Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Поясняю: две одинаковых печи с начальными условиями, но с разной конструкцией конвекции.
    Тоисть- конвекцыю сменили и вдруг на трубе излишки... Так где потери?
    Кроме топочной дверки, вам другие внутренние потери не приходят на ум? ;)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Владимир Жирнов, кстати реализовали печечку по вашей схеме, очень достойно греется щиток на втором этаже.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @sp_00, внизу тоже греется достойно:)]
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Чем облицевать трубу камина?
    Делаю ремонт в доме.
    Труба камина была отделана гипсокартоном. Но всегда было жалко тепло, которое от неё исходит, а до нас не доходит.
    Да и гипсокартон по максимуму убираю везде. Про щель еще между оставшейся стеной и трубой надо как-то подумать...
    В Инете ничего не нашел, может у форумчан будут идеи, спасибо за любые советы.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Будешь должен. ;)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы уверены, что нужно зашивать, а не провести прежде ремонт?
    Камин вообще работает?
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Добрый день!
    Летом будем ставить сруб. В гостинной (комната со вторым светом) хотим поставить каминопечь.
    Вопрос: когда правильно начинать возводить печь - можно сразу же, или правильней дать время на усадку? Если можно ставить сразу, какие технические решения должен заложить печник при монтаже дымоходы и вывода его на улицу через крышу?
    Спасибо)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпичную?
    А дымоход какой?
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    два варианта рассматриваем - кирпичную или финскую туликиви. кирпичную - если сможем найти хорошего печника.
    если кирпичную каминопечь, то и дымоход наверное правильно делать кирпичный? если будем ставить туликиви, то керамический.
    в любом случае, точно не стальной.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В керамическом дымоходе все продуманно - главное сделать подходящий фундамент расставить нормально балки и проследить чтобы плотники деревяшек туда не понапихали, электрики - кабеля, а сантехники - канализацию...
    Объясните, почему?
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    у нас плита. в месте где будет стоять печь нет никаких труб и кабелей - только бетон и арматура)
    1. труба проходит внутри комнаты через второй свет. чисто эстетически не нравится. если его обкладывать кирпичом, то наверное имеет смысл сразу кирпичный строить?
    2. есть печальный опыт замены стального дымохода у знакомых - тупо прогорел из-за некачественного металла.
    3. соединение стальной трубы с кирпичной печью - этот узел мне представляется весьма сомнительным.
    главное, что меня смущает - это узел прохода через крышу. дом-то будет садится, а печь с трубой стоит на месте. то есть крыша "опускается" по трубе. или я неправильно говорю?
    вообще наверное нужно чуть подробней описать задумку: каминопечь стоит в гостинной. примыкает к одной из стен. дымоход должен идти от верхней части печи вверх вдоль стены через второй свет и далее через крышу на улицу.
    если кирпичная печь, то что-то типа этого:
    ну и дымоход тогда будем наверное делать кирпичный.
    если туликиви, то какая-то такая:
    с туликиви наверное правильней делать керамический дымоход?
    в любом случае будем смотреть по деньгам - что сможем потянуть. мне нравится кирпич, жене туликиви.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У туликиви щас ценнечек с монтажем интересно какой?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И данная пита выдерживает нагрузку выбранной печи + дымоход... Верно?
    Со вторым светом чаще всего все трубы уходящие вверх смотрятся нелепо...
    Да и сендвич в коробе меньшего размера...
    А крашенный вообще можно оставить не закрытым.
    Потому и нужно делать выводы, что нужно покупать у официальных представителей хорошего качества, а не на первом попавшемся рынке, из того, что имеется самого низкого качества.
    А сендвич может и должен быть долговечен и безопасен!
    Признаки долговечности:
    1. Правильно подобраны материалы и схема расположения;
    2. Правильно спроектирован и составлена комплектация;
    3. Правильно смонтирован;
    4. Периодически осматривается и обслуживается;
    5. Адекватная эксплуатация.
    Достаточно надежно, если сделано правильно.
    Делаются скользящие крепления позволяющие перемещаться зданию относительно трубы, но предотвращающие крены.
    С готовой печкой наверное предпочтительней выйти сквозь стену.
