Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Александр1970, подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить в нашем случае разделки между печкой и деревянными перегородками?
    Сейчас разделка выполнена из 3х см суперизола. Зазор от печи до стены, включая суперизол, составляет 6см.
    Фото в процессе кладки печи.
    У нас есть возможность выпилить проемы до необходимого размера, но чем их луше заполнить?
    Если кирпичем, то как его лучше закрепить?
    Толщина брусовой перегородки 180см.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @patrikeevna, По правилам положено расстояние в кирпич. На самом деле и в полкирпича нормально, особенно, если не половинки лепить, а целые торцами в комнату, боками к стене и к печке. Между разделкой и печью базальтовый картон, к стене тоже. Конечно, удобнее разделку класть одновременно с печью или заранее, теперь будет неудобно кирпичи втыкать. Можно вырезать так, чтобы они свободнее входили, а чтобы стенка не качалась, картона побольше впихнуть. Если стенка в кирпич, а зазоры большие, можно какими-нибудь рейками закрепить.
    Теплопроводность суперизола меньше, чем кирпича. Не берусь утверждать, но его м. б. и 6 см достаточно. Просто почему-то у Вас ширина полос суперизола меньше толщины стен. Середина стены защищена, а края нет.
    А сверху у Вас тоже несоответствие ППБ. Надо было или печку строить пониже или деревяшки вырезать повыше или думать, чем защитить, например всю печь накрыть тем же суперизолом, но не просто лист положить, а как-то герметично придумать.
  3. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Добрый день, подскажыте будьте добры, по этим порядовкам получится построить харошую печку?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Что в ней хорошего? футеровки топки нет. Перетопите. Подвертки нижние на 2 ряда сделаны... А нужно на 3.
  5. chanterelle
    chanterelle
    chanterelle
    Евпатория
    Доброго времени суток.
    Хочу в дом РП, стройка в процессе, нужно в самом ближайшем времени уже определяться с отоплением, остеклением и т. д.
    Территориально в Крыму. Уважаемые мастера, обнадежьте или подскажите, реально ли найти мастера по месту?
    Так загорелась Печью, что впору в голос кричать: "людидобрыепомогите!"
  6. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @chanterelle, все хорошие печники уже до глубокой осени расписаны по заказам
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы бы про кирпич узнали и про смеси... Есть ли у вас печной кирпич, глина...
  8. chanterelle
    chanterelle
    chanterelle
    Евпатория
    @Каратепе, я могу и подождать, перепланируем работы. Может кто-то все-таки отзовется.
    @BobSol, Есть у нас и кирпич и глина огнеупорные. Или какая-то особая марка нужна?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Огнеупорные - это понятно. Но их нужно максимум на свод. А остальную печку нужно делать из полнотелого кирпича, а класть их на обычную глину с песком. Например суглинок у нас в Вологодсой области для этого подходит. Глина коричневая. А пресованный кирпич нельзя применять там, где выходит огонь...
  10. vvsncv
    vvsncv
    vvsncv
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане. Прошу совета.
    Построил дачный дом в садоводстве 6Х6 м. из бруса 150х150 с мансардой, утеплен эковатой 10см снаружи + вентфасад, потолок 20см. эковаты, пол 15см. Зимние заезды по выходным пятница – воскресенье. Планирую кухню и комнату общая площадь 5,8х3,7м=21,6м2 отапливать кирпичной печью, в душевой 2,05х1,65м=3,4м2 теплый пол электрический по бетонной стяжке, в сауне 2,05х1,65м=3,4м2 электрическая печь с тэнами и каменкой. Планировку прилагаю. В прошлом году поставил фундамент под печь 1х1м. Выложил 5 рядов, дальше не позволили обстоятельства, что и к лучшему, есть вопросы к порядовке и т. д., печь во вложении.
    1. Можно такой печью с плитой и духовкой нагреть воздух в комнате от -15 градусов до 18-20, например за 3-4 часа?
    2. Купил чугунную духовку Балезино. Укоротил по глубине на 50мм. Вопрос, можно ее ставить в 1-й колпак, несмотря на то, что духовка не герметична, листы стенок плотно не прилегают, есть щели 0,5-1мм? Духовку сделал меньше, чтобы средняя стенка печи была в полкирпича.
    3. Один известный печник сказал, что если буду топить зимой печь развалится через год. Действительно так? Собираюсь топить с аккуратно без фанатизма.
    4. По порядовке. Насколько надежно место в печи ряд, где лежит плита и выше при условии, что средняя стенка топливника будет в полкирпича, но ряды 12, 13, 14 …продолжают «висеть» на выносе над духовкой.
    5. Возможно, есть другие подобные печи где-то 3,5х3,5 для быстрого прогрева в зимних условиях? Рассматривал вариант с камином и щитком аккумулятором, но не хочется выжигать пыль и т. д. в комнатах со строганным брусом и запахом сосны.
  11. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    А такой вариант, предложыл мне один из учасников форума
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @vvsncv, топка где узкий красный кирпич без футеровки как всегда - быстро развалится. Через год - ремонт топки.
    @Данилюк, не все могут глядеть проекты сохраненные выше чем в 8 версии Скетча
  13. vvsncv
    vvsncv
    vvsncv
    Нижний Новгород
    Не смог открыть у меня как раз 8 версия Скетча
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    У меня вопрос, наверное не только к печнику, но и ко всем.
    Кипичная печь.
    Стоит в кухне-гостинной.
    Используется в качестве камина для создания уюта, редко - в качестве резервного нагревательного элемента в системе водяного отопления и/или плиты для приготовления пищи. Возможно?
    Если да - не понимаю концепцию - как люди реализуют все 3 функции? Если в доме и так тепло, но хочется/требуется растопить печь, то как не перегреть весь дом? Если в печи рубашка водяного контура, то СО перекрывать нельзя по идее, закипит?
  15. vvsncv
    vvsncv
    vvsncv
    Нижний Новгород
