Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как насчёт:по собственным щиталкам, да собственными ручками... Кто потом будет улыбатца? Угадай.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    так я и делал, когда проектировал, а потом и заливал фундамент, под свою баню ...
    было не до улыбок, когда вдвоем тачками перевозили 8 кубов бетона
    баня стоит на плавающей плите, грунт -болото
    на сегодня стоимость куба бетона - это деньги
    вы же предлагаете лишний куб, а может посчитать ... и плита выдержит нагрузку, тогда не нужен лишний бетон, да и работа ...
    ну, если вы не сильны в расчетах ... тогда лишние деньги, для надежности
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Восемь кубов на опорную площадку под печку? @sp_00, вы как всегда смысла не улавливаете в моих ответах, либо с понтом не улавливаете
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прогар или ЗЛХ?
    Складываю печку я, небольшую отопительную, закончил класть до верха топки, перекрыл её. Пора ставить пресловутую ЗЛХ. И вот возник вопрос - что лучше: заслонка летнего хода или прогар? В печи всего 26 рядов, и верхний ярус - всего 7 рядов. ЗЛХ (или прогар?) расположены не под восходящим каналом верхнего яруса (он над перекрытием топки), они выходят в колпак. На фото:
    -в верхнем углу хайло и нисходящий канал, в правом углу восходящий канал от топки, восходящий канал в дымоход в нижнем, ближнем углу.
    С ЗЛХ в другой печке такая штука - работает конечно отлично, растапливается печь бездымно в любую погоду. Но после протопки, когда основная заслонка закрыта, в комнате где расположена заслонка, немного дымком попахивает.
  5. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    прежде всего надо ответить для чего они нужны?
    если только для того, чтобы запустить печку, то это можно сделать и через прочистку, просто, перед растопкой печи, сжечь там пару газет.
    Поэтому, в принципе можно обойтись и без них.
    Но, все, по местным обстоятельствам, т. к. неизвестна схема вашей печи.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @vinogradovskiy, такие небольшие отопительные печки обычно используются только для отопления в холодное время, запускаются легко, можно обойтись и без ЗЛХ и без прогаров. В крайнем случае, который бывает крайне редко, можно жечь газетку в прочистке под трубой.
    Вот тоже двухъярусный колпак. Печи работают и не дымят без ЗЛХ даже летом:
  7. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Уважаемые печники, кладу щиток к МП, установил ЗЛХ и озадачился вопросом, а можно ли так ставить задвижку, она у меня стоит вертикально, а не горизонтально. Порылся в интернете и не нашел ответа на свой вопрос.
    Буду признателен за помощь.
    Тема где описываю свою работу тут
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @cam, ставят так, сплошь и рядом...:cool:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Задвижку зажимают между кирпичей. Или впиливают в кирпич. Накладную не ставят. Обычно кирпич в половинку нужно для задвижек.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @BobSol, @Карболка, спасибо.
    Я так и сделал, впилил в кирпич
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Очень тонко для печки :um: Хрупко и негазоплотно.
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Хрупко из-за того, что кирпич на ребро? Аналогичный вариант но с кирпичом на плашку допустим?
    Негазоплотно - объясните пожалуйста о чем речь? Уплотнение между кирпичем и задвижкой не правильно сделано?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я уже написал - переход на кирпич на плашку просится.
    задвижка не устанавливается на ГПС. Она обкладывается базальтовым картоном. Будет место куда расширятся при прогреве. А разогреваться она будет.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Так у меня задвижка установлена в паз кирпича через 2 слоя базальтового картона толщиной 5 мм. На фотографии это четко видно. ГПС там полностью отсутствует.
    А вот относительно хрупкости буду думать, спасибо за замечания.
  15. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Уважаемые, печники, подскажите пожалуйста, не жирноват ли глиняный раствор. После 3-4 дней высыхания на кладке если, в небольшом количестве, трещинки. Или их можно потом затереть влажным пальцем?
    Если добавляю больше песка в раствор то он становится очень хрупким и легко отстает от кирпича.
    И второй вопрос. Ряд где на красный кирпич буду класть первый ряд шамотного ядра чем нужно скреплять глиной или мертелем? Под шамотный снизу, я так понимаю базальтовый картон не надо класть, только по бокам и сверху?
