1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "...тщательнЕе надо, тщательнЕе...", как говорил известный наш сатирик. :|:
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Нобо хорошо!
    У меня хундаи 1.5 кВт стоят парочка, реально 1.33 кВт (заменял мощность) - по 1990 брал весной ранней.
    Но сейчас они 3400 р кажется, дорого ..
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @mumrik75, Я понял ВЫ самоделкин. То тэны в кирпич то у конвектора мощность заменить. ЗАЧЕМ?
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @mumrik75, Но сейчас они 3400 р кажется, дорого ..
    ДОРОГО ПЕЧЬ З. 5 НА 4 ЗА 140 000 +материалы
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Мощность не я измерял - обзор нашёл по конвектора хундаи модели как у меня, там измерял мужчина мощность и разбирал конвектор частично (не помню с какой целью).
    А тэны при купил по случаю 4шт, пока что две микро- печки кирпичные сделал - хоть какое-то то подобие настоящей печки, приятно кирпич когда греется - давно это чувство забыл.
    А большую русскую печь в доме моём дачном некуда ставить, нет места и нет фундамента.
    Мне не надо много конверторов - дом 6*6 двухэтажный, жилой площади 50 м или около того. Больше 6-7квт на обогрев не нужно.
    А сейчас уже 2.6 кВт два конвектора + 4.5 кВт два масл. обозревателя + 3 кВт два ИК эл. обогревателя.
    Печки больше для души и в помощь масл. обогревателям во врем, первых часов по приезду на дачу, пока они не прогрелись.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @mumrik75, 2.6 кВт два конвектора + 4.5 кВт два масл. обозревателя + 3 кВт два ИК эл. обогревателя.
    И этого не ХВАТАЕТ. Тогда может ДОМ утеплить. Два конвектора это около 40 кв м а у Вас по кВт запас на 100 кв м
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И это правильно
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Уважаемые печники! У меня видеовопрос, если так можно.
    Сегодня впервые в жизни клал печной кирпич. Очень понравилось! :super:
    Подскажите, что делаю не так, или говорю не так. И как нужно правильно? :faq:
    Заранее благодарю за подсказки :|:
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно мазать тот кирпич, который в левой руке держите+уровень и шаблон для толщины шва.
    Так, как вы, каменщик работает
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Владимир Жирнов, Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет шаблон? Фото бы, глянуть...
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шаблон представляет из себя два гвоздя, которые фиксируют кирпич при кладке.
    Если вы решили, что вам надо 5 мм шов, кладете на нижний кирпич гвоздики сотку
    и придавливаете кирпич с раствором сверьху. Когда кирпич уткнется в гвоздики, шов окажется заданной толщины. Когда гвозди достанете, пристукните кирпич киянкой, чтоб в шве не осталось дырок от гвоздей)
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А как быть с кирпичом различной геометрии?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Различная геометрия у бюджетного кирпича. Соответственно получаются бюджетные швы.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тогда надо думаю, 150 гвоздь, Ф6, брать, чтобы потом пристукивать...Это для чайников таких как я, ну а у профессионалов, таких как Вы глаз должен быть наметан, и верная рука или все же без гвоздя ни "туды и не сюды"... Профи то как? Тоже с гвоздиком?
    Знал бы про гвоздики, то использовал, а так вот, на глазок чайника, без гвоздиков, первая печка своими руками, на моей даче вот, что получилось, (альбом, https://www.forumhouse.ru/useralbums/14888/view, https://www.forumhouse.ru/useralbums/14964/view), печка на 25 мм выше расчетной получилась, уйдет на второй этаж, на ней потом еще печка второго встанет.
