1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    @Карболка, еще вопрос, а если подводить пластиковую трубу под печь, она не расплавится от температуры?
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Вот такой хочу примерно фундамент под печь залить. Остался вопрос с тем, какую-всетаки трубу использовать, пластик или металл
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, как Вы будете перекрывать подачу воздуха с улицы ?
    Вы предполагаете, что фундамент под печью разогреется до 100 градусов когда- нибудь ?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @loginov88, у Вас цель сэкономить? на пластике всякая дрянь легче живет. представьте: вдыхаете с осознанием того как воздух "входит" по зеркальной трубе, и вся его добрая часть энергии резонииирует:)
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Перекрывать примерно будут вот такой задвижкой - http://blokart.su/Netshop/catalog/chugunnoe-pechnoe-lite/pechnoe-lite/zadvizhki/zadvizhki_571240.html
    Нет, я не предполагаю, что фундамент разогреется до 100 градусов, этого быть не может, но всетаки если труба будет под печью, а печь будет нагреваться, не будет ли оплавляться труба?
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ну т. е. вы советуете нержавейку?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @loginov88, тоже можно...Я уж сомневаться начал, возможно @defektolog, и прав, полиэтилен выделять начнёт, теоретически, даже без нагревания, как и любой пластик.
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Т. е. лучше металл в частности нержавейку, тогда другой вопрос, сквозь ленту фундамента тоже нержавейкой прокладывать отверстие или тут можно ухитриться как-то совместив пластик и нержавейку?
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    @defektolog, а у вас на фото труба чем-то обвязана, что это?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @loginov88, базваты пара слоев. между 120-ой и 150-ой трубами. но у меня это вариант подачи, а не для конвекции. - из подвала дышать не хочу. Вам термоизоляция почти никчему, ну если только предположить охлаждение (для трещин) "входных" кирпичей забортным воздухом. я перестраховывался, спросите других.
    зы. через пару минут... родилась идея заглушать часть дымоходов и использовать эту подачу для конвекции (вдоль подъемной трубы).:faq:
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    @defektolog, спасибо. При монтаже трубы в фундамент учту, посмотрим что получится.
    Так же вопрос к печникам еще такой: планирую перед печкой для горения сделать еще один воздуховод, из чего его тогда делать? Пластик подойдет? Или же тоже делать лучше вентиляционный короб металлический?
  12. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Уважаемые гуру, помогите решить головоломку.
    Строю дом по типовому проекту
    В проекте возле внутренней несущей стены предусмотрен дымоход под камин.
    Судя по всему - под камин с закрытой топкой, так как камин стоит сбоку от дымохода и под него, в отличии от дымохода, не предусмотрен фундамент.
    На данный момент фундамент залит, как по проекту, возводятся внешние стены первого этажа,
    на днях должны приступить к возведению внутренних стен из полнотелого красного кирпича.
    Вопрос в следующем:
    Есть желание сделать классический камин с открытой топкой,
    при этом совершенно не понимаю, что для этого нужно изменить?
    На каком этапе надо возводить для него дымоход?
    Может это нужно делать уже сейчас при кладке внутренних стен - делая его наполовину встроенным во внутреннюю стену?
    В таком случае непонятно перевязывать кладку дымохода с кладкой стены, либо это должна быть свободностоящая конструкция?
    Либо встраивать дымоход в стену нежелательно, и оставить этот вопрос на этап внутренней отделки?
    Но тогда нужно как-то предусмотреть проем в монолитном жб-перекрытии под дымоход и угадать с его месторасположением?
    P/s. Может кто-нибудь убедит делать все таки камин с закрытой топкой - тогда вопросов нет: Schiedel Isokern скорее всего и камин сбоку возле него.
  13. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    При строительстве своего дома фундамент для шахты и саму шахту интегрированную в межкомнатную перегородку возводил вместе с остальными межкомнатными перегородками. Шахту делал встроенной в стену (перевязывал с перегородкой). По мере возведения - гильзовал трубами (дымоход трубой из нержавейки, вентканалы - асбестоцементной трубой, пространство между трубами и стенами шахты заполнял утеплителем. Высота шахты получилась 12 метров. Живу четвертый год, никаких проблем.
    Но я не гуру, поэтому не утверждаю, что именно так нужно делать, просто делюсь положительным опытом.
  14. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @cam,
    что подключали к дымоходу - камин?
    какое сечение шахты делали и какую нержу закладывали?
    толщина швов кладки - стандартные 10мм на цементно-песчаный раствор?
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Господа печники-профессионалы, подскажите пожалуйста:
    1. Для чего в порядовках, есть ряды со штрихами, то есть 27 и 27 штрих и т. д?
    Правильно ли я понял, что в данной порядовке показано две версии печи разной высоты, то есть печь можно сложить 1...33 ряд или с увеличенным вторым колпаком на три ряда в такой последовательности 1...26, 27`,28`,29`, 27...33?
    2. Какие в этой конструкции печи плюсы и минусы?
    3. Стоит ли в ней делать сухой шов, по мотивам печей Кузнецова, который еще и предохранит печь от распирания первой перегородкой топки?
    4. Можно ли увеличить длину печи еще на одну перегородку, то есть на 1 кирпич, надо ли всвязи с этим увеличивать топку?
    5. В данной конструкции футерованы целиком ряды, что лучше, сделать как на схеме, насколько это решение плохо или, сделать футеровку ядра с перегородками первого яруса через картон, по принципу двух контурных печей?
