Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, При эксплуатации печи Таймыр допускается установка самовара, т. к. я не планирую греть воду от банной печи, полагаю избыточное тепло должно оставаться. Кроме того мощность горелки печи 30 кВт, (у меня дом 150 кв. м отапливается котлом с максимальной мощностью 28 кВт, из них 10-15% затрачивается на нагрев горячей воды, бойлер косвенного нагрева на 200 литров).
    Я не специалист в области теплотехники, но интуитивно понимаю, что печь имеет избыточную мощность. Так же нужно учитывать что конвенция у печи задушена кожухом, что влечет увеличение температуры выхлопных газов. На случай если нужно будет еще задушить печь в парной, поставлю экран, но думаю это не понадобится.
    Но в данный момент меня волнует не способность печи обогреть щиток, я хочу понять какого типа щитки подходят для газовой печи. Из Вашей темы, а дошел я до 52 страницы, пока выяснил, что мне могут подойти два типа, прямоточный с рассечками и канальный.
    И еще, в щиток будет поступать тепло от отопительной печи, ее тип и мощность еще для себя не определил.
    В совокупности все перечисленные выше критерии привели меня к тому, что необходимость щитка для меня очевидна. Вопрос в том, какой он должен быть по типу и по размеру.
    И еще прошу подсказать, у меня есть б/у шамотный кирпич ШБ-6 в отличном состоянии, от разрушенных паровых котлов, кол-во не ограничено. Можно ли все элементы щитка выкладывать этим кирпичем?
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, просмотрел всю Вашу тему, к сожалению не нашел информации, которая бы помогла определиться с типом щитка в моем случае. Если не затруднит, помогите найти эту информацию.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, - Значить дал в другой. Вот схема. Особая благодарность - Дмитрию Дар. Только у нас ище и ЗЛХ. По прямотоку и каналу - не чего не скажу. ибо прямоток -не делал / большой./ и ярый стороник ЗЛХ. пятиходовка 11.jpg
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam,
    наверно откройте тему. есть о чем поговорить и обсудить.
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Да, наверное стоит тему открыть, надо только разобраться как и где.
    По схеме которую Вы выложили, как я понимаю это схема печи. Основное отличие от щитка к банной печи, это - вход в щиток. С банной печью невозможно организовать вход в щиток на таком уровне. Минимум это 100 см от пола и выше. Тоже самое касается отопительной металлической печи.
  6. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Такой вариант будет работать? Помогите плиз.
  7. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    День добрый! Посоветуйте хорошего печника в Красноярске.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  9. Milllay4
    Milllay4
    Milllay4
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким лаком покрасить кирпичную печь? Почитала в интернете - используют КО-85, вроде как и назначение у него для печей и каминов. Но консультант в лакокрасочном магазине говорит что этот лак имеет очень токсичный запах, который не очень быстро выветривается. Вот не знаю как бы. Может быть какой то другой лак лучше использовать?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    . Смотрите лак церта
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нормально выветривается. воняет при покраске сильно-это да. а потом пара топок и нет запаха. правда раза за три надо покрывать как мин
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    отрава-она без запаха
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Люди покрывают молоком и не жалуются. А я рекомендую в молоко ещё яичко разбить.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Года три назад (или 2,5), сложил печь из витебского, прошлым летом глянул на неё, и не узнал...Каким лаком покрыли ? Спрашиваю...Да никаким, просто отмыли хорошенько...Поразительно!:flag:
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Впичатляит... как говорится - "почувствуй разниццу".! (Камчатка аднако)
    Мы вот тоже на дровах "выезжаем" зимой - 5-6 килорублей в год.
