1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А зачем мне время тратить, на изначально кривую конструкцию, я же написал что "может и так, я всех тонкостей не знаю".
  2. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Александр, одно дело, когда ты делаешь это для себя и сам по этому работаешь.
    А другое дело, когда, желая прославиться, эти кривые проекты вывалены в сеть и по ним начинают работать простые люди, желающие сложить печь для себя, не зная всех нюансов.
    В курсе, что по этим проектам люди уже попали? и не один.
    Даже попал печник, которому пришлось выплачивать деньги заказчику.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    "Дело в следующем.(с)". Прогары (свищи) в правильно сконструированной печи не нужны. Делаются только при ремонте неудачной печи, для получения хоть какого нибудь положительного эффекта.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Лишний раз убеждаюсь, насколько похожи Печи с ВЧ-радиоустройствами. как одну и ту же схему воплощщают разные руки. И как разные схемотехники в итоге могут похоже работать.
    это как подстроечные контуры - всё требует отвертки, или рашпиля:)]
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это смотря в какой, иногда они являются неотъемлемым элементом по замыслу конструктора. Для подогрева какой-нибудь части или для отвода холода. в качестве "газовой вьюшки" и т. д. Некоторые делают высокие прогары из топки в опускные, называют их "сухим швом" и утверждают, что они необходимы в качестве однозначного блага.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это и показывает, что конструктор что то не додумал.
    Тут ошибочка в мышлении. Отличие от оригинала вовсе в обратном, излишне поднята перегородка, поэтому и образовалась щель. Я не в курсе истории и подоплеки почему это было сделано, но в некоторых случаях это себя оправдывает.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если конструктор предусмотрел одно хайло, значит всё продумал, а если ещё и небольшое дополнительное (прогар), значит недодумал? Если сделал один извилистый канал, значит правильно сконструировал, а если соединил пару каналов отверстием (прогаром), сделав более равномерным прогрев и увеличив КПД, то накосячил?
    Тут тоже ошибочка в мышлении.
    Вот именно. Всему может найтись своё место.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В "правильной" не нужны? Выражайся точнее. Скоро и сами "правильные" ни кому не будут нужны. ;)
    Прогар компенсирует Т. потери на нижний прогрев, но вам (которые в глинке не пачкамши) это неочём...
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Негде. Всё устарело, в современных реалиях, вместе с печками.
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Обмотал теплоизолятором чтобы медленней бочка остывала.
    Вода в бочке без теплоизоляции самой бочки остынет быстро - можно частично теплоизоляцию сделать или съёмную - смотря как быстро у вас дом ещё будет тепло забирать от горячей воды в бочке.
    Засада в том что надо не одну бочку.
    На комнату 15м2 я считал надо 350-400 литров воды, нагретой до 90С, чтобы часа 3-4 после выключения нагрева эта вода остывая отдавала по 1-2 кВт тепла в дом.
    Тут тема кирпичная, :victory: - к кирпичам пришёл после того, как осмыслил весь гимор залива 500-600 литров воды из колодца в бочки для её нагрева зимой до 90С и потом слива воды из бочек, чтобы от мороза не порвало в холода льдом бочки.
    Киричи имеют бОльший вес на объём, чем вода. Но при этом кирпиче меньше теплоёмкостью чем вода. Думаю примерно одна хрень выходит в итоге. Только с кирпичами нет гимора по сливу-заливу + на печках сушить можно сырую одежду и обувь (разумно конечно, чтоб не загорелись)
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Видишь ли Володя, правильно можно сконструировать любую печь, даже прямоточку. Так что твоя под...(кол)...ка здесь мимо. Я тебе еще четыре года назад предлагал помощь, но ты заартачился как мальчишка.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да поставьте вы просто электокотел с трубами и батареями. Сами ж знаете что вода это самый лучший "теплосьемщик". При нормальном утеплении дома при пмж для поддержания постоянной Т совсем немного квт надо
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @mumrik75, Так и сделайте кирпичные "грелки" по тому же принципу - 3 стенки глухо обложите (минватой), а одну(+верх можно) оставьте для "облучения". эффект "холодный воздух вокруг, а мне тепло".
    Я пока тоже ночами грею печку, т. к. не топлю. от 1кВт эффекта никакого (болшая), сунул 4 - до обеда комфортно рядом, хотя на ощупь просто тепленькая (телесная:) ~25?), потом уже солнышко прогревает, сравнивать тяжеловато.
    зы. все дверцы/лючки позатыкал:hndshk:
  14. alexgo
    alexgo
    alexgo
    Нужно поставить правильную задачу и решить её. Как я понял, ставится условие нагреть определенный массив "дешевым" электричеством и затем определенное время снимать с него тепло.
    Если поставить ТЭН на воздух - сразу снимаем тепло, запихиваем в кирпичи - получаем инерцию. Поэтому стоит задача - правильно нагреть кирпичи. То, что показано на фото - это по сути дела - греем воздух, который проходит через кирпичи, нагревая их и выходит наружу. Инерция минимально. Нужно сделать таким образом, чтобы воздух не выходил наружу, а все тепло отдавал кирпичам. Поэтому вырисовывается следующая картина - нужно выполнить закрытую систему, чтобы воздух ходил внутри кирпичей через ТЭН. Сделать восходящий и нисходящий канал, заколцевав их. ТЭН поставить в канале, чтобы как можно больше омывался воздухом, естественно, не засыпая его песком и не закрывая каналы циркуляции воздуха кирпичами.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вот чего-то я недопони маю. Зачем воздуху циркулировать? Он же слабое лишнее звено. Наоборот,- кирпичный сундук, засыпанный песком. и проще, и теплоёмче, одновременно ТЭНам не даст перегреться.
