Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Спасибо. а есть ли у Вас под рукой ссылки на статьи, либо литературу именно по угловым каминопечам? Была бы признательна, очень слабо представлена информация в интернете, к сожалению
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, Александр, выпустил из вида...
    А что вам нужно по угловым?
    Это печки с камнерезным станком делать только... Очень много пилить.
    Есть размеры 3,5х3,5, 4,4кирпича и огромная на 4,5х4,5...
  3. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    В идеале порядовки, ссылки на книги, где описана технология - нашла только в книге Керро в содержании описание, но книгу купить нигде нельзя - недоступна для продажи, а скачать также нет в доступе
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чтобы учесть все печные правила при создании печек - это нужно потратить достаточно много времени. Поглядеть как работают печники.
  5. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    ну и если делать одну работу, думаю напилить реально. есть вот такая замечательная болгарка
    Metabo KS 216 M Lasercut
  6. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Опыт по кладке печи есть, думаю разобраться при наличии должной информации возможно. На крайний случай будем делать обычную каминопечь - они также красивы) но пока идет поиск информации. думаю, многим интересен данный вопрос, интернет не пестрит статьями на данную тему)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Болгарка обязательна. А она не двигается вперед? или двигается? Кирпичная пыль может в двигатель попадать.
  8. REVEN11111
    REVEN11111
    REVEN11111
    Нижегородский край
    Там есть специальный мешок от пыли. Но когда клалась первая печь, использовалась обычная болгарка, правда большая и мощная - ничего с ней не случилось. спокойно все что было надо - распилила
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Парилка будет размером 3х2,5 и высотой примерно 2,4-2,5м. Фундамент пока не залит под стены, жду пока земля на участке хоть немного просохнет, чтобы миксер не наворочил мне там)
    Т. е. сделать разрыв ленты по перегородке и сделать фундамент под печь в этом разрыве, это будет оптимальным решением, я к нему тоже больше склоняюсь
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Боюсь, что не обойдусь я кладкой в 1-2 кирпича. Лаги пола по фундаменту будут 150х10, уложенные на ребро + половая доска 35мм = 185мм от в верх от ленты, т. е. чтобы печка была вровень с полом надо фундамент надрастить на 185мм, сколько это рядов кирпичей?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Усё стригут! Этот форум не для нас-для модеров
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ряд 70мм если печной. Но есть силикатный кирпич. У него другие размеры. Его можно даже боком положить для выравнивания под печку.
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Спасибо. Тогда буду делать разрыв в ленте и в этот разрыв буду заливать фундамент для печи. Кстати, а какой зазор должен быть между лентой и фундаментом печи?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Любой, лишь бы не тащил один другой. 2см нормально.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, кроме фундамента, есть ещё момент, трубу выводить надо на безопасном расстоянии от стен. Было у меня такое, Ваш случай...Труба получается гильзованной, гильзы от производителя в Твери толстостенные, а самопальные без труб и задвижек толкают...Если самопал- рекомендую трубу из 310 стали, через переходник (адаптер), тоже из 310-й...
