1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Получилось 40 кирпичей, начал тестировать под беседкой на улице (+15). Погоняю пару часов и посмотрю как песок внутри себя поведет - остаётся или осыпется вниз...
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Тэнов подлинные нет :(
    За высыплю весь песок - без него конвекция точно лучше будет.
    Но без песка провод питания тэна боюсь поплавится, тэн 450с даёт все же...хз вобщем
    Если температура нагрева тэна занизить, то греться будет ну оооочень долго эта тумба о 40 кирпичах.
    Ладно, попробую с проводом запустить как есть на пару часиков, если поправиться провод на улице ничего страшного, провод поменять 5 минут.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не зарекайся-жизинь заставит.
    Вчера прочитал? Дай Колчину почитать-в СНИПах завяз.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тен сгорит быстро, лучше вольфрам намотать
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А если не в песке тэн, а в воздухе?
    Вольфрам 0.5 мм купил, как чуял что с тенами может не сростись...
    4 тэна уже выкупил, обратного пути нет - как вариант неубиваемости тэна - засунуть в печку два тэна, включив их последовательно. Нагрев ниже и нагрузка в 2 раза ниже...
    Только получится 400вт тепла, маловато как мне кажется...
    Да и тэны по 270р /шт., недешево...
    Чтобы дольше они прожили и грели несильно, а средне - могу на тэн подавать половину синусоиды (диодом резать 25амперным), а вторую половину на второй тэн такой же мощности, чтобы транс не намагничивать и синусоиды не портить
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Разве не два раза по 400?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Конечно в воздухе. Нужно его поместить в усечённое пространство, типа минитопливник, чтобы только тены поместились-там можно высокую температуру тенами поднять. И запустить конвекцию по дмоходам. Можно скорость конвекции задвижкой отрегулировать. Как-то так.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Сопротивление одного тэна пусть х и его мощность 800вт, если мы ставим в 220вольт два тена последовательно, то их сопротивление общее будет в 2 раза больше (а ток через них в два раза меньше).
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Коллеги, подскажите - как теплоизолировать грамотно и экономно печку от деревянного пола?
    Асбоцементный лист?
    Может быть достаточно оцинкованной железа лист вырезать под периметр печки + 5см с каждой стороны?
    До тена один венец кирпичей плашмя + на этом венце сверху еще кирпич на который оперт частично тэн.
    Из кирпичей пар пошёл, прикольно! Печка за 20 минут получилась, пусть и мааааасенькая :) 2015-09-05 17.41.03.jpg
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @mumrik75, получается нагревательный прибор, похожий на печь, тогда ТЭНы не ниже 3-го ряда от пола. На доски сначала положил бы базальтовый картон и лист железа (оцинковки). Второй ряд можно не сплошным, а с промежутками. Концы ТЭНов я бы выставил из кладки наружу, и щель для их демонтажа выпилил, мало ли...
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а кто про последовательное говорил? при параллельном всё наоборот. сопротивление падает (не в 2 раза конечно а по формуле) и общий ток увеличивается.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вообще я имел ввиду вставку ТЭНа в обычную печь, в топку например или чтот рядом но чтоб вся конвективка грелась. Да простит меня автор вопроса мамрик 75 изгаляющийся над кучкой кирпича, мой вопрос более общий и глобальный. мож делал так кто когда. Итак, если стоящий внизу у топки (в топке) ТЭН обеспечить его циркуляцию приоткрыв задвижку с поддувалом можно обеспечить нагрев всего массива. конечно мысль о том что выделяемое ТЭНом тепло улетучивается в трубу режет слух но при этом его движении к трубе тепло неминуемо должно поглощаться кирпичем конвективки и при входе в трубу там должно остаться совсем не высокая Т, о коротой не придеться жалеть.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это Жирнов называет "скрытые потери"
    вы так никогда не нагреете печь, ну или ТЭН нужен ооочень мощный и электричество дармовое
    и тогда уж дешевле купить конвектор ...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не вижу связи с" жирновскими потерями". я же и не настаиваю но спрашиваю. ("За спрос не бьют в нос").Надеюсь хоть тут не впадлу спросить прослыв неопытным. кто заявит что знает всё досканально в печном деле пусть первым бросит в меня камень...
    И так Евгений вы настаиваете что рулит неимоверная тяга горячего воздуха вверх и при по пытке прогнать его через конвективку в трубу наступят такие же неимоверные потери? Или это и не потери вовсе а впитывание кирпичем в себя тепла? стати все вкурсах что при движении вниз теплосъем увеличивается в разы.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    да, и это подтверждено практикой
    опять же, как любят здесь говорить "профессионалы" ...
    Думаю Серегин не просто через 15 лет заимствовал идею у Кузнецова и
    поместил ТЭНы в подвертки колпака, назвав это ноу-хау
