Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Olga659
    Olga659
    Olga659
    Обязательно ;)
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Olga659, без сарказма сказано, я же Вам посочувствовал уже...Печи у всех очень разные, но важно, чтобы хозяину она нравилась, понравится- и жизнь наладится...:love: Пусть только печник загладит свою вину, залечит швы, рамку проверит...обязательно.:nono:
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Уважаемые печники, нужна ваша помощь. За выходные выкопал траншею под фундамент для печи и под ленту для коробки бани. Так вот, в фундамент печи с улицы мне необходимо ввести приточную трубу (планирую монтаж печи тройка), на заводе печей мне сказали что диаметр при точного отверстия в печи 120мм, я хотел использовать для притока обычные пластиковые трубы, но нужного диаметра (120мм) мне никак не удается найти. В интернете по запросу "труба 120мм" мне выдаются только трубы для дымохода, как то покупать дымоходную оцинкованную трубу для заливки ее в последующем бетоном я не хочу. Какие есть варианты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы дымоходные из нержавейки 120 мм есть во многих местах.
    Не найдете - обращайтесь.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, имеется в виду подвод уличного воздуха в пространство между кладкой и печью, для конвекции ? Где в Тройке отверстие ? Для конвекции проще купить трубу ПНД 110 мм, и её использовать, если понадобится- то и с коленами... Но там в основании задвижка ещё нужна.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Да, имеется ввиду подвод уличного воздуха для конвекции. Отверстие в тройке в дне печи (на схеме по монтажу печи с сайта печей тройка видно, так же сотрудник завода прислал мне чертеж, где отверстие снизу).
    Задвижка будет в любом случае, это я понимаю. Т. е. Вы имеете ввиду взять обычную трубу пластиковую 110мм и вставить ее в отверстие печи, которое 120мм?
    @Алексей Телегин, я знаю где продаются данные трубы для дымохода. Я просил предложить альтернативу покупке дымоходный трубы и заливке ее бетоном, а не просил продать мне дымоходны трубы.
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, что- то я ещё не встречал печей "Тройка" с отверстием для воздуха, да это противоречит здравому смыслу...Воздух для конвекции заходит в нижние дверки, те что в кладке вокруг мет. печи...Свежий воздух снизу идёт в то же пространство, но не в печь. У меня в бане кирпичная, а Тройки мне доводилось обкладывать...
    Труба пластиковая, вернее канализационная ПНД 110 мм, дёшево и достаточно...
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Может я что-то не понял - https://yadi.sk/i/ERQvBXQKh8TGF вот схема печи. Т. е., тут просто подводится приток воздуха? И никакого отверстия в печи нет?
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    А вот один из листов из инструкции по монтажу. Может я опять что-то не понял, но мне кажется, что на печи есть есть отверстие куда подводится приток с улицы, или же я ошибся?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, всё правильно, на фото у меня не увидели эту задвижку? И на рисунке подвод воздуха по трубе, через фундамент, задвижка такая же...Воздух подаётся не в печь, а в пространство между металлической печью, и кирпичной кладкой. На моём фото под задвижкой оставлено окно, для подсоединения воздуховода.
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Да, на вашем фото я обратил внимание. Но с завода мне поступила информация, что приток воздуха необходимо делать именно под печь, не в стороне, как у вас на фото, а именно под печь, правильно ли это?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, и у меня под печь подаётся, не сбоку...задвижка открывается сбоку, не в подпол же лезть...
  14. SirTap
    SirTap
    SirTap
    поселок Баранчинский
    Доброго времени суток. Хотелось бы поинтересоваться у знающих людей. Планируется постройка небольшого дома для пмж. Задумывалось печное отопление, на днях рассказали что вполне можно топить печку газовой горелкой на сжиженном газе. Площадь дома всего 40м2. Дом из Кермзито-бетонных блоков в пол блока с утеплением 120мм ппс под мокрый фасад. Кто сможет подсказать как лучше быть буду премного благодарен.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Отлично, тогда покупаю 110мм трубу пластиковую и в выходные заливаю все это дело)
