить? Очень уж смущает огромная дыра вокрууг трубы. Вырезано все так неаккуратно(; 2) допустима ли укладка утеплителя ТеплоКнауф Каркас ТР 040 встык к трубе сендвич? Если "нет", то правильнее ли будет засыпка вокруг данной трубы керамазита в месте прохода потолка мансарды?; 3) нужно ли закреплять крышку проходного узла или можно оставить ее просто наложенной?; 4) какие ошибки имеются в установке дымохода, описанного выше.
    Хочется пока еще работник не покинули место, устранить все недостатки)
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Дополнительно к упомянутым выше вопросам, возникла еще одна "головная боль": как правильно сделать короб вокруг сендвич-трубы в мансарде. Труба идет через помещение мансарды над баней, которое, естественно, будет использоваться как комната для гостей и потому трубу надо бы "обезопасить, облагородить". Посмотрев на форуме информацию, решила, что будет лучше сделать каркас из профилей, обшить гипсокартоном, сделав теплоизоляцию либо базальтовыми листами фольгированными (фольгой в сторону трубы) или остатками каменной ваты роквул-сауна (фольгой тоже в сторону трубы). Но работники убежденно заговорили, что все это лишнее, хватит гвла без всяких внутренних изоляций. Мол расстояние приличное от трубы до ГВЛ: короб получается приблизительно в 15 см от металла трубы (труба диаметр 20 см, короб 50х50см). Но увидев то, что происходит на чердаке (фото выложила выше), я засомневалась и в правильности короба.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А где здесь про горизонтальную разделку в два или один ряд?
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Какую разделку? Ты проснулся или спать ложишься?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Между колпаками или горизонтальными каналами, Вдадик. Такой вопрос прозвучал.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Так бы сразу и сказал, что имеется в виду перекрытие внутренних проемов напуском. Так это тоже не Солин выдумал. Почитай к примеру Ковалевского (раздел Кладка арок и сводов).
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Владик, да я ж пошутил. Конечно Солин ничего не выдумывает. От модератора. Сообщение отредактировано.
    Так же как ты :aga:
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну не одну же иметь. С одной только шутить и остается, пока по этой извилине пенделей не поддадут. :hello:
