Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем вам (рисовальщикам) ваще глина? :aga:
  2. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    минус Володе поставил?
    у нас, один потомственный, при разводе заказчиков глину на язык пробует.
    Умеешь?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Уж лучше глину на язык пробовать, чем языком печи строить.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет!
    Не печку делаю, но нагревательный элемент из кирпича.
    Ночью нагревать электричеством теплоаккумуляторы из кирпича и чтоб тепло отдавал часов 5-6 надо.
    Сколько кирпичей нужно для печки, чтобы она могла отдавать тепло 5-6 часов в помещение 13-14м2?
    80-100 кирпичей достаточно? 200, бОльше?
    Нагрев кирпичного теплоаккумулятора планирую до 80-90С, не выше.
    Если интересно - про сам теплоаккумулятор ссылко
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И все же это печка, только не дровяная, а электрическая. И рассчитать её можно так же, как и дровяную, например при помощи калькуляторов: https://vladirom.narod.ru/stoves/ просто конструктив другой будет. И так же, как любую печку, ставить её под столом или за шкафом пожароопасно.
    Там ещё лестница, по которой тепло наверх будет уходить.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если нагрев печки будет 4-5 часов и за это время она нагреется до 80-100С то пожароопасного не вижу.
    Печка будет представлять собой кирпичную тумбочку прямоугольную вдоль стены дома под столом.
    Оцинкованное железо будет экраном для печки от стены - чтобы тепло отражалось и в дом шло.
    На полу оцинкованное железо, на нём два слоя кирпичей плашмя - на них оцинк. лист и на него слой кирпичей на ребро и в этом месте у печке будет песок, в песке будет ТЭН, после этого сверху ещё 3-4 слоя кирпичей плашмя.
    Количество кирпичей и как именно буду их класть (схему) не могу себе чётко в голове представить.
    Эл. тэн в итоге будет в песке полностью, а от песка уже будут нагреваться кирпичи.
    Второй этаж зимой закрывается, а днём там автоматически работают электроконвекторы, то есть не холодно.
    Задача моиъ электропечек кирпичных - нагреться ночью от дешёвого электричества. Чтобы днём конвекторы включились позднее и я бы немного сэкономил (электричество днём в 3 раза дороже).
    Правильно я понял - что судя по размерам печки 1 метр на 50см на 70 см - она будет отдавать примерно киловатт тепла в час в дом?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @mumrik75, на помещение у Вас потребуется примерно 1,5 кВт мощности аккумулятора, а такую может отдать кирпичная тумба с площадью внешних стен, выходящих в помещение, около 3 м\кв. Не вдаваясь в расчёты по теплоёмкости, она у Вас будет больше необходимого... Вот и прикидывайте...
    Пару нижних рядов я бы сложил из щелевого, и их в рассчёты не брал, выше ряд полнотелого, как минимум...
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо!
    По площади я понял, надо её увеличивать для 3м2 для моего размера комнаты.
    В одну печку я столько не смогу сделать - так как она на полу будет и наверное очень тяжелая.
    Буду делать две печки на помещение, по 1.5м2 площади на каждую и нагревать каждую. печку одним 800Вт тэном.
    Интересно за сколько времени Тэн нагреет такую печку до 80-90С...
    Калькулятор не показывает количества кирпичей = я бы по массе примерно прикинул бы.
    Думаю что печку с кирпичами на 100 кг тэн будет греть часа 4-5 или бОльше до такой температуры.
    Лучше снизить температуру и увеличить площадь - так думаю безопаснее.
    Почитал по печам - до 500-700 кг их ставят на пол без фундамента.
    То есть печка весом в 300 кг на 70 кирпичей по 4 кг каждый встанет на пол без проблем.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Предположим вам надо 1 кВт (~850 ккал) тепла в течение 5 часов
    нагрев массива макс - 80*С
    мин. - 40*С
    материал кирпич керамический - 0.21 ккал/кг*С
    потребная масса кирпича
    G= (Q*n)/(c*dT) = (850*5)/(0.21*40) = 505 кг (примерно 125 шт. кирпича)
    Это активная масса.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @mumrik75, я и предлагаю облегчить эту кубатуру щелевым кирпичём, на деревянном полу 3 ряда от низа дымохода, хошь как хошь...И ни к чему тепло вниз пускать. Спасибо Колчину, увидели цифры...тогда площадь надо считать включая и основание... как у печей- нагрев не равномерный... А одной такой штуки не хватит?
    В Нижнем по телику показывали одного умельца, у него эл. нагрев тёплого пола массой около 4-х тонн, кажется...тоже ночью нагревает его, и на день хватает по- любому, во как ! Ни котлов, ни батарей...:victory:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Что-то сомнительно, что нагреет вообще. Пока внутри будет греть, снаружи будет остывать. Разве что не 5 часов греть, а вообще не выключать. Или ТЭН помощнее нужен.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, а как насчёт тёплых полов у нашего земляка ? Это в программе "Строй" показали...А если ядро вокруг ТЭНа из шамота сотворить?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это о чём? Не смотрел.
    Почему бы и нет? Раньше электроплитки делали с нихромовой спиралью в шамотном лабиринте. У меня в кладовке такая валяется.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, ей- ей, не вру...В цифрах могу напутать...
    А Кузнецов писал, что ТЭНы подходят для установки в колпаковые печи...Испытывал наверно. Да и шамот наверно прогреется, опять надо у Колчина спрашивать...
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Следуя логике расчета и времени зарядки 5 часов - ТЭН нужен не менее 1кВт
    Но. Учитывая то, что "заряжать" будут ночью 5-6 часов, а все остальное время остывать, то мощность нагревателя надо минимум 2 кВт.
