Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    К дымоходу подключен газовый котел.
    Шахта 2 на 6 кирпичей, кладка стандартная, раствор стандартный цементно-песчаный пропорция 1 к 3, в шахте 2 дымохода и 4 вентиляционных канала. Используется только один дымоход, второй закладывал на всякий случай, вдруг в будущем будет бойлер газовый...
    Пошел посмотреть трубу и удивился, дымоход то не из нержавейки, а как и вентканалы из асбестоцементной трубы. Вроде прошло 5 лет как делал, а вот стал забывать детали. В качестве утеплителя использован керамзит мелкой фракции.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. поняли правильно. но хватит и 30-и
    2. вцелом плюсов больше. Порядовки неудачные правда и при устройстве независимой футеровки будут совсем другие.
    3. Не стоит. Не предохранит.
    4. Впринципе можно, и топку не надо увеличивать. Только тут и так длина почти 170см, куда больше то?
    5. Эти рисовалось когда все печи штукатурились, сейчас же когда надо из ровненького кирпича лучше делать независимую футеровку. Но порядовки придется поменять.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше на эти поменять
  4. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Уважаемые печники, я описал пожар в разделе "Пожары по причине неисправного печного отопления". мне очень бы хотелось получить ответ на вопросы.
    Прошу откликнуться и помочь с ответами.
    Заранее благодарен (просто не знаю кому и в какую тему писать).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил там же.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Уважаемые печники, помогите пожалуйста разобраться.
    Планирую в ближайшее время ставить отопительный щиток канального типа к МП. Какое максимально допустимое сечение может иметь канал отопительного щитка, если дымоход МП имеет диаметр 115 мм (площадь сечения ~103 кв. см), а дымоход после отопительного щитка 150 мм (площадь сечения 175 кв. см)
    Обсуждение щитка в моей теме
    Заранее спасибо.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. Krager
    Krager
    Krager
    Добрый день!
    Подскажите вот по какому вопросу. Есть садовый участок с деревянным домом (сруб). Лет 16-17 назад (может больше) отец затеял там постройку печи. Приглашал он знакомого, у которого вроде как был опыт, несколько печей уже сделал. Я все это смутно помню (мелковат был). Помню, что при кладке использовась глина, возможно в смеси с чем то. Трубу подняли до крыши, но наружу не вывели. К сожалению, закончить отец это все не успел. В результате печь все эти 17 лет простояла в том виде, как была собрана, т. е. просто кладка кирпича и глины, не обмазывалась.
    Последнее время появились мысли занять этой печью, но вот не знаю, имеет ли смысл после стольких лет доводить ее до ума или проще разобрать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего сначала нужно печку обследовать...
    Выкладывайте фото.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Пригласите печника чтоб решил
    пусть печник посмотрит
    будет ли с нее толк, ну и некое подобие трубы временной примудрить чтоб запустить печь
  11. Krager
    Krager
    Krager
    Возможно рановато сообщение тут оставил, фотографий пока нет и не знаю, когда смогу сделать. Но сделаю.
    Думаю в текущем состоянии ее запускать не стоит, да и временную трубу затруднительно куда либо вывести будет.
    Насчет пригласить печника - можно конечно, но это надо толкового найти, который не скажет сразу, что все у вас не так, давайте переложу все. Я поэтому и обратился на форум за советом, думаю знающие люди подскажут. Вот только фотографиями не подумал заранее обзавестись.
    Если будет принято решение все-таки доделывать печь, то думал все думал своими силами сделать.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Что доделывать? печь же сделана, осталось трубу побключить и вывести наружу."обмазать "и потом можно. Вот и попробуйте временно подключить хоть из оцинковки 150-ой, без трубы никакая диагностика не получицца. Если всё нормально замените потом 150-ым сендвичем
  13. Krager
    Krager
    Krager
    Я еще тему подробно не изучал, поэтому о материалах и способах диагностики ничего не знаю. Цель моего первого вопроса заключалась вот в чем - после сборки печь простояла 17 лет. С учетом, что печь не обмазана не повлиял ли такой долгий срок на саму кладку? Или в данном случае я зря заморачиваюсь по этому поводу и мне нужно переходить к проверке.
    Насчет вывода трубы для проверки - это несколько затруднительно. Труба выведена почти под самую крышу, т. е. проходит сквозь второй этаж дома и выходит на мансарду (если это так можно назвать). В крыше отверстия под трубу нет, так что придется подумать над этим...
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нет...
  15. Krager
    Krager
    Krager
    Ну что ж, тогда начну изучать теорию.
    Спасибо всем за ответы! Может позже как нибудь фотки текущего состояния приложу
