1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    До какой температуры нагревает ? Температура теплого пола не должна превышать 29 градусов ...
    И 4 тонны это при 5 см стяжки 40 м2, сомнительно ...
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Одной может не хватить.
    Думаю по две в комнату ставить, спасибо Колчину - теперь знаю примерно массу что мне нужна, 450-500 кг. Это две печки по 250-300 кг небольшие.
    Пошёл жене объяснять плюсы такого отопления, это самое сложное в моём вопросе ...
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Тэн 0.8 кВт воздушный для спокойной среды, думаю один или два тэна для одной печки использовать.
    БОльшую мощность боюсь - если кирпичи перегрев выше 130-150с то будет беда. Вряд ли перегрев, но боюсь.
    Кирпичей на тэн экспериментальным путём столько возьму, сколько за 12 часов постоянно включенный тэн не нагреет выше 100-120с.
    Несколько печек поставить по мне даже лучше будет, т. к. нагрузка на пол будет равномерной и прогрев комнаты равномерной.
    Думал о турбо-режиме - то есть если не один тэн поставить в печку а два по 0.8квт, и в случае когда надо за 2-3 часа дать тепло включать печки с двумя тэнами сразу (не зря же стоят - пусть как конвектор тоже смогут работать).
    При нагреве 10-11 кВт электричества за каждый час разница по деньгам между ночным и дневным тарифами сейчас = 30 руб. Пять часов ночью прогрел = 150 руб в карман или топливо (авто на газу) до дачи бесплатно.
    Мгновенного тепла не будет, но если я приехал в 5 утра на дачу, то смогу за два часа по ночному тарифу хоть немного прогреть все печки и дом вместе с ними будет прогревается. Конвекторы обычные помогут дать быстрое тепло.
    Коллеги!
    Спасибо за дельные советы, вы мне реально помогли!
    Пишу с телефона, за опечатки прошу не ругать
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Кузнецов устанавливает ТЭНы определённой мощности в дровяные печи, не для нагрева, а для поддержки тепла. Для нагрева нужны ТЭНы помощнее. А если печь чисто электрическая, то наверно ни колпаки, ни каналы в ней не нужны, теплопередача будет эффективнее, если ТЭН вмуровать в массив, чтобы массив нагревать не через воздух, а непосредственно.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    думается так хуже, будет локальный нагрев в большей степени
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это заблуждение, т. к. скорость передачи тепла в кирпиче очень низкая, конвекция в воздушной полости, на порядок быстрее.
    Каналы в печи с ТЭНам совершенно бесполезны, поэтому, только колпаки.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наконец-то умную весч сказал. Я даже плюсанул.
    Осталось вам вн. потери найти-конвекция на несколько порядков быстрее
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А если обеспечить некую циркуляцию приоткрыв задвижку и поддувало?
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    нерационально выбрасывать тепло
    ведь это не ДГ, которые необходимо отводить
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну как то по минимуму, лишь бы заставить горячий воздух вниз двигануться...
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    там все просто
    делается замкнутый колпак, узкий и высокий
    внизу с боку ставится источник тепла
    с противоположенного торца ТЭНа ставится стенка высотой 50 см
    начиная на 10 см выше пода колпака
    все, теплый воздух сам будет циркулировать за счет естественных сил
    холодный вдоль стенки вниз с подсосом на обогреватель
    ТЭН своего рода насос, который выбрасывает вверх нагретый воздух
    *такой обогреватель хорошо делать или из шамота на ребро или из ТХ и расположить их по бокам от окна комнаты
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это физика за 6 класс школы...
    Мы подобной мифологией не занимаемся...
    Зачот!
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Причём вертикально, как печки, а не горизонтально, как конвекторы, под лавкой...
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Воодушевился лёгкостью сооружения электропечке сегодня купил кирпича, сколько не побоялся увезти за один присест на Логане.
    Начал кумекать как из него собрать печку оптимальней, чтобы от тэна прогревалась более менее равномерно и тэну кирдык не настал от перегрева.
    По размерам и весу у меня получается 40-42 кирпича печурка. Внутри печки сделал канал под песок, думаю засыпать песка в канал и в песок уже разместить тен, от песка будут прогревается кирпичи.
    Ожидают засаду в том что песок как прогреется -может просыпаться вниз и тэн останется в воздухе, что мне кажется не очень хорошо - так как планировал тэн не крепить, а оставить в песке. Крепить его не за что.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, чё-то я не учёл размеров печки и объёма кирпича. Но разве нет каких-нибудь ТЭНов подлиннее, чтоб не локально, а на весь массив распределить? Как в тёплых полах? Или несколько мелких навтыкать.
    Дык получается, что в воздухе лучше, чтоб ему кирдык не пришёл и для равномерности. Конвектирующий воздух будет остужать ТЭН и распределять тепло по печке.
